1891ВМ12Я 0 13 марта, 2013 Опубликовано 13 марта, 2013 · Жалоба Есть две платы с Xilinx Spartan 6 и Altera Cyclone 4. Не могу найти в их описаниях, какова максимальная частота может быть на выводах в режиме LVDS? Необходимо реализировать интерфейс MIPI CSI-2 (camera serial interface), он использует несколько LVDS линий с частотами до 900 мегабит по каждой. Вопрос: смогу ли я выжать такие частоты на имеющихся Spartan 6 или Cyclone 4? Или такие ПЛИС просто не подходят. Задачи: сериализация на такой высокой частоте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 13 марта, 2013 Опубликовано 13 марта, 2013 · Жалоба А вы ищите не в описаниях плат, а в даташитах на FPGA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 13 марта, 2013 Опубликовано 13 марта, 2013 · Жалоба Есть две платы с Xilinx Spartan 6 и Altera Cyclone 4. Не могу найти в их описаниях, какова максимальная частота может быть на выводах в режиме LVDS? Необходимо реализировать интерфейс MIPI CSI-2 (camera serial interface), он использует несколько LVDS линий с частотами до 900 мегабит по каждой. Вопрос: смогу ли я выжать такие частоты на имеющихся Spartan 6 или Cyclone 4? Или такие ПЛИС просто не подходят. Задачи: сериализация на такой высокой частоте. в даташите на Spartan6 на первой странице написано Up to 1,080 Mb/s data transfer rate per differential I/O для Cyclone 4 стр 3 LVDS interfaces up to 840 Mbps transmitter (Tx), 875 Mbps Rx Скорее всего должен подойти Spartan6. Как вариант - использование высокоскоростных трансиверов, встроенных в эти ПЛИС (Up to 3.2 Gb/s ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 13 марта, 2013 Опубликовано 13 марта, 2013 · Жалоба Скорее всего должен подойти Spartan6. Спасибо! Я пока не совсем понимаю где найти подробные спецификации на протокол CSI-2, но то, с чем я собираюсь сопрягать, может работать ДО 824 мегабита/с при использовании 4-х пар, и ДО гигабит если 1, 2 или 3 пары. Но если "до" значит могу и на 840, что подсилу циклону четвертому. Пока спецификации не нашел, но судя по всему это лишь максимум, а в реале я могу работать на более низких частотах. Получается что наверное обе ПЛИС подойдут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 13 марта, 2013 Опубликовано 13 марта, 2013 · Жалоба Спасибо! Я пока не совсем понимаю где найти подробные спецификации на протокол CSI-2, но то, с чем я собираюсь сопрягать, может работать ДО 824 мегабита/с при использовании 4-х пар, и ДО гигабит если 1, 2 или 3 пары. Но если "до" значит могу и на 840, что подсилу циклону четвертому. Пока спецификации не нашел, но судя по всему это лишь максимум, а в реале я могу работать на более низких частотах. Получается что наверное обе ПЛИС подойдут. спецификация (какая была не обесудьте) - во вложении Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба спецификация (какая была не обесудьте) - во вложении Спасибо! То что надо, хотя предыдущие ссылки тоже были интересные - там были живые тайминги. Эта спецификация официально доступна и открыта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemDement 0 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба Эта спецификация официально доступна и открыта? Нет, спецификации MIPI доступны только для её членов, хотя какая-то информация проникает в интернет. Необходимо реализовать интерфейс MIPI CSI-2 (camera serial interface), он использует несколько LVDS линий с частотами до 900 мегабит по каждой. Случайно с OV5642 не имели дело ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба Нет, спецификации MIPI доступны только для её членов, хотя какая-то информация проникает в интернет. огромнейшее спасибо! без этих спецификаций и документов - вообще нереально было бы разрбираться, да и искать негде! я на ПЛИС его буду делать - сложно? как думаете? Случайно с OV5642 не имели дело ?не, не приходилось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemDement 0 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 · Жалоба не, не приходилось А с каким сенсором решили работать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 20 марта, 2013 Опубликовано 20 марта, 2013 · Жалоба А с каким сенсором решили работать ?Если честно, я не в курсе. Просто знаю что CSI-2 интерфейс будет и планирую прикупить что-нибудь любительское чтобы научиться работать с CSI-2 хотя бы со стороны процессора для начала... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 12 февраля, 2016 Опубликовано 12 февраля, 2016 · Жалоба Встала необходимость реализовать MIPI CSI-2 на ПЛИС. Кто-нибудь это уже делал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 12 февраля, 2016 Опубликовано 12 февраля, 2016 · Жалоба У Xilinx есть XAPP894 http://www.xilinx.com/support/documentatio...y-solutions.pdf http://www.xilinx.com/support/documentatio...tes/xapp894.zip Для 7 серии есть стандартная корка (в Vivado) - http://www.xilinx.com/support/documentatio...2-mipi-dphy.pdf Ну и в интернете был дезайн для подключения DSI, в котором используется тот же самый физ уровень D-PHY (линка под рукой нет, могу поискать, если надо) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 12 февраля, 2016 Опубликовано 12 февраля, 2016 · Жалоба У Xilinx есть XAPP894 http://www.xilinx.com/support/documentatio...y-solutions.pdf http://www.xilinx.com/support/documentatio...tes/xapp894.zip Для 7 серии есть стандартная корка (в Vivado) - http://www.xilinx.com/support/documentatio...2-mipi-dphy.pdf Ну и в интернете был дезайн для подключения DSI, в котором используется тот же самый физ уровень D-PHY (линка под рукой нет, могу поискать, если надо) Это супер! Спасибо за ссылку, интереснейшая статья, всё подробно как надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 12 февраля, 2016 Опубликовано 12 февраля, 2016 · Жалоба у latticesemi для machXO2/3 похожие аппноуты есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 12 февраля, 2016 Опубликовано 12 февраля, 2016 · Жалоба А нет ли у кого нормального описания D-PHY? А то у меня только в картинках с китайского сайта, видно плохо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
