Перейти к содержанию
FTDI FT220x, помогите разобраться
Найдутся специалисты которые работали с микросхемами FTDI FT220x ?
Написал мастер-а для интерфейса FT1248 на ПЛИС и в однобитовом режиме подключился к платке UMFT220. В общем все режими и команды выплняются адекватно кроме команды чтения. Читает все что угодно, короме того что передаю. А передаю простые нажатия в Терминалке. Контролирую на таком же свистке, только который работает в режиме записи. Запись работает адекватно, проверено многократно. То что на самом деле передается по УСБ - по понятным причинам посмотреть не могу. Драйвера последние, самые свежие с сайта скченные и насильно установленные.
Что делаю не так, подскажите? А может чип битый? Или драйвера кривые?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Разобрался.
Надо было обьединить отдельным проводом экраны USB кабелей и на плате UMFT220, где и стоит собственно FT220x, сигнальные цепи посадить на зеплю через конденсаторы несколько десятков пик.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
