white_leo 0 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба В общем плата маленькая (50х50), нарисовано на ней не так уж много, Полигон нарисован квадратный по контуру платы. Если полигон заливать сплошняком - всё нормально, но если поставить заливку сеткой - то по углам платы почему то не заливает, да и то что заливает - может нарисовать только горизонтальные или только вертикальные... Как это вылечить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба ищите полигон, у которого FillMode:none --- ЭТО ПРОРИСВОКА ТОЛЬКО ГРАНИЦ ПОЛИГОНА. Что и видно на рисунке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
white_leo 0 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 · Жалоба Это где такое свойство найти? Границы как раз и не прорисованы...полигон натянут на всю плату, а нарисовал сетку только в центре, а местами т олько линии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 · Жалоба Файл посмотреть можно? По пробую у себя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 · Жалоба ищите полигон, у которого FillMode:none --- ЭТО ПРОРИСВОКА ТОЛЬКО ГРАНИЦ ПОЛИГОНА. Что и видно на рисунке FillMode:none Ищите в свойствах полигона. Выделить полигон, ПК, Properties. Но это не то, если FillMode:none, то заливки внутри полигона вообще не будет, а тут на картинке есть. Только выложенный проект поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
white_leo 0 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Сегодня на свежую голову разобрался - так реагировал полигион на правило зазора до KeepOut-та. Но реагировал так только при заливке сеткой. Выход - задано правило зазора до KeepOut-та именно для полигона. Версия AD 13.0.12 (Bild 27391) Изменено 26 февраля, 2013 пользователем white_leo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 · Жалоба Сегодня на свежую голову разобрался - так реагировал полигион на правило зазора до KeepOut-та. Но реагировал так только при заливке сеткой. Выход - задано правило зазора до KeepOut-та именно для полигона. Версия AD 13.0.12 (Bild 27391) Вообще это тогда баг. Выложили бы выдержку из проекта с правилами и полигоном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
white_leo 0 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба Вообще это тогда баг. Выложили бы выдержку из проекта с правилами и полигоном. Правило: ЗазорДоKeepOut; First Object: All; Second Object: IsKeepOut; Constraints:Different Nets Only Minimum Clearence 0mm. Полигон: Connect to Net: DGND Pour Over All Same Net Objects Remove Dead Copper Lock Primitives. Если заливка сплошная -все ок, заливает с нулевым зазором до KeepOut. Если ставлю сетку то нет. Параметры сетки: Track Width 0.3 Grid Size 0.8 Surround Pads With Arcs Hatch Mode 45 Degree. Выход - создал отдельное правило для полигонов, с зазором до KeepOut 0.1. Достаточно информации? Если это не косяк моих рук, тогда напишу про это в багах Altiuma. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
