dotnot 0 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Первый раз работаю с ПЛИС. Приобрел MAX II CPLD EPM570-T144, развел маленькую отладочную плату: Разводка вроде тоже не сложная: Спаял, и перед подачей питание решил померять нет ли КЗ между GND и VCC, и обнаружил там сопротивление в 700 Ом. Причем одинаковое если мерять земля+ питание- и наоборот земля- питание+ . Питание подавать боюсь, программатор подключать тем более. Может ли быть такое сопротивление связано с какими-нибудь связями в незапрограммированной плис или где-то коза? Есть ли у кого-то опыт как её выявить? Маленькое расстояние между дорожками насколько я понимаю вызвать 700 Ом не может (или 0 если полностью закорочено или вообще большое). Плата вышла конечно не очень, но вроде и сложного на ней ни чего нет: Изменено 1 февраля, 2013 пользователем dotnot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 · Жалоба Флюсом каким паяли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dotnot 0 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 · Жалоба Флюсом каким паяли? ЛТИ-120. А что флюс может давать такое сопротивление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 · Жалоба ЛТИ-120. А что флюс может давать такое сопротивление? Ещё как может. ЛТИ-120 не самый подходящий флюс для пайки микросхем. Попробуйте промыть плату спиртом и просушить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalinea 0 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 · Жалоба Возможно 700 Ом это сопротивление генератора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 2 февраля, 2013 Опубликовано 2 февраля, 2013 · Жалоба Померял изделие в котором на 3.3V сидят : две 240 и две 570 в корпусе tqfp100 , генератор тоже V97 , шесть флешей и восемь регистров 74HC. Звонится в обе стороны по разному 835 и 866 ом. Пробуйте убирать по одному компоненту. Может электролиты? PS. в незапрограммированном изделии померял 500 и 470 ом :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dotnot 0 2 февраля, 2013 Опубликовано 2 февраля, 2013 · Жалоба Спасибо за ответы! Генератор навряд ли, поскольку пробовал мереть ещё до его запайки, попробую на всякий случай ещё кондеры поснимать ,может и правда что-то пробито. Ну а если нет - буду пробовать шить) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
