Как в Active-HDL использовать test bench
Не могу подключить test bench к своему проекту, да и вообще он как нибуть создается в Activ-HDL?
DLR
Создаём модуль, компилируем модуль.
В desing browser в рабочей библиотеке находим откомпилированное entity, ЛКМ->generate testbench.
Статим его top'ом.
Active создаст файл с модулем и заготовками для тестов.
Набиваем свои сигналы.
Но вот проблема с временной симуляцией остается,
в options требуется waveforms (*.awf) - как ее сделать из обычного test-bench файла или както еще?
Для проведения симуляции можно использовать do-файлы, пример
@onerror
goto end
savealltabs
SetActiveLib -work
comp -include "$DSN\src\TestBench_top\sfifo_32kx18.vhd"
comp -include "$DSN\src\top.vhd"
comp -include "$DSN\src\TestBench_top\top_TB.vhd"
asim TESTBENCH_FOR_top
wave
wave -color 200,0,0 clk
wave -color 200,0,0 rst
run 4us
label end
endsim
Для проведения временной симуляции можно пользоваться темже test-bench, но в do-файле надо компилить файл модели устройства после имплементации:
comp "$DSN\implement\TIME_SIM.VHD"
comp -include "$DSN\src\TestBench_top\top_TB_tim_cfg.vhd"
asim -sdftyp -AUTO="$DSN\IMPLEMENT\TIME_SIM.SDF" TIMING_FOR_top
Где-то так.
По моему проще в файле testbench добавить формирование своих сигналов, например
reset <= '0', '1' after 300 ns;
clk <= not clk after 10 ns;
А если требуется моделировать циклы чтения-записи, то создаём отдельный процесс и него добавляем функции read_mem, write_mem. Например
pr_main: process
procedure read_mem( a: in std_logic_vector( 31 downto 0 ), data: out std_logic_vector( 31 downto 0 ) is
begin
wait until rising_edge( clk );
adr <= a after 1 ns;
rd <= '0' after 1 ns;
rd <= '1' after 1 ns;
d <= data;
end read_mem;
begin -- это тело процесса
read_mem( x"80000000", data_in );
read_mem( x"80000001", data_in );
end process;
Тест создаётся за несколько минут. Далее его можно расширять до необходимого уровня.
Главное преимущество такого подхода по сравнению с заданием сигналов в Wayworm - возможность использования обратных связей, например для проверки состояния готовности.
Использование do-файла необходимо только для запуска симуляции (функциональной или временной) и просмотра сигналов, что-бы каждый раз при запуске симуляции не добавлять их вручную.
Формирование имитационных сигналов на вход тестируемого компонента конечно необходимо прописывать в teshbench, для того он собственно и создается.
При временной симуляции происходит куча ошибок типа -
# SDF: Error: time_sim.sdf(2203) Instance /uut/u1_u3_n0035_1_147 not found
Что я делаю не так?
Вот описание файла out_data.do:
SetActiveLib -work
comp -include "$DSN\IMPLEMENT\TIME_SIM.vhd"
comp -include "$DSN\src\TestBench\out_data_TB_tim_cfg.vhd"
asim -sdftyp -AUTO="$DSN\IMPLEMENT\TIME_SIM.SDF" TIMING_FOR_out_data
wave
wave -noreg CLK_OI
wave -noreg CLKi
wave -noreg PRP1
wave -noreg PRP2
wave -noreg RSTI
wave -noreg VLD
wave -noreg CMD
wave -noreg DIS
wave -noreg ADSC
wave -noreg ADSP
wave -noreg ADV
wave -noreg BW
wave -noreg CS2
wave -noreg CS2INV
wave -noreg EN1
wave -noreg EN2
wave -noreg F1NA
wave -noreg F1NB
wave -noreg GW
wave -noreg LBO
wave -noreg OE
wave -noreg PRPA_O
wave -noreg PRPA_R
wave -noreg PRPB_O
wave -noreg PRPB_R
wave -noreg PUSK_A
wave -noreg PUSK_B
wave -noreg RDDO
wave -noreg T0_1
wave -noreg WE
wave -noreg ZZ
wave -noreg ADRS
wave -noreg DA
wave -noreg DB
wave -noreg TEL
wave -noreg DSR
Если это пишелся во время иницилизации моделирования, тогда возможно что sdf подключена не туда.
Зайдите Design -> Settings -> Simulation -> sdf. Там увидите свою sdf-ку и путь, куда она подцеплена.По умолчанию этот путь /UUT. Возможно что этот путь надо изменить на правильный.
Да ошибки пишутся при иницилизации моделирования, а в настройках SDF
путь просто /UUT - вроде в симуляции он и есть верхний,
value - Average,
load было no, поставил yes - ни чего не изменилось!
А вот это лучше проверить.Возьмите сигнал,который торчит из верхнего уровня временной модели(клок например, или ресет) и засуньте его в waveform. И посмотрите, как его обозвали в столбике иеархии. Наверняка если будет буть типа UUT/, тогда не знаю что дальше делать.А если что-то другое, то это другое надо вписать в путь подключения sdf.
Все верно UUT!,
хотел подключить проект - но не дается!!!(хотя и сжал до 990 КБайт!) :blink:
А зачем нужно временное моделирование?
Еще раз перепроверить математику Quartus или ISE? Реально файл задержек является порождением математического аппарата соответствующего програмного продукта. Даже если временные модели содержат серьезную ошибку то это не будет заметно при временной симуляции, при том что оконечное устройство может не работать или сбоить.
Временной анализ проекта на 5-6 тысяч логических ячеек вполне может оказаться нереализуемой в реальные сроки задачей. В то же время временная симуляция небольших кусков кода не имеет смысла, потому как оконечные результаты сильно зависят от оконечной раскладки.
"Бывают дни, когда опустишь руки..." Мне однажды, правда, уже очень давно, временное моделирование помогло найти и осознать свою ошибку. Да, это была ошибка моя, ошибка грубая, но, проведя временное моделирование, я ее нашел и исправил. Приобретя такой опыт, запомнил на всю оставшуюся жизнь, что так делать нельзя.
Пусть человек учится...
Вообще, работая в ISE + ModelSim я часто находил ошибки при симуляции после трассировки кристалла - это очень помогало при разработке!
