Перейти к содержанию
Широкополосный трансформатор
Всем привет!
Народ, как думаете, можно-ли использовать широкополосный трансформатор на входе анализатора импульсов ФЭУ? Импульсы (длительность ~10 мкс.) поступают через коаксиал с выхода предусилителя, смонтированного в блоке ФЭУ.
Трансформатор хочется поставить, чтобы решить сразу 4 задачи:
1) Согласовать вход анализатора с волновым сопротивлением кабеля;
2) Перевернуть амплитуду входных импульсов;
3) Обеспечить заданный коэффициент деления (12В поделить до 5В)
4) Транс будет красиво смотрться на плате :-) .
Однако, гложут сомнения по поводу точности преобразования амплитуды импульсов, можно рассчитывать на ошибку, ну например, в пределах 10%?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Так вы укажите тип трансформатора, тогда может и подскажут чего. Что в доках написано? Каков разброс коэффициента трансформации?
Ссылка на сообщение
Из самого очевидного - будет смещаться нулевой уровень при изменении скорости счета событий.
Ну и гистерезис тоже. Я бы трансформатор не поставил, хотя все зависит от задачи..
Ссылка на сообщение
Если импульсы несимметричные, то постоянная составляющая потеряется в трансе.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
