Перейти к содержанию
Accelera открыла SV-2012
Вышел новый стандарт SystemVerilog 2012 (IEEE Std. P1800-2012).
Асселера сделала его свободным (наконец-то догадались).
Загрузка по ссылке:
http://standards.ieee.org/getieee/1800/dow...d/1800-2012.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Загрузка по ссылке:
К какому году его квартус начнет нормально поддерживать? Солнце уже успеет погаснуть?
Ссылка на сообщение
Судя по тому что документ датирован "21 February 2013" какие то новости о планируемых поддержках в кадах разных вендоров наверно рано спрашивать..
Но может кто чего знает :laughing: ?
Ссылка на сообщение
в двух словах, что-то кардинально новое (например перегрузка функций) появилось ? :)
Ссылка на сообщение
для дизайна: сплошная параметризиция (через классы) в т.ч. функций, структур и более сложных агрегатов, перегрузка функций см.ниже.
ну, а так беглый просмотр оглавления позволяет понять, что нового в стандарте. даж не знаю что выделить. м.б. виртуальные интерфейсы и интерфейсные классы (сильный сдвиг в ООП)
см.ниже: перегрузка функций - моя не совсем понимать. на мой взгляд "условный" механизм перегрузки реализуется с помощью типизируемых виртуальных классов (инстанс класса не нужен, только оператор пространства class::method ). на мой взгляд это немного надёжней при написании кода, чем пользоваться автоматическим приведением под сигнатуру функции (тем более верилог не строго типизирован). по крайне мере мне сразу в голову не приходит какой-нить яркий пример существенного выигрыша от реального механизма перегрузки функции при наличие механизма перегрузки операции и сплошной темплетизации. дай, Денис, пример, плз.
здесь немного другая логика. фокус в том, что стандарт не разрабатывался в катакомбах закрытого общества куклусклан и не явился на свет в одночасье (вы не ждали, а мы припёрлись). за процессом можно было следить и даже участвовать. если посмотреть на список разрабов, можно понять, что стандарт не мог быть сюрпризом для производителей САПР (это было бы вообще странно предположить). на счёт Альтеры не скажу, а ведущие САПРодиллеры уже готовились к появлению новых фич заранее. я, например, спрашивал очно у синопсиса 2,5 года назад, готовы ли они синтезировать классы для поддержания параметризируемых функций. ответ был утвердительным. так что в ведущих продуктах можно ожидать главных фич либо в ближайшем релизе, либо в сл. (осенью). это относительно синтеза. относительно моделирования, уверен, что апдейт по стандарту будет в ближайшем.
Ссылка на сообщение
да пример уже не нужен. Меня интересовал вопрос про безразмерные массивы в вызовах функций/тасков, но из ваших объяснений понятно что они ушли на типизированные классы.
Весь вопрос в том, когда это будет синтезируемым и как реально будет выглядеть описание ну скажем математического блока с комплексными числами разной разрядности и с описанной на классах комплексной арифметикой. Лаконичный текст, в случае наличия безразмерных массивов, рассыпется на множество вызовов классов с мусором в виде контекста класса.
Поживем увидим. Как время появиться покурю стандарт, вроде заметил там новый элемент иерархии checker %)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
