Перейти к содержанию
Загадочное поведение DC-DC TRACO TMR2-2411
У Вас ПН ведут себя так, как и должны себя вести качественные изделия. Тем удивительнее ответ автору темы от саппорта Traco: они не "открещиваются" от плохих ПН, демонстрируют хорошую осведомленность об особенностях дефекта и, даже, как ловчее "перевести стрелки" (на величину нагрузки ).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что такое тех поддержка я знаю не по наслышке. Сталкивался многократно.
Скорее всего сидит человек которого научили конкретным алгоритмам отфутболивания, вот он это и делает.
И понятия не имеет о том, что флайбэк с обратной связью ну никак не может себя вести подобным образом.
Иначе это не ПН, а бред полный.
Он скорее всего вообще не знает что такое флайбэк.
Отсюда и перевод стрелок на величину нагрузки.
Зачем они вообще про TMR2E упомянули?
Это же другой конвертор..
Изменено пользователем IPG_L
Ссылка на сообщение
Да эти траки всегда были отстоем. Требования по неслабой минимальной нагрузке по современным меркам просто дикость. Примитивная схема с коекакерской стабилизацией. Я напоролся на них еще лет 15 назад. Больше - ни-ни. :)
Ссылка на сообщение
Не надо всё мешать в одну кучу.
Разговор вполне конкретный и про конкретный тип.
Да, есть НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ семейства тима TME или TSM, там чуть нагрузки нехватает - получите гранату.
Ну дык там об этом честно и пишут в даташитах.
А в этом конкретном случае написано в том же даташите: работа с нагрузкой менее 10% приводит к повышенным пульсациям вот и всё. В остальном они работают БЕЗОПАСНО.
Читайте внимательнее.
Ссылка на сообщение
Только не НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ, а нестабилизированные нормально. И сказать об этом - стоит. Многие уже напоролись.
А это противоречит упражнениям ТС. И не 10%, и ОПАСНО вполне.
И да, это моё частное мнение - ф топку их.
Ссылка на сообщение
Посмотрев на показания осцила, понял, что после конвертера рост напряжения достаточно быстрый. Может на выходе преобразователя стоит слишком маленькая ёмкость?
По теме - сам подобное наблюдаю с конвертером CV-12010Y (AC/DC 220/12 830 mA, нагружен 260 мА), рассчитаным на питание светодиодных лент:
После выключения напряжение плавно падает и когда доходит примерно до 3 вольт выскакивает иголка, причём такая, что вспыхивает цепочка из светодиодов с прямым падением 27 вольт плюс линейный драйвер (не LDO), т.е. напряжение примерно 30 вольт выскакивает. Выгорать нечему, у нагрузки стоит стабилизатор, но всё-же неприятно.
Сейчас осцила под рукой нет, но скоро появится и сниму графики
Ссылка на сообщение
Наконец-то попал в руки "осцилл", но не полноценный, а пишуший в EEPROM показания. Потом прогой в CSV преобразовал и в экселе построил график.
Под нагрузкой напряжение меняется вот так (нагрузка стабильные 250 мА)
Проблема в том, что входная ёмкость этого показометра больше 1 nF, а по входу стоит делитель 10кОм : 2 кОм. Иголку рассмотреть невозможно - она сглаживается. Ночью перепаивать делитель нет желания, но завтра поизучаю этот артефакт ещё.
В целях фиксации наличия иголки я собрал такую схемку:
Быстрая оптопара со стабилитроном на 16.8 В и резистором 1к подключена ко входу INT0 микроконтроллера. При зажигании светодиода оптопары, микроконтроллер переходит в подпрограмму прерывания и включает светодиод.
Результат - все 3 теста показали зажигание светодиода, а значит иголка есть.
Добавление конденсатора 2200 мкФ на выход БП убирает эту иголку.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
