igorle 0 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба Я пользуюсь Eagle самым простым образом: - В дифолтной директории есть те библиотеки, что идут с дистрибутивом - В дополнительной директории лежат несколько моих библиотек, плюс скачанные с разных мест как отдельные библиотеки, так и целиком "деревья". Последнее время доступ к бибилиотекам стал медленный. Кроме того - иногда имена библиотек, взятых с разных мест, дублируются, что вообще катастрофа для Eagle. Я думал было добавить третью директорию, что-то типа $PROJECT/lib, и копировать туда библиотеки, использованые в проекте, а остальные директории использовать только для поиска новых элементов. Но Eagle не знает такой переменной $PROJECT Вопрос - кто как организует библиотеки в Eagle? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба Я всё храню в одной библиотеке. Она у меня из года в год просто пополняется новыми элементами, скачанными и созданными. Иначе запутаешься, где какой элемент искать. Никакого замедления не заметил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба С переходом на 6 версию, там ввели xml, не все библиотеки нормально поддерживаются. Еще понравилось, что ввели поддержку 3D элементов. Достаточно просто получить pdf файлик и там повращать плату с 3D элементами. Красиво смотриться. Библиотеки берем стандартные, модифицируем что нужно, записываем с доп расширением имя. Несколько поддиректорий под либы. Рисуем и свои, быстро получается, проблем не наблюдаем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorle 0 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Я всё храню в одной библиотеке. Она у меня из года в год просто пополняется новыми элементами, скачанными и созданными. Иначе запутаешься, где какой элемент искать. То есть, если используются резисторы из библиотеки RCL, то Вы их копируете в свою библиотеку? У меня проблема - один раз хеадер взял в одном месте, другой раз в другом. Не аккуратно. Изменено 11 марта, 2013 пользователем igorle Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба Давно пользуем R,L,C, ... из ipc-7351 чего и вам советую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorle 0 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба Давно пользуем R,L,C, ... из ipc-7351 чего и вам советую. Посмотрел, понравилось. Спасибо. Плохо когда в собственном соку варишься. Плюсы ipc-7351 - пады аккуратнее Минусы ipc-7351 - там только SMD. Я иногда и цилиндрические использую. (никак не запомню, как сроугхоле правильно пишется) В RCL библиотеке больше выбор конструктивов :( Библиотеки датируются 2006-м годом. Вы из сами конвертировали в новый формат (шестого Игла)? Или используете как есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба Ну не все бывает сразу. Последние проекты 95% SMD компонентов у нас, nолько разъемы, и еще кое-какие детальки в DIP. Эти годяться как и многие к 6-ке. Тут оживлённее кое-какой народец обсуждает, делиться по орлу: http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic....0&start=850. Там же и описание есть, для начала. Кучкуйтесь начинающие Орлы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorle 0 12 марта, 2013 Опубликовано 12 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Давно пользуем R,L,C, ... из ipc-7351 чего и вам советую. Совет принят. Поменял на всем дизайне - результат понравился. А что для пинхедеров используете (как пины, так и розетки)? Я беру или pinhead, или con-lstX, Но там пады или длинные, или восьмиугольные. Изменено 12 марта, 2013 пользователем igorle Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mik174 0 12 марта, 2013 Опубликовано 12 марта, 2013 · Жалоба Лично я отключил библиотеку которая идет в комплекте - в ней много компонентов и из-за этого при вставлении компонента ощутимая задержка. Сделал папку MyLibrary, в которой положил свою библиотеку. Там несколько файлов, по типу компонентов: Resistors.lib, cap.lib, analog.lib, digital.lib, mcu.lib и так далее. Эта папка строго в определенном месте, у меня это D:\Projects\Eagle\MyLibrary. Т.е. библиотека одна для всех моих проектов и наполняется по мере необходимости - или копированием из набора библиотек самого игла, или делаю сам. Соответственно если нашел ошибку - исправив знаю точно что она больше нигде не всплывет снова. Скачанным из интернета не верю - переделка плат (=потеря денег) из-за ошибки в чужом компоненте научила все новые делать самому. Тем более с программой LP Wizard площадки для компонента делаются буквально в несколько щелчков, а схемное обозначение в игле очень быстро и легко рисуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
