zhilik 0 8 февраля, 2013 Опубликовано 8 февраля, 2013 · Жалоба Надо приделать к модулю на базе DSP (ADSP-21469) ethernet, что б можно было передавать с него на компьютер данные на скорости до ~ 20Mbit и произодить с компьютера некоторую настройку DSP модуля. К этому же интерфейсу вместо компьютера может подсоединяться дополнительный модуль, с которым тоже надо обмениваться данными на скоростях до нескольких мегабит. Этот модуль так же надо разработать, он позволяет DSP общаться по дополнительным интерфейсам (CAN, несколько аналоговых каналов и т.д.) и содержит память, в которую будут записываться данные с DSP (тоже на скорости до 20Mbit, объём - несколько десятков гигабайт). Необходимо обеспечить синхронизацию данных передаваемых между дополнительным модулем и DSP модулем. Как именно это делать - на усмотрение разработчика. Необходимо разработать схему и нарисовать плату для DSP модуля, написать для DSP бибилиотеку общения по ethernet. Затем надо будет разработать схему и программу дополнительного модуля. Точного ТЗ пока нету, оно будет обсуждаться с разработчиком. Сроки также будут обсуждаться, порядок: 1 месяц на ethernet, 1 - 2 месяца на дополнительный модуль . [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 9 8 февраля, 2013 Опубликовано 8 февраля, 2013 · Жалоба А может подключить отдельный модуль на STM32+PHY и связать его по SPI? И разработывать особо ничего не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
