SergeyVas 0 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба Спасибо. Сейчас посмотрю. Порекомендуйте схемку на одиночный перемножитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба Спасибо. Сейчас посмотрю. Порекомендуйте схемку на одиночный перемножитель. Умножители делает (мне так кажется) только AD. Скачиваете даташиты и читаете. Там и схемы. Вот я не знаю... Может быть (если бы) существовали регулируемые стабильные линии задержки, то можно было бы думать в сторону интерферометрии - подстраивать усиление и задержку, зануляя выход. Но в любом случае надо умерить надежды и желания... по вышевысказанным сомнениям. Кроме гармоник еще и амплитуда может (будет... должна) гулять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan Panov 0 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба Необязательно использовать 74GHz. Измеряя вандер я подобную задачу решал напрямую. Синус входной частоты преобразовывал в цифру компаратором CMP401, затем делил частоту до 250Hz а уже после измерял длительность относительно эталона микросхемой TDC GP-2 и получал значение фазы в формате фиксированной точки 16 целых и 16 дробных бит. Относительно рубидиевого источника результаты такие: на частоте 2.048MHz разрешающая способность без цифровой фильтрации равно 100pS, с ЦФ на интервале 100 сек - 10pS. Точность при температуре окр. среды от 0 до 50 не выходит за границы 1nS. На тот момент цена TDC GP-2 в украине была 20$, ещё 10$ за счетверённый ОУ CMP401. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan Panov 0 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Дважды кликнул "отправить" и появилось два одинаковых сообщения. Как удалить второе? Изменено 14 марта, 2013 пользователем Ivan Panov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
