en1gma 0 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 · Жалоба По работе появилась задача собрать на коленке монитор канала ГОСТ Р 52070-2003. Хотелось бы как-нить по-компактнее, так как текущие устройства - это микропроц с внешней ram, flash и контроллером pci, на котором и висит контроллер MIL-STD-1553. Есть у нашего миландра с 1986ве1т (кортекс-м0 + ГОСТ Р 52070-2003), но его не дождешься, да и стоит не особо дешево. Выпускает ли кто-то ещё МК с MIL-STD-1553 или контроллер MIL-STD-1553 с простым интерфейсом, а то поиск по всемирному разуму не дал положительных резальтатов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 · Жалоба Выпускает ли кто-то ещё МК с MIL-STD-1553 или контроллер MIL-STD-1553 с простым интерфейсом, а то поиск по всемирному разуму не дал положительных резальтатов? Это вряд ли, больно уж специфика - того.. Варианты - либо внешний модуль (элкус например), либо плис, либо мелкий контроллер, способный захватить мегабитный поток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mik174 0 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 · Жалоба По работе появилась задача собрать на коленке монитор канала ГОСТ Р 52070-2003. Хотелось бы как-нить по-компактнее, так как текущие устройства - это микропроц с внешней ram, flash и контроллером pci, на котором и висит контроллер MIL-STD-1553. Есть у нашего миландра с 1986ве1т (кортекс-м0 + ГОСТ Р 52070-2003), но его не дождешься, да и стоит не особо дешево. Выпускает ли кто-то ещё МК с MIL-STD-1553 или контроллер MIL-STD-1553 с простым интерфейсом, а то поиск по всемирному разуму не дал положительных резальтатов? Посмотрите на 1879BA1, может интересно будет 1879BA1T.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
en1gma 0 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба Это вряд ли, больно уж специфика - того.. Варианты - либо внешний модуль (элкус например), либо плис, либо мелкий контроллер, способный захватить мегабитный поток. специфика, что поделаешь.. элкус не катит - там не совсем модули а кплд+буфер+мк мы "баловались" лет 5 назад, ничего особо хорошего, честно говоря, не вышло.. Посмотрите на 1879BA1, может интересно будет смотрели уже, емнип, 70$ за микру + 150$ за д4 - это перебор, проще 1986ве1т дождаться в общем, как-то всё печально Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 · Жалоба Вам, обязательно, нужна отечественная элементная база? Если нет, то посмотрите еще готовый контроллер Si7655DN от Holt, а вообще изящнее все таки сделать на ПЛИСе + интерфейсный PHY буфер, хотя отладка будет довольно геморойная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
en1gma 0 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 · Жалоба Вам, обязательно, нужна отечественная элементная база? Если нет, то посмотрите еще готовый контроллер Si7655DN от Holt, а вообще изящнее все таки сделать на ПЛИСе + интерфейсный PHY буфер, хотя отладка будет довольно геморойная. нет, совершенно без разницы какая база, главное, чтобы было проще: если мк - то ядро распространённое, если контроллер - то стандартный интерфейс по поиску Si7655DN выдаётся только р-канальный MOSFET транзистор от Vishay/Siliconix. по поводу ПЛИСа - см выше, кодек, первичная верификация и интерфейс до мк были на кплд, данные же разбирал мк. но в общем тухлое это дело Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hmm 0 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 · Жалоба Все, что "на коленке" тухлое. С 1986ве1т проблем нет, лежит пылится даже (руки не доходят). ARINC 429 мониторить легко на AVR, но для 0.1 мгц. Для 1 мгц моджно взять чип пошустрее (Parallax и т.п.). Естественно это все будет только "для себя".. поделка и не более. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 · Жалоба Виноват, не тот тип написал, имел в виду HI-6110 и вообще по этой ссылке http://www.holtic.com/category/406-mil-std...otocol-ics.aspx посмотрите. На коленке тоже вполне можно сделать, но надо аккуратно проектировать приемник, закладываясь на "дрожжание" фронтов принимаемых битов и правильную синхронизацию по стартовым битам в разных условиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 18 августа, 2013 Опубликовано 18 августа, 2013 (изменено) · Жалоба Как-то стояла подобная задача, есть реализованный на Спартан3Е корреляционный приемник с 17 битным выходом. Транс взял ТИЛ1В и его выходы посадил на LVDS входы ПЛИС через резисторы с ограничителем на диодах. Выход посажен на COM 8 Мбит через FT4232HQ-MINI-MODULE. Изменено 18 августа, 2013 пользователем Corner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
en1gma 0 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 (изменено) · Жалоба кстати, наткнулся на ещё одну вундерфалю, теперь от белорусского сумрачного гения: 1880ВЕ81У от интеграла. это, насколько я понял, классический 12-тактовый с51 + контроллер ГОСТ Р 52070-2003. так что на текущий момент есть, по крайней мере, 5 отечественных вариантов реализации оконечного устройства ГОСТ Р 52070-2003: кодеки от "нпо физика", который вешаем в адресное пространство; кодек 1879ВА1Т и его радиационностойкий собрат 1895ВА1Т от "нтц модуль", который вешаем в адресное пространство; микропроцессорные наборы 1890 и 5890 от нииси (самый адовый вариант); 1986ВЕ1Т и 1986ВЕ3Т от "пкк миладнр"; 1880ВЕ81У от белорусов. только последнее два варианта представляют один корпус. но вот в рациональности применения 1880ВЕ81У что-то я сильно не уверен. Изменено 19 августа, 2013 пользователем en1gma Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
