Построить график громкости звука от времени
Вам верно посоветовали - амплитудная демодуляция ( исходя из представленного графика )
Что касается Вашей задачи в целом, то система должна быть двухканальной: один канал на сердце матери, второй на живот. Из сигнала "живота" вычитать сигнал сердца матери.
Ну это так, на пальцах.
Вычитать сигнал сердца матери лучше всего адаптивным фильтом - типа эхоподавителя в телефонии,
причем сразу, до детектирования, не допуская интермодуляцию нелинейным преобразованием
PS. Это всё, если шум позволяет
Гость TSerg
Приведенный пример детектирования и задача в целом - не связаны.
Разумеется, надо проводить обработку "ближе ко входу".
Прислали бы образчик сигнала. Если есть два канала - лучше. Поскольку есть опыт обработки звука, может чего и подскажу, но надо поиграть с реальным файлом.
Послала вам в местную личку линк на WAV-файл. Длина 24 М.
Усреднять отдельные кадры спектра? Тогда все несинхронное размажется, а пульс останется.
Фонокардиографией вплотную заниматься не приходилось, а ЭКГ-мониторы делали. Там главное - методика. Очень много мешающих факторов, особенно в фоно. Поэтому сейчас фонокардиограмму почти не используют, перешли на УЗ допплер.
Есть методичка для студентов-медиков, в ней коротко описана методика диагностики, частоты сердечных тонов и т.п., ну и литература в конце ;-)
fkg.rar
А обнаруживать, имхо, лучше вейвлетами.
Частоты тонов зависят от физических характеристик сердца, значит у матери и плода должны заметно отличаться. Кроме того, ЧСС у плода обычно раза в полтора-два выше, чем у матери.
На водопадной вейвлет-диаграмме должно быть хорошо видно разницу (теоретически:)
fkg.rar
Чисто по делетански, хотел предложить Ксении ультразвук, так как он дает напраленные волны и можно управлять пучком. Оказалось, что правильный ход судя по вашим работам.
