установить make
Установил недавно на свой ноут Debian. Оказалось что драйверов для моей сетевой карты нет в списке драйверов. Скачал я исходники драйвера на рабочем компьютере под Windows.
А собрать-то их не получается. оказалось не установлен make в Debian
Как быть? как установить make если нету сети?
а с чего устанавливал дебиан? Если с dvd -- то надо подключить репозиторий, который на нем лежит, и устанавливать с него. Причем не только make -- сразу весь build-essential и linux-headers.
А вообще рекомендую поставить ядро посвежее и не засорять систему всякими кривыми бинарниками.
Если есть доступ к сети с другого ПК, то можно скачать уже готовый deb пакет - http://packages.debian.org/stable/devel/make
Что же это за сетевая карта у Вас такая?
Atheros AR8161
драйвер называется кажется athx
Можно ли собрать драйвер на виртуалке, а потом запустить у меня на реальной машине? не может ли быть несостыковка библиотек при этом или ещё чего?
Atheros AR8161
судя по тому, что пишут люди, драйвер ваш называется alx и брать его нужно с linuxwireless.org.
Но лучше всего было бы взять ядро из debian experimental (linux-image-3.7-trunk) и не создавать себе лишних проблем.
Изменено пользователем demidrol
скачал драйвера в исходниках.
пытаюсь собрать не на виртуалке, а в реальной системе:
получаю сообщение
./scripts/driver-select alx : отказано в доступе
пытаюсь собрать на виртуалке
сборка пошла, но опять ошибка
make -C /lib/modules/2.6.26.1-686/build M=/home/user/eth_driver
make -C /lib/modules/2.6.26.1-686/build: no such file or directory
причём смена пути в Makefile не помогает. Хотя папки вполне реальные и существующие.
:smile3046:
А такой путь в системе есть?
в том то и дело что есть!
в Makefile этот путь зависит от платформы
и определён как
/lib/modules/$(shell uname -r)
1. (повторяюсь) для начала попробуйте поставить ядро из репозитория experimental
2. директории build у вас нет скорее всего потому, что не установлен пакет с заголовочным файлами ядра a.k.a. linux-headers
и определён как
и куда он указывает? Обычно это симлинк на директорию с исходными кодами ядра.
если получается это
то логично что туда и указывает.
Простите за ламерский вопрос, а как поставить ядро ?
Ещё, когда пытаюсь компилить выдаёт такое: make ... нет правил для сборки module
сибирал драйвер командами
./scripts/driver-celect alx
make
Проблема решилась установкой кучи пакетов.
в результате появилась папка /lib/modules/2.6.26.1-486/build
именно 486!!!!
где лежало ядро судя по всему. /lib/modules/2.6.26.1-686/build - абсолютно пустой
так вот с "/lib/modules/2.6.26.1-486/build" собрался драйвер нормально
после перезагрузки всё равно сети нет(((
зато в GRUB появилась новая строка Linux-2.6.26.1-486
давайте по порядку.
1. (правильный метод) Поскольку у вас нет сети, то тащите с packages.debian.org последнее ядро: для 32-битной системы, для 64-разрядной. Полученный deb-пакет устанавливаете из-под рута как dpkg -i <pkgname>.deb
2. по поводу симлинка /lib/modules/2.6.26.1-686/build -- он в дебианах указывает на /usr/src/linux-headers-2.6.26.1-686. Т.е. вам надо было поставить пакет под названием linux-headers-2.6.26.1-686 (apt-get install linux-headers-2.6.26.1-686).
3. своими экспериментами с билд-скриптами, что вы скачали с сайта, вы засрете себе систему не пойми чем. Просто поймите идеологию: раз это линукс, то все должно ставиться через пакетный менеджер, а не всякими там ./configure && make && make install.
Шо делает make install, можно понять сразу, посмотрев таргет.
Configure - тоже можно убедиться, cmake'овский он али нет...
проблема решилась удалением дебьяна и установкой убунту. всё встало без проблем через driver-select make make install
Зря удалили Дебиан.
При желании вернуться могу помочь исходниками драйвера.
Лично сам тестировал на rhel 5-6, sles 10-11, arch, centOS 5-6.
Все зависит от ядра. Минимальная версия ядра 2.6.24. Нужен компакт, как правило, разных версий. Для определенного ядра нужен свой.
Прикладываю пакеты, которые меня уже не раз спасали.
Драйвер alx работает стабильно, выдает 65-90 мб на гигабите, что есть не плохо :-)
http://zalil.ru/34748403
http://zalil.ru/34748406
http://zalil.ru/34748408
alx_linux_v2.0.0.1.tat.gz
alx_master.zip
