chekOut 0 8 июня, 2013 Опубликовано 8 июня, 2013 · Жалоба могу пкадовский файл скинуть (2006) А можно мне тоже, для развития... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KBH 0 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 · Жалоба ... драйвера IRS21864 ... Тоже с ними намучился. И спросить не у кого. ИМХО, разгадка в даташите: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 1 ноября, 2013 Опубликовано 1 ноября, 2013 · Жалоба возрождаю тему. Проект отложен до свободного времени, интереса и средств, но тут один специалист пролил свет на схожую проблему, я пытаюсь провести параллели. Предыстория. По работе я ремонтирую источники бесперебойного питания. И вот один за другим с интервалом в 2 месяца пришли в ремонт 2 рэковых ИБП известной фирмы с дохлыми ключами, диодами и пр. Все мёртвые силовые элементы и схемы управления были заменены, и первый ИБП после ремонта торжественно полыхнул синим пламенем, причём - буквально синим. Пробило обмотку выходного дросселя в инверторе. Он был намотан на крупном кольце, обмотка открыта, провод 1мм диаметром, эмаль не слетевшая. В общем, прошило искрой дроссель, запах озона, предохранители в клочья. Списали мы его. Второй ИБП, той же марки, другой модели, но плата та же, в ремонт пришёл недавно. Ситуация схожая. Решил не рисковать и вместо батарейного предохранителя поставил проволочку из припоя. Старт, индикация, тут начинается знакомое шипение, снова запах озона и проволочка сгорает. ИБП под списание. Так вот. Тот специалист подсказал, что всё дело - в конденсаторе г-образного выходного LC фильтра, в составе которого тот дроссель и стоит. Дескать, со временем и плохим cosф, у него уходит ёмкость и это приводит к пробою катушки и выходу из строя инвертора. Известны случаи возникновения на выходе таких ИБП напряжений под киловольт вместо ожидаемых 220. И что-то мне напомнило мою проблему, когда с увеличением напряжения питания моста инвертора происходило что-то, после чего выходили из строя драйверы. Напомню, без LC фильтра инвертор работал на заданную мощность. Кто может подсказать, есть ли связь в этих неисправностях? И каким образом безобидный инвертор превращается в электронный балласт для ЛДС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 1 ноября, 2013 Опубликовано 1 ноября, 2013 · Жалоба Так вот. Тот специалист подсказал, что всё дело - в конденсаторе г-образного выходного LC фильтра, И каким образом безобидный инвертор превращается в электронный балласт для ЛДС? Дык... конденсатор пленочный, пробой у него восстановимый - вот и киловольты. Какой кстати конденсатор - х2 или х3- читай-х его Зэ :) ? И дроссель запросто шьет от высоковольтов, а потом на это накладывается межвитковое и его насыщение - получаем вообще хаос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 2 ноября, 2013 Опубликовано 2 ноября, 2013 · Жалоба ... конденсатор пленочный, пробой у него восстановимый У пленочных конденсаторов с неметаллическими электродами случается обрыв/(уменьшение ёмкости) из-за чрезмерных токов обкладок. Тогда можно предположить, что НЧ-фильтр превращается в последовательный резонансный контур на частоте преобразования. С соответствующими последствиями. Но тестирование ёмкости укажет истину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 3 2 ноября, 2013 Опубликовано 2 ноября, 2013 · Жалоба Похоже на правду. У пленочных конденсаторов если превышены реактивные токи они быстро теряют свою емкость. Необходимо увеличить количество X2 конденсаторов при той же емкости батареи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 2 ноября, 2013 Опубликовано 2 ноября, 2013 · Жалоба Oxygen Power, то есть, конденсатор фильтра инвертора должен быть Х2? ок, при отсутствии этого конденсатора или уходе его параметров возможен выход из строя схемы управления ключами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 2 ноября, 2013 Опубликовано 2 ноября, 2013 · Жалоба Construction Principles of WIMA Capacitors http://www.vicomtrade.cz/pdf/en-wima-catalogue-2012.pdf когда-то давно у philips были большие проблемы с импульсными конденсаторами... у хороших конденсаторов с фольговыми электродами - талия на корпусе, B32633. а китайские производители всё маркируют СВВ81 - и среди них есть и хорошие с фольгой и просто пленка металлизированная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 3 4 ноября, 2013 Опубликовано 4 ноября, 2013 · Жалоба Oxygen Power, то есть, конденсатор фильтра инвертора должен быть Х2? ок, при отсутствии этого конденсатора или уходе его параметров возможен выход из строя схемы управления ключами? Давайте схему. Будет проще найти решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 · Жалоба Oxygen Power, схема-то типовая - мостовой инвертор и LC фильтр. Вопрос сформулирован - какого типа должен быть конденсатор и может ли при его отсутствии или несоответствии параметров выйти из строя схема управления ключами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 · Жалоба А ёмкости-то без последовательных резисторов. Поверхностный подход, мсм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 3 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 · Жалоба Oxygen Power, схема-то типовая - мостовой инвертор и LC фильтр. Вопрос сформулирован - какого типа должен быть конденсатор и может ли при его отсутствии или несоответствии параметров выйти из строя схема управления ключами? Может. Ставьте конденсаторы X2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 1 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 · Жалоба Может. Ставьте конденсаторы X2. А почему может? Не просветите? А ёмкости-то без последовательных резисторов. Поверхностный подход, мсм. Почему без резисторов - поверхностный подход? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 3 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба А почему может? Не просветите? Подскажите с чего начать? А если отбросить все тонкости, то при отсутствии емкости в фильтре и сбросе нагрузки накопленная энергия в дросселе куда-то должна стекать, вот она и стекает в виде молнии. Последствия могут быть катастрофические. Тьфу, тьфу.. У меня только "слетала" программа в микроконтроллере. Изменено 5 ноября, 2013 пользователем Oxygen Power Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
