lexa12 0 31 января, 2013 Опубликовано 31 января, 2013 · Жалоба Добрый вечер. Подскажите пожайлуста reference design или относительно несложную схему умножителя частоты для 5 мгц кварца, чтобы получить 100-150 мгц. Но желательно, чтобы элементы в схеме были доступные :) Пока все что смог найти это схемы ФАПЧ с VCO и DDS. Но у меня сложилось впечатление, что их проблематично приобрести, если только как опытные образцы заказать у производителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 31 января, 2013 Опубликовано 31 января, 2013 (изменено) · Жалоба Смотрю на отправителя - и удивляюсь... в Питере-то и не приобрести? А в магазин заходили? "Итис", "Мега"... Вот из ИТИСа кусочки - что есть прямо сейчас, на прилавке (последняя колонка - рубли): ADF4106BRU RF PLL Frequency Synthesizer TSSOP16 133.30 ADF4110BRU RF PLL FREQUENCY SYNTHESIZER TSSOP16 142.70 ADF4111BRU RF PLL FREQUENCY SYNTHESIZER TSSOP16 138.20 ADF4112BRU RF PLL FREQUENCY SYNTHESIZER TSSOP16 142.70 ADF4113BRU RF PLL FREQUENCY SYNTHESIZER TSSOP16 138.20 ADF4153BRUZ PLL Frequency Synthesizer TSSOP16 142.80 ADF4154BRUZ Fractional-N Frequency Synthesizer TSSOP16 145.50 ADF4206BRU Dual Integer-N 0.5GHz/0.5GHz PLL TSSOP16 124.40 ADF4212BRUZ Dual Integer-N 0.5GHz/3.0GHz PLL TSSOP20 148.60 ADF4216BRUZ Dual Integer-N 0.5GHz/1.2GHz PLL TSSOP20 122.40 ADF4360-3BCP Synthesizer VCO Out Freq 1600-1950M LFCSP24 188.40 ADF4360-4BCPZ Synthesizer VCO Out Freq 1450-1750M LFCSP24 198.90 ADF4360-6BCPZ Synthesizer VCO Out Freq 1050-1250M LFCSP24 198.90 ADF4360-8BCPZ Synthesizer VCO Out Freq 65-400MHz LFCSP24 198.90 AD9830AST DDS 50MHz W ON-CHIP 10BIT DAC LQFP48 609.50 AD9834BRUZ 20mW 3-5.5V 50MHz COMPLETE DDS TSSOP20 329.80 AD9850BRSZ COMPLETE DDS SYNTHESIZER 125MHz SSOP28 799.30 AD9852ASTZ 300 MHz Complete-DDS Synthesizer LQFP80 956.40 AD9956YCPZ DDS Based AgileRFT Synthesizer LFCSP48 1091.40 AD9832BRUZ DDS 25MHz W ON-CHIP 10BIT DAC TSSOP16 340.00 AD9859YSVZ 400MSPS 10BIT DAC 1.8V CMOS DDS TQFP48 680.00 AD9952YSVZ 400MSPS 14-Bit DAC 1.8V DDS COMP-R TQFP48 1016.60 Если нужно получить мелкую сетку - тогда DDS+PLL, если одну частоту - только PLL (хотя зависит от того, "круглая" ли частота). Изменено 31 января, 2013 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Retweq 0 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Добрый вечер. Подскажите пожайлуста reference design или относительно несложную схему умножителя частоты для 5 мгц кварца, чтобы получить 100-150 мгц. Но желательно, чтобы элементы в схеме были доступные :) Пока все что смог найти это схемы ФАПЧ с VCO и DDS. Но у меня сложилось впечатление, что их проблематично приобрести, если только как опытные образцы заказать у производителя. Прямое умножение частоты в 20 раз с основной частоты 5МГц - неразумное решение для современной схемотехники. Используйте, как минимум, схему с ФАПЧ. Для понижения шумов и побочных частот, повышения стабильности, постарайтесь избежать умножения. Изменено 1 февраля, 2013 пользователем lunin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nh4t 1 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Добрый вечер. Подскажите пожайлуста reference design или относительно несложную схему умножителя частоты для 5 мгц кварца, чтобы получить 100-150 мгц. Но желательно, чтобы элементы в схеме были доступные :) cделать генератор на 100-150 МНц и застабилизировать его гармоникой кварцевого генератора. Лучше два каскада - (5 -> 25 )+ (25->100, 150) . два - четыре транзистора BFR91. Изменено 1 февраля, 2013 пользователем nh4t Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 · Жалоба Пока все что смог найти это схемы ФАПЧ с VCO и DDS. Оптимальный вариант - одночиповый с интегрированным VCO ADF4360-8. Только 5MHz надо подавать в виде CMOS-меандра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 · Жалоба Совершенно непонятно, что нужно топикстартеру: толи преобразовать 5 МГц в 100 МГц, 125 МГц или 150 МГц, толи сделать синтезатор, перестраиваемый от 100 до 150 МГц. Характеристики синтезатора не ограничиваются лишь МегаГерцами, а тут даже шаг неуказан... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 · Жалоба обязательно к какому-то определённому кварцу привязываться? а то вот : https://www.silabs.com/Support%20Documents/...lDocs/si570.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
escmar 0 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 · Жалоба Если проблемы с доступностью LMX23** и ADF4***, посмотрите TSA5511 и им подобные. Можно выковырять из RF модуля какого нибудь телевизора. Там есть бонус в виде нескольких логических выходов, которыми можно управлять по той же шине I2C. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 · Жалоба Если проблемы с доступностью LMX23** и ADF4***, посмотрите TSA5511 и им подобные. Нет у топикстартера проблем с доступностью. Да, TSA5511 тоже продаётся в Меге. Как и LM7001. Это в 10 минутах ходьбы от метро. Итис - немного проблемнее... полчаса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa12 0 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 · Жалоба Смотрю на отправителя - и удивляюсь... в Питере-то и не приобрести? А в магазин заходили? "Итис", "Мега"... Если нужно получить мелкую сетку - тогда DDS+PLL, если одну частоту - только PLL (хотя зависит от того, "круглая" ли частота). Спасибо за ответы. Попробую уточнить вопрос. Преобразователь частоты планирую использовать для макета, а преобразователь нужен для работы частотомера, т.е. необходимо преобразовать 5 МГц в 160 Мгц или около того. Так как это планируется, как "proof of concept", желательно чтобы синтезатор был относительно простым и дешевым и не привязываться к каким-то решениям. А так получится, что например ADF4360 будет "сердцем" устройства, и что-то изменить при рабочем проектировании будет проблематично. Я подумываю поставить PLL, но мне не попадались VCO в продаже. Пока остановился на ADF4360, но могут быть трудности с ее установкой на плату, ну и с самой платой тоже :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
escmar 0 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 · Жалоба ADF4360 штука неплохая, пользовал неоднократно, только 7-ю. Кроме хлопотной пайки есть ещё необходимость хорошенько отмывать от флюса, иначе может не запуститься. LMX2306 менее похотлива, но нужен ГУН, хотя какие тут проблемы...? TSA5511 примерно то же самое, но есть в DIPовском кузове, проще для макетки. Кстати, недавно упражнялся с AD9913. Понравилась. Реально внутренний PLL разгонятся до 600 и более МГц, хотя тут опорной частоты 5МГц явно не хватит. И паять её труднее чем ADF4360, впрочем, лазерный утюг в не совсем кривых руках справится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa12 0 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 · Жалоба LMX2306 менее похотлива, но нужен ГУН, хотя какие тут проблемы...? Спасибо за ответ, интересно что за схему вы посоветовали бы в качестве гун на 160 мгц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 2 февраля, 2013 Опубликовано 2 февраля, 2013 · Жалоба Спасибо за ответ, интересно что за схему вы посоветовали бы в качестве гун на 160 мгц? Посмотрите ГУН по ссылке http://217.34.103.131/pdfs/JTOS-300P+.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
escmar 0 2 февраля, 2013 Опубликовано 2 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Посмотрите здесь http://www.cqham.ru/FM2006.htm Или вот картинки, одна из них моя, только частоты переделать. Или MAX2606 Изменено 3 февраля, 2013 пользователем escmar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
