Перейти к содержанию
При компиляции квартус выдает ошибки
Привет Всем!
При компиляции квартус выдает ошибки:
Error (169012): Output or bidirectional pin b4io1 in pin location AD15 (pad_138) is too close to VREF pin in pin location AB14 (pad_136)
Error (171000): Can't fit design in device
Error: Quartus II 64-Bit Fitter was unsuccessful. 11 errors, 16 warnings
    Error: Peak virtual memory: 762 megabytes
    Error: Processing ended: Mon Jan 28 16:49:23 2013
    Error: Elapsed time: 00:00:36
    Error: Total CPU time (on all processors): 00:00:35
Error (293001): Quartus II Full Compilation was unsuccessful. 13 errors, 545 warnings
Как побороть?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как побороть?
Переразвести плату так, чтобы не нарушать т.н. "distance rules" - допуски на относительное расположение пинов разных типов.
Ссылка на сообщение
Привет Всем!
Как побороть?
не уверен, но можно рыть в направлении "Toggle Rate 0 MHz assignment"
Ссылка на сообщение
Не помогло.
Помню, что был патч, который разрешал назначать пины рядом с диф. парами. Вот только не найти мне его.
Ссылка на сообщение
..был патч, который разрешал назначать пины рядом с диф. парами..
Это и есть IO_MAXIMUM_TOGGLE_RATE
Ссылка на сообщение
Его, собственно, я и делал. Не поможет. у Вас не к дифпаре дистанция нарушена, а к VREF (кстати, а кому он нужен в проекте?)
Ссылка на сообщение
Нужен он мне!
Из штук пяти, только на него ругается квартус.
Пока выкрутился так: не использую его в проекте, а не назначенные пины, квартусом, назначаются как входы подтянутые к питанию, что мне пока и надо.
Ссылка на сообщение
Нужен он мне!
можно попробовать прописать ассигнования для этих выводов как одну группу. параметр называется "Output Enable Group"
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
