SergeyAB 0 8 марта, 2013 Опубликовано 8 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Собираюсь создать миниатюрный маячок для поиска домашних животных. Хочу использовать передатчик на 433МГц и логопериодическую антенну для его поиска. Правильно ли я выбрал частоту, если учесть что животное может убежать как в условиях здания так и на открытой местности, дальность обнаружение ограничивается 100-200м. С помощью носимой антенны человек сможет найти направление максимальной принимаемой амплитуды. Какой сигнал на частоте 433МГц должен излучать передатчик? Какую мощность будет потреблять передатчик при такой дальности. Можно ли использовать не передатчик а трансивер, для того чтобы включать передатчик только при приеме команды от поискового устройства, дабы постоянно не облучать животное богомерзкими радиоволнами. Посоветуйте пожалуйста решение на микросхеме для такого передатчика. Для передатчика я планирую использовать антенну на плату типа http://www.compel.ru/2012/02/03/miniatyurn...433-i-868-mgts/ Изменено 8 марта, 2013 пользователем SergeyAB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 9 марта, 2013 Опубликовано 9 марта, 2013 · Жалоба А готовое купить не могём? Изобретаем велосипед? Эти антенны плохи для этого, излучение в дальньней зоне не очень. Они для расстояний метров 10-20. Логопериодика лучше 2-3 элементна, еще лучше с переключаемой диаграммой. 100% поиск в ж-б здании - проблемно из-за переотражений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyAB 0 9 марта, 2013 Опубликовано 9 марта, 2013 · Жалоба А какие частоты вы бы посоветовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 9 марта, 2013 Опубликовано 9 марта, 2013 · Жалоба А какие частоты вы бы посоветовали? 433-868 эти годяться, из-за ISM, доступности передатчиков, трансиверов. Но антенну нужно получше. Да и идею реализации можно подсмотреть, гуглите поболее, ... и вам будет счастье. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба Правильно ли я выбрал частоту, если учесть что животное может убежать как в условиях здания так и на открытой местности, дальность обнаружение ограничивается 100-200м. Неправильно. Всё это теперь - прошлый век! Для бешеной собаки сто вёрст не крюк. Не то что 100-200 м. GPS-маячок на ошейник собаки, GSM-поводок Если охота поизобретать, то ГЛОНАСС, хотя и не советуют... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyAB 0 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба В устройстве заложены GPS и GSM, передатчик как фича идет, она будет полезна в поиске всяких котофеев бегающих по подвалам, где GPS точно не ловит, а GSM может не ловить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
varvar 0 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 · Жалоба В устройстве заложены GPS и GSM, передатчик как фича идет, она будет полезна в поиске всяких котофеев бегающих по подвалам, где GPS точно не ловит, а GSM может не ловить. Кажется, нам с Вами по пути. Но самый простой путь немного в стороне. Берется дешевый модуль rfm22b или что-то подобное на базе si4432, приделывается копеечный процессор. Маячок отправляет пакеты - 8 тоновых сигналов с понижающейся мощностью. Ловится все это обычной PMR446 радиостанцией. Если начинаете слышать более слабые сигналы - верной дорогой идете. Если теряете - разворачивайтесь. Дополнительный алгоритм - направление можно более-менее определить, экранируя приемник своим телом. Если теряете более мощный тон - значит, вы спиной к собаке. Я сейчас заткнулся на необязательной функции - хочется замешать тон и CTCSS - а у модуля вход чисто цифровой. Как бы их замешать в реальном времени на дохленьком процессоре - вопрос. И потребление должно остаться таким, чтобы батарейки в активном режиме на несколько дней хватало. Но все будет работать и без CTCSS - но если таких маяков в округе много, хотелось бы быть уверенным, что найдешь свою собаку, а не какого-нибудь бешеного бультерьера :) А так цена вопроса получается в районе десятка баксов плюс радиостанция - еще баксов 20-30 за пару. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AFK 0 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 · Жалоба а чтобы пёсик не так шибко убегал, вот такой актуальный маячок за 5,5 килобаксов: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tsw 0 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 · Жалоба а чтобы пёсик не так шибко убегал, вот такой актуальный маячок за 5,5 килобаксов: Неактуальный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemDement 0 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 · Жалоба Можно ли использовать не передатчик а трансивер, для того чтобы включать передатчик только при приеме команды от поискового устройства, дабы постоянно не облучать животное богомерзкими радиоволнами. Можно, но стоит ли боятся радиоволн в данном случае ? На 433 МГц безлицензионно разрешена мощность не более 10 мВт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
