Перейти к содержанию
Не получаются варианты сборочного.
AD - build 24817. Пытаюсь сделать варианты сборки печатной платы. Схема и BOM получаются без проблем, на сборочном упорно не показывает зачеркивание на неустанавливаемых элементах ( вообще никак не отображает вариант исполнения ). Перебрал все три способа реализации вариантов исполнения - одно и то-же. Внимательно перечитал Altium Wiki, вроде все делаю, как сказано. Куда смотреть, что делать, просьба подсказать.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Project->Variants->Drawing Style - Убедитесь, что выбрано перечеркивание компонентов.
Окно Projects->Settings->Output Job Files->Assembly Outputs - убедитесь, что выбран необходимый вариант.
Ссылка на сообщение
К сожалению, выкладывать проект я не в праве. Хоть и не представляет он из себя ничего значительного, но вот так получается.
Ссылка на сообщение
Если не отображается в схематике, откомпилируйте проект, в низу появится вкладка, рядом с вкладкой Editor, на ней будут перечеркнуты не установленные компонетны. Если при выводе на печать из PCB, сделайте перечеркивание черным цветом, цветные иногда не печатает.
Ссылка на сообщение
А вы указали, что сборка для варианта, а не для общего варианта?
Ссылка на сообщение
Все я вроде указал. Для продвижения вперед сделал микропроект с двумя резисторами. В микропроекте все замечательно получается.
Различий в настройках между проектами пока не нашел, но еще буду сравнивать.
Насчет невидимости зачеркивания желтым - попробова поменять на темные цвета - не помогло.
Ссылка на сообщение
Проверьте связи Schematic and PCB. Projects->component links (в режиме редактирования платы)
Ссылка на сообщение
Вот спасибо KSN! Я только думал, что проверил связи Schematic and PCB, а на самом деле и нет.
После того, как обновил эти связи, все получилось.
Большое спасибо всем за помощь!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
