Перейти к содержанию
программирование Spartan 6
Есть задача программировать Spartan 6 с помощью внешнего процессора (SPI mode) или с помощью внешней флешки (Atmel AT45DBxxxD) Режим программирования должен переключаться с помощью перемычки.
Была нарисована схема (во вложении), но моя "пятая точка" подсказывает что-то тут не так.
В схеме использовать 2 режима конфигурирования:
Master SPI - конфигурирование ПЛИС из флешки
Slave Serial - конфигурирование ПЛИС процессором
Потом начал разбираться подробнее
Отсюда следует что ссылка, что
There is no slave SPI mode. You mean slave serial mode.
Processor should
1. pulse PROG_B low, return to high.
2. wait for INIT_B to go low, then wait for INIT_B to go high
3. send configuration data until DONE goes high (signaling success) or INIT_B goes low (signaling failure).
It is useful for processor to monitor INIT_B signal.
В итоге получается что в моей схеме не хватает сигналов PROG_B и INIT_B для процессора... Или как?
Выводы М1 МО нужны для того чтобы выбирать режим конфигурации
SPI
BPI
JTAG
master or slave
и все?
Прошу помощи... Как правильно должно быть? Любая критика приветствуется...
PS Пока не обращайте внимание если нет на схеме какого-то подтягивающего резистора или конденсатора не хватает - сейчас мне важна суть...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А зачем читать про S-3?
надо это читать http://www.xilinx.com/support/documentatio...uides/ug380.pdf
стр.42
это я тоже только что нашел...
хотел исправить... Вы опередили... :)
Ссылка на сообщение
А есть параллельная шина от процессора к ПЛИС?
Вы ж данными как-то обмениваетесь "проц к/от ПЛИС"?
Вот через эту шину и шить, если от процессора. Младший байт шины повесить на правильные ноги ПЛИС,
DONE, PROG и INIT на GPIO проца. Чтобы правильно подключить CSI и CLK - надо знать какой процессор.
Тогда может и внешняя SPI-флешка не нужна будет?
Изменено пользователем faa
Ссылка на сообщение
не совсем понял Ваш ответ...
Процессор и ПЛИС связаны по SPI
процессор STM32F4xxRx
Ссылка на сообщение
Всем спасибо ...
Схему нарисовал (RC цепочка - убирается - процессор производит сброс. RC цепочка нужна в случае кнопки)...
Но предложения и замечания выслушаю...
Ссылка на сообщение
На схеме вижу противоречие - если режим выбирается перемычкой, то процессор не видит её положение, если же процессором, то перемычка вроде и не нужна, процессор может сам управлять M0.
Ссылка на сообщение
Вопрос
Можно сделать в схеме (ссылка стр 16 Figure 1-4: SPI Flash Interface Topology и сама схема стр 8) добавить микропроцессор который будет записывать во флешку новую прошивку? Упраление сделать через сигнал CS, затем микропроцессор просто отправляет ПЛИС на переконфигурацию с помощью сигналов Program_B и INIT
Или это не корректное решение?
Ссылка на сообщение
Вопрос
Практика показывает, что если у вас больше одного девайса в системе, которому нужна уникальная прошивка, то лучше все прошивки держать в одном большом хранилище и собирать в кучу средствами софта, чем городить отдельный интерфейс для прошивки каждого устройства.Как правило этим(загрузкой всего) занимается процессор. Поддерживать и апдейтить такие системы гораздо проще.
Ссылка на сообщение
В Вашем случае процессор прошивает ПЛИС через JTAG напрямую ПЛИС или нет (конфигурационную флеш память ПЛИС)?
PS На схему в первом посте не обращать внимание...
Ссылка на сообщение
Процессор грузится сам (если это возможно) с большой последовательной флэшки.В этой же флэш ке лежит бит стрим для ПЛИС (его можно сжать нехило используя любой открытый алгоритм), а также прошивки для других устройств в системе если они есть.ПЛИС грузится как правило в режиме slave serial , хотя в некоторых случаях выбирают и другие режимы.JTAG плиски пользуется только для отладки так как slave serial проще в реализации.
Ссылка на сообщение
Полностью согласен с Bad0512, так намного универсальней, и более того, если есть нормальный внешний интерфейс, типа USB или
даже UART то можно прошивку грузить через контроллер непосредственно в FPGA.
По схеме, если вы еще не поправили, необходимо завести сигнал CS от AT45... на все т.е. и на XILINX (CSO_B) и на контроллер.
Т.к. многие операции записи чтение заканчиваются имеено по снятию сигнала CS.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
