Перейти к содержанию
8-битный компаратор на Verilog
Всем привет!
Я новичок и разбираюсь с Verilog'ом, да и вообще с электроникой.
Задача такая: описать синхронную схему порогового сравнения 8-разрядных чисел с порогом, задаваемым через параметр.
Вот мой код и результат симуляции:
module comparator_8bit (compout_1, compout_2, A, B);
parameter size = 8;
parameter threshold = 64; //пороговая величина
input [size-1:0]A;
input [size-1:0]B;
output compout_1;
output compout_2;
assign compout_1 = (A == threshold);
assign compout_2 = (B == threshold);
endmodule
Вопрос: правильно ли работает программа, нужно что-то в коде менять ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Приветствую!
В принципе правильно, но нужно уточнить понятие "пороговый" компаратор
поскольку у Вас скорее всего получился просто просто компаратор на фикс значение
наверное нужно было сделать
assign compout_1 = (A >= threshold);
или
assign compout_2 = (B < threshold);
это более соответствует термину "пороговый".
Но это Вам по условию задачи должно быть виднее.
Успехов! Rob.
Ссылка на сообщение
Вы описали асинхронную схему, а по условию задачи вроде бы нужна синхронная. Поэтому, следует добавить вход частоты синхронизации, назвав его, например, clk, описать выходы как reg, а также добавить always @(posedge clk).
Ссылка на сообщение
Спасибо за замечания.
В общем, переделал прогу так:
module compare_8bit_v3 (A, B, clk, compout_A, compout_B);
parameter size = 8;
parameter threshold = 150;
input [size-1:0]A;
input [size-1:0]B;
input clk;
output compout_A;
output compout_B;
reg compout_A;
reg compout_B;
always @ (negedge clk)
begin
if (A >= threshold)
compout_A = 1;
else
compout_A = 0;
if (B >= threshold)
compout_B = 1;
else
compout_B = 0;
end
endmodule
Не совсем понимаю два момента:
1) Когда использую регистры, не работают конструкции с assign. Так и должно быть ?
2) У меня сейчас синхронизация по отрицательному фронту clk. Как правильнее - по отрицательному или по положительному фронту, или без разницы ?
Изменено пользователем Neadequant
Ссылка на сообщение
1 - Все правильно, assign это, грубо-говоря, подключение провода (wire) к комбинаторной конструкции. А если данные записываются в регистр - нужно указать по какому фронту какого клока это делать.
2 - Если абстрактно - то правильно по тому фронту, по которому у вас весь дизайн построен. Однако, в большинстве случаев работают по положительному.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
