mov 2 10 сентября, 2017 Опубликовано 10 сентября, 2017 · Жалоба файл под каждый символ Спасибо! 1.Когда создаю символ из .csv файла в Symbol Editor нужны properties хотя бы Ref Designator и наименование элемента . В Settihgs пытаюсь прописать Ref Designator U?(имс), но поле с value U? при переходе на др. поле обнуляется. 2. Какие доп. properties нужны при создании символа таким способом ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 · Жалоба Спасибо! 1.Когда создаю символ из .csv файла в Symbol Editor нужны properties хотя бы Ref Designator и наименование элемента . В Settihgs пытаюсь прописать Ref Designator U?(имс), но поле с value U? при переходе на др. поле обнуляется. 2. Какие доп. properties нужны при создании символа таким способом ? 1. Какой смысл вообще вводить какие-либо значения данных атрибутов на уровне символа? Сами атрибуты нужны только в качестве "заполнителей" - обозначения места где должны будут появится реальные значения на схеме. 2. Обязательных нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 · Жалоба 1. Какой смысл вообще вводить какие-либо значения данных атрибутов на уровне символа? Сами атрибуты нужны только в качестве "заполнителей" - обозначения места где должны будут появится реальные значения на схеме. 2. Обязательных нет. Вопрос возник по след. причине.Когда открываешь символ из библ. OD(рассматриваю в качестве образца) , то на поле символа на месте Ref Designator уже стоит U?, к-ое дальше используется Packager-oм. Скорее всего моё непонимание здесь присутствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 · Жалоба Вопрос возник по след. причине.Когда открываешь символ из библ. OD(рассматриваю в качестве образца) , то на поле символа на месте Ref Designator уже стоит U?, к-ое дальше используется Packager-oм. Скорее всего моё непонимание здесь присутствует. Упаковщику все равно что там написано - префикс берется из PDB. А в ОДЕ это пережиток прошлого, когда работали через нетлист, был другой упаковщик, которому важен был префикс на символе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 · Жалоба Упаковщику все равно что там написано - префикс берется из PDB. А в ОДЕ это пережиток прошлого, когда работали через нетлист, был другой упаковщик, которому важен был префикс на символе. Очень благодарен, fill ! Вопрос по Fractured Symbol. Объединение фракций (сгенерированных из csv файлов) chip_a, chip_b, chip_c в в единый символ chip происходит при формировании Part-a ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 · Жалоба Очень благодарен, fill ! Вопрос по Fractured Symbol. Объединение фракций (сгенерированных из csv файлов) chip_a, chip_b, chip_c в в единый символ chip происходит при формировании Part-a ? Да, импортируете их в PDB, получается полный компонент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 · Жалоба В Symbol Editor на символе номера пинов видны, а при размещении на листе схемы номера пинов не видны. Где галочку поставить , чтобы обеспечить видимость ? Номера пинов появляются только после упаковки ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 · Жалоба В Symbol Editor на символе номера пинов видны, а при размещении на листе схемы номера пинов не видны. Где галочку поставить , чтобы обеспечить видимость ? Номера пинов появляются только после упаковки ? 1.при выборе символа в xDXDatabook в колонке Slot нажми + и выбери необходимый символ с пинами 2.делай упаковку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 · Жалоба 1.при выборе символа в xDXDatabook в колонке Slot нажми + и выбери необходимый символ с пинами 2.делай упаковку Спасибо!Помогло ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
