a9d 0 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Здравствуй. Вопрос элементарный. Есть реле 3.3VDC "Coil resistance" = 45R. Это какое сопротивление? Если я подам 3.3V она не сгорит? Или нужно ставить токоограничивающий резистор. Также почему указывается напряжение? Ведь по идее нужна только мощность. Изменено 1 марта, 2013 пользователем a9d Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба Ток, напряжение, мощность, сопротивление - все сидит в законе Ома. Стоит таки его выучить. 45R - номинальное сопротивление обмотки в 45Ом. Минимальное нужно вычислить по допускам и температуре. При подаче 3.3 вольт готовьтесь расходовать около 0.3 ватта. Сгорит-не сгорит - изготовитель допускает подачу 3.3 вольт с каким-то допуском? Значит проверил, гарантирует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба Также почему указывается напряжение? Ведь по идее нужна только мощность. Реле нужен только ток. И в ДШ на реле кроме номинального напряжения обмотки (для упрощения выбора) обычно указывают гарантированные токи срабатывания и удержания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба При подаче 3.3 вольт готовьтесь расходовать около 0.3 ватта. Около 0.25 W, если посчитать на калькуляторе. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба Около 0.25 W, если посчитать на калькуляторе. :) У Вас калькулятор только 2 знака после точки выдает, можете его заменить и выдать больше? А учитывает ли он температуру обмотки, разброс сопротивления обмотки и прочие-прочие факторы, включая точность измерения приложенного напряжения? И подчеркивает ли Ваш калькулятор гарантированные цифры в результате? Мне просто смешно видеть результаты вычислений с точностью 0,1% по параметрам, имеющим разброс 10%. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба У Вас калькулятор только 2 знака после точки выдает, можете его заменить и выдать больше? Легко: 0.242 - так вас устроит? А учитывает ли он температуру обмотки, разброс сопротивления обмотки и прочие-прочие факторы, включая точность измерения приложенного напряжения? А он должен? А точность измеренного напряжения при чем? И подчеркивает ли Ваш калькулятор гарантированные цифры в результате? Безусловно. Это очень точный инструмент, выполняющий математические операции. Не сравнить с логарифмической линейкой. Мне просто смешно видеть результаты вычислений с точностью 0,1% по параметрам, имеющим разброс 10%. А вот здесь уже как кому страх и совесть подсказывает - можете поставить источники питания и ключи хоть с 10-кратным запасом. Я только упомянул, что 0.25 W намного точнее (ближе к 0.242), чем 0.3 W в данном случае. А вы говорите о другом. :laughing: Еще можно упомянуть математическое ожидание случайного распределения мощности, потребляемой обмоткой реле. Около 0.25 W. Я и так "округлил" в большую сторону. :) P.S. Отдельно можно посчитать наиболее тяжелый случай - при максимальном напряжении, минимальном сопротивлении обмотки, и т.д. В данном случае вопрос был не о том. P.P.S. А делать N-кратный запас лучше от точно посчитанной цифры, чем от ±лаптя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба Я только упомянул, что 0.25 W намного точнее (ближе к 0.242), чем 0.3 W в данном случае. Все уже поняли, немного по-улыбавшись про себя, что Вы фанат точности в пределах двух десятичных разрядов. Тоже неплохо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба Легко: 0.242 - так вас устроит? можете поставить источники питания и ключи хоть с 10-кратным запасом. Вы просто не имеете опыта промышленных разработок. 45 Ом - номинал. Обычно, 10% отклонения. Имеем минимум 40.5 Ом в нормальных условиях . При температуре минус 10 это будет 37.25 Ом Источник 3.3 может в плюс уйти и до 3.6 вольта. В крайнем случае имеем 96.6мА, что дает 0.348 ватта. А при минус 40 и вообще... Так что, на глазок 0.3 ватта я не намного и наврал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 122 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба Также почему указывается напряжение?Это напряжение, при подаче которого реле будет гарантированно срабатывать и не сгорит без всяких внешних резисторов. Если у вас напряжение больше - считайте номинальный ток срабатывания и выбирайте внешний резистор чтобы получить такой же ток. Если у вас напряжение меньше (за пределами допуска, разумеется) - можете даже не считать, реле не сработает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба Вы просто не имеете опыта промышленных разработок. Отчего так решили? Я только этим и занимаюсь всю сознательную жизнь. Все, что дальше написали, я уже упомянул. Вопрос был о точности номинальной цифры. Все уже поняли, немного по-улыбавшись про себя, что Вы фанат точности в пределах двух десятичных разрядов. Инженерная точность, без улыбок. P.S. Чувствую, начало весны сказывается на многих. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба А вот здесь уже как кому страх и совесть подсказывает - можете поставить источники питания и ключи хоть с 10-кратным запасом. Я только упомянул, что 0.25 W намного точнее (ближе к 0.242), чем 0.3 W в данном случае. А вы говорите о другом. :laughing: Страх тут ни при чем. Просто при перемножении чисел 45+/-10% и квадрата 3,3+/-10% разброс результата будет от 72,9% до 133,1%. Кажется, тут 0,1% ни на что не повлияют Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
