InsolentS 0 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 · Жалоба Добрый день! Есть плата, которая содержит в себе: ATMega640V GSM модем Cinterion MC55i FRAM память FM25H20 5 реле 12 дискретных входов Плата спроектирована грамотно, проверена в боях, явных подводных камней в себе не содержит. Нужно разработать прошивку для этой платы, которая: Обеспечивает низкое потребление в спящем режиме - десятки, а лучше единицы мкА. Считывает настройки (конфигурация входов, IP адрес сервераб APN) из телефонной книги SIM карты. При срабатывании дискретного входа (в зависимости от настроек) просыпается и отправляет данные на сервер, используя TCP/IP стек, встроенный в модем. Реализует режим работы модема, в котором он может "проснуться" и пробудить устройство при входящем звонке (используя ножку RI). Включает / выключает реле по команде от сервера. Ведёт лог всех событий во FRAM памяти. Протокол связи с сервером - OPC104. Схему и другие дополнительные данные вышлю по запросу. Территориальное расположение исполнителя не важно, вышлем плату и всё что потребуется экспресс-почтой в любой регион. Оплата и сроки - адекватные. Работаем по договору, оплата полностью белая в соответствии с ТК РФ, т.е. со всеми отчислениями. Пишите сюда, либо dmitry.akopjan [at] gmail.com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 · Жалоба Иээх! Что-ж вы мегу поставили, а не ARM.... :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InsolentS 0 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 · Жалоба Иээх! Что-ж вы мегу поставили, а не ARM.... :( Когда проектировали эту плату, ARMы ещё были в диковинку :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zsm991 0 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 · Жалоба Не совсем сочетаются два момента ... Обеспечивает низкое потребление в спящем режиме - десятки, а лучше единицы мкА. ... Реализует режим работы модема, в котором он может "проснуться" и пробудить устройство при входящем звонке (используя ножку RI). .... Получается, что модем должен быть постоянно в сети, но при этом сложно обеспечить потребление порядка десятков мкА. Как я понимаю, счёт идет на мА. Или потребление модема считается отдельно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InsolentS 0 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 · Жалоба Получается, что модем должен быть постоянно в сети, но при этом сложно обеспечить потребление порядка десятков мкА. Как я понимаю, счёт идет на мА. Или потребление модема считается отдельно? В том и дело, что у модема есть режим, в котором он спит, но реагирует на входящие звонки, я не знаю точно, как это реализовано (думаю, просыпается импульсами), но точно знаю, что есть серийные устройства, которые этот режим используют. Заставить работать модем в таком режиме - основная цель разработки новой прошивки для этой платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zsm991 0 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 · Жалоба В том и дело, что у модема есть режим, в котором он спит, но реагирует на входящие звонки, я не знаю точно, как это реализовано (думаю, просыпается импульсами), но точно знаю, что есть серийные устройства, которые этот режим используют. Заставить работать модем в таком режиме - основная цель разработки новой прошивки для этой платы. Полную спецификацию не читал, но в даташите с сайта написано > Power down: 50 uA > Sleep mode(fully registered DRX = 9): 2.5 mA > Speech mode (850/900MHz): 260 mA > GPRS class 10 (850/900MHz): 450 mA> И стоит сразу ориентироваться под другой модем, т.к. у этого статус "not recommended for new designs!" MC55i / MC55i-W: Quad-band, miniaturized Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InsolentS 0 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 · Жалоба Ок, требование к энергопотреблению десятки мкА относится к устройству без учёта потребления GSM модема. Потребление модема должно быть как можно ниже. Хорошие сотовые телефоны "живут" от батареи 2000мА/ч 3-4 недели в спящем режиме. Поэтому, думаю, реально добиться потребления < 1mA. > Sleep mode(fully registered DRX = 9): 2.5 mA Там вроде есть не fully registered, а что-то вроде импульсного режима. В любом случае, все требования обсуждаются, мы открыты к диалогу. И стоит сразу ориентироваться под другой модем, т.к. у этого статус "not recommended for new designs!" Данный проект это не new design, а очень даже old, которым забиты все склады Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
13amator 0 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 · Жалоба В том и дело, что у модема есть режим, в котором он спит, но реагирует на входящие звонки, я не знаю точно, как это реализовано (думаю, просыпается импульсами), но точно знаю, что есть серийные устройства, которые этот режим используют. Заставить работать модем в таком режиме - основная цель разработки новой прошивки для этой платы. На похожую тему. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...57&hl=Sleep Доки http://www.mt-system.ru/catalog/dokumentac...m-modemy-simcom Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stfrd 0 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 · Жалоба Про потребление стабилизаторов не забудьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InsolentS 0 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 · Жалоба Про потребление стабилизаторов не забудьте. Нет там стабилизаторов, всё питается напрямую от литиевой батареи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InsolentS 0 9 марта, 2013 Опубликовано 9 марта, 2013 · Жалоба Актуально. Оплата не запредельная, как хотят некоторые обратившиеся (300-450т.р :blink:). Но и не 10-20-30т.р, как в соседних ветках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
decom 0 9 марта, 2013 Опубликовано 9 марта, 2013 · Жалоба А адекватные сроки это сколько, чтоб написать, испытать и сдать работоспособную прошивку. Любопытно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InsolentS 0 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба А адекватные сроки это сколько, чтоб написать, испытать и сдать работоспособную прошивку. Любопытно. Насколько я понимаю устройство этого мира, сроки и стоимость должен называть исполнитель. А там мы выберем кто больше понравится :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
