Herz 5 4 февраля, 2013 Опубликовано 4 февраля, 2013 · Жалоба Не-а, см например вот тут http://www.analog.com/library/analogDialog...b_ChH_final.pdf страница н.19 Трудно себе вообразить аналоговый интегратор с однополярным питанием. Ежeли, конечно, это настоящий интегратор для вычислительной машины. Там нет ничего противоречащего моим словам. И давайте не разжигать в очередной раз флейм по совершенно непринципиальному вопросу. Однажды уже обсуждали эту тему. Совершенно непонятно, для чего нужно возвращаться к ней снова. В целом, согласен с shkal - ОУ ничего не знает об однополярности своего питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 4 февраля, 2013 Опубликовано 4 февраля, 2013 · Жалоба Чо непонятного-то? У тебя нет вообще средней точки питания ( не организована она), которая при однополярном питании заменяет потенциал земли. Сделай нормальную виртуальную землю и подключи к ней входы ОУ вместо подключения к минус 12 Вольт. Вход + ОУ надо подключить через отдельный резистор сопротивлением 1...2 МОм, чтобы при отключении источника сигнала этот вход не висел в воздухе. Да все понятно, если поставить например как советовали LM358 и др., то все будет работать как я нарисовал. А что такое виртуальная земля, средняя точка и пр. я это знаю, а задача у меня другая. Моя ошибка, не смотрел даташит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marti 0 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 · Жалоба Да все понятно, если поставить например как советовали LM358 и др., то все будет работать как я нарисовал. А что такое виртуальная земля, средняя точка и пр. я это знаю, а задача у меня другая. Моя ошибка, не смотрел даташит. Земляк, ваше устройство больше похоже на однополупериодный выпрямитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 · Жалоба Земляк, ваше устройство больше похоже на однополупериодный выпрямитель Это устройство ЧИМ т.е. частота-напряжение. Так как напряжение однополярное 12в., а вывести данные в аналоговой форме грубо от 0 до 10в. нужно. Мне кажется, схема больше все таки похоже на фильтр нежели на выпрямитель :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuvalu 1 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 · Жалоба Так как напряжение однополярное 12в., а вывести данные в аналоговой форме грубо от 0 до 10в. нужно. TL07xx не могут обеспечить на выходе потенциал, близкий к минусу питания (при однополярном питании - это "0"). Приблизительно - это два диодных перепада. Вам нужно что-то такое, что работает по выходу возле минуса своего питания, так называемые "ОУ для однополярного питания", начиная от LM358, и до кучи современных. Rail-to-rail output - это тоже кандитаты в эту схему. В "Искусстве схемотехники" это расписано достаточно подробно. Ну, а про работу входов возле минуса (Вашего нуля) Вам уже ответили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 · Жалоба TL07xx не могут обеспечить на выходе потенциал, близкий к минусу питания (при однополярном питании - это "0"). Приблизительно - это два диодных перепада. Вам нужно что-то такое, что работает по выходу возле минуса своего питания, так называемые "ОУ для однополярного питания", начиная от LM358, и до кучи современных. Rail-to-rail output - это тоже кандитаты в эту схему. В "Искусстве схемотехники" это расписано достаточно подробно. Ну, а про работу входов возле минуса (Вашего нуля) Вам уже ответили. Спасибо. По поводу ОУ уже разобрались в начальних постах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 10 февраля, 2013 Опубликовано 10 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба я это знаю, а задача у меня другая. Моя ошибка, не смотрел даташит. Понятно, бывает. Нужно допустимое напряжение "от нуля" по входу. Изменено 10 февраля, 2013 пользователем =L.A.= Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
