artemkad 62 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 · Жалоба Тут мы снова упираемся в вопрос "накой хер модуль что-то пытается писать во флэш при старте" ??? А кто сказал что при старте? Опять же во вменяемых soc предусмотрены супервизоры для всех питающих напряжений. Если VDDIO не в норме (а при паразитке оно явно не в норме) RESET удерживается активным. Но это не китайский случай. Если Вы не в курсе, разработкой ядра занимаются не китайцы. До недавних пор это было вообще "маде ин USA". А кроме того... При удерживании RESET потребление стремится к нескольким мкА, что приводит к тому, что питание(VDDIO) обеспеченное паразитными цепями стремится к напряжению приложенному к этим цепям. Т.е. если на ногах осталось 3В, то и на VDDIO будет те-же 3В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 · Жалоба А кто сказал что при старте? Если Вы не в курсе, разработкой ядра занимаются не китайцы. До недавних пор это было вообще "маде ин USA". А кроме того... При удерживании RESET потребление стремится к нескольким мкА, что приводит к тому, что питание(VDDIO) обеспеченное паразитными цепями стремится к напряжению приложенному к этим цепям. Т.е. если на ногах осталось 3В, то и на VDDIO будет те-же 3В. Не согласен, генератор запущен, основные модули под питанием, поэтому ток будет немногим меньше, чем при работе. Это-же не слип-режим, в данном состоянии происходит стабилизация колебаний кварца... Тут мы снова упираемся в вопрос "накой хер модуль что-то пытается писать во флэш при старте" ??? Вменяемый разработчик так делать не будет потому что такой подход гарантирует неизлечимые проблемы. Хорошо, тогда предлагаю другой вопрос - "какой модуль при старте и при работе не пишет во флешку без нужды", т.е. только тогда, когда для этого дается соотв. команда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 62 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 · Жалоба Не согласен, генератор запущен, основные модули под питанием, поэтому ток будет немногим меньше, чем при работе. Если модули не работают, то потребление будет мизерное. Основной потребитель в камнях - перезаряд емкостей затворов тысяч полевиков. Если переключений нет или их мало, ток соответственно мал. Это-же не слип-режим, в данном состоянии происходит стабилизация колебаний кварца... Он самый слип и есть. Все запитано, но стоит и не работает... ЗЫ. Кстати, ток потребления ядра GSM-модулей мал - основной потребитель там приемник. Это заметно по тому как резко падает потребление при включении поллинга приемного канала(DRX). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pvlad 0 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба Согласен с коллегами в том, что последнее дело, когда производитель ставит потребителя в ситуацию: не дышать, подходить только в тапочках с помытыми руками и т.д, а иначе игрушка сломается. И дело не в том, то это принципиально не решаема проблема, а в примитивном подходе и мышлении программистов (не знаю уж чьих). Как говорится: "дело не в бобине, а в прокладке между сидением и рулем". Зачем идти на лобовой алгоритм записи массива во флеш, требующий, иногда, достаточно много времени? Почему нельзя обновлять/переносить, т.е. производить операции с флешем "порциями" - в пределах временных возможностей, к примеру, конденсаторов фильтра удерживать достаточное напряжение для работы контроллера? Я давно использую этот алгоритм работы с флешами. Достаточно контролировать пропадание питания, и правильно выбрать размер "порции" (кол.записываемых байт). Размер "порции" зависит от возможностей "аварийных источников" (конденсаторов фильтра, ионисторы и т.д). Как только пропадает питание - по прерыванию поднимается флаг. МК "дорабатывает порцию" (ему для этого всегда гарантировано хватит времени), проверяет флаг и... тихо "умирает" в безусловном цикле ожидания. А вести учет: что обновлено, а что нет - дело техники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба Все упускают один момент - уже кто-то из обсуждающих это говорил - само GSM ядро, это часть покупаемая всеми производителями по лицензии - никто его сам не пишет. Поэтому у любого модуля и имеется этот пишущий в память кусок и выбросить его согласно лицензии нельзя. Почему так сделали америкосы изначально писавшие GSM часть - вопрос к ним, а не к производителю модуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pvlad 0 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба Да, понятно, что америкосы не прислушаются к нашему форуму. Вполне возможно, что для них индусы написали ядро. Сами американци толстые, жирные, адвокаты и психотерапевты. Умные вещи изобретают приезжие. У меня приятель в Канаде, программист. Вот он рабочая лошадка. Возможно то, что я описал выше пригодится нашим программерам в своих проектах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба Пускай даже так. Ядро не свое, чужое. Но ведь не напрямую оно пишет во флеш - такое просто невозможно в связи с многообразием платформ. Значит есть некий интерфейс взаимодействия (драйвер). А ведь в этой прослойке можно делать что угодно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба Поэтому у любого модуля и имеется этот пишущий в память кусок и выбросить его согласно лицензии нельзя. Почему так сделали америкосы изначально писавшие GSM часть - вопрос к ним, а не к производителю модуля. Иными словами - такого модуля нет, который не занимается самопроизвольной записью во флеш? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viakon 0 4 марта, 2013 Опубликовано 4 марта, 2013 · Жалоба Иными словами - такого модуля нет, который не занимается самопроизвольной записью во флеш? Видимо нет. В теме http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=110530 ищем модули где запись во флеш не приводит к отказу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
