Перейти к содержанию
Импульсный стабилизатор глушит радиоприемник
Подниму тему, т.к. дроссель с экраном снизил помехи, но они все-таки есть.
Я вот думаю, может перекочевать на другую частоту, допустим 100кГц?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Попробуйте, для начала, локализовать источник с точностью до дорожки-группы компонентов и укажите частоту помехи.
Ссылка на сообщение
А как его локализовать?
Частота помехи = частота DC-DC = 500кГц, я так понимаю.
Ссылка на сообщение
Если дроссель открытый, то в общем случае сильно рекомендуется к выходу микросхемы его подключать началом обмотки (внутренним слоем обмотки), в таком случае конец обмотки, соединенный с фильтрующим конденсатором сам играет роль экрана. Разница в генерируемых электромагнитных помехах может быть весьма существенной - чем больше слоев, тем больше
Ну и то, что говорили все предыдущие: дорожки по которым гуляет ток должны быть минимальной длины и максимальной ширины. Основное правило - минимальная площадь контуров по которым циркулирует ток.
Ссылка на сообщение
А вообще природа помехи на радио из-за совпадения гармоник частот?
Т.е. если повысить/понизить частоту преобразователя, то и проблема исчезнет?
Ссылка на сообщение
Природа помехи исходит от диода преобразователя - его закрытие сопровождается всплеском тока и последующим ростом напряжения с высокой скоростью. Потом начинают "звенеть" с затуханием паразитные элементы.
Диод должен быть Шоттки с малой ёмкостью.
Ссылка на сообщение
Стоит Шоттки MBRA340, емкость - сотни пФ.
Смотрю в даташит - вижу 900 пФ...
Вот диодик поскромнее - BAT20J
Для момента закрытия диода критичен контур - входной конденсатор, ключ внутри ИМС, диод. Он, обычно, и есть = передатчик.
Изменено пользователем НЕХ
Ссылка на сообщение
Надо тока на 2А.
Блин, оказывается Шоттки подобрать с емкостью менее 100пФ не так просто, ничего нет в наличии...
Нашел у себя в закромах 30BQ040, у него емкость до 230pF.
Протестируем его.
Изменено пользователем Alt.F4
Ссылка на сообщение
1N5817 - 5818, ZHCS1000.
Да и в старом компьютерном БП вполне может оказаться подходящий диод ...
Ссылка на сообщение
kovigor, надо в SMA корпусе 2А, а лучше 3А.
Alexashka, радиола от 220В или от 12В в машине.
О результатах эксперимента по смене диода MBRA340 на 30BQ040: стало лучше, но помехи все-равно есть...
Ссылка на сообщение
Попробуйте обернуть "коробочку" фольгой. Если поможет -так и оставьте, или проклейте ее изнутри.
Ссылка на сообщение
шило на мыло...
упомянутый контур лучше завязать в узел - http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an139f.pdf
если правильно рассмотрите осциллографом (без проводка с крокодильчиком, напрямую) напряжение на диоде и обнаружите много звону -
то может помочь снаббер = RC-цепочка пара Ом и около наны Фарад.
если БП отдельным узлом, то продев входные и выходные подводящие проводники через ферритовые трубочки (bead) избавитесь от FM грязи.
Ссылка на сообщение
Звона много. Впаял прямо на диод 2.2Ом + 2*470pF, изменился только режим работы стабилизатора, из прерывистых токов, в постоянные.
На радио RC снаббер никак не повлиял.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
