kovigor 5 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба Вот эта сборка http://www.terraelectronica.ru/pdf/ST/USBLC6-2SC6.pdf пойдет? Пойдет. Транзистором тяните D+ вверх ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба Еще маленький вопрос - смотрю на эту USBLC6 и не могу понять - а там есть вообще разница между in и out ? И между D+ и D- ? Можно самому выбрать где плюс а где минус, и где in и где out ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба Еще маленький вопрос - смотрю на эту USBLC6 и не могу понять - а там есть вообще разница между in и out ? И между D+ и D- ? Можно самому выбрать где плюс а где минус, и где in и где out ? Нет разницы, они равноправны. Тем более, что на шине нет ни in, ни out :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба Отлично. Теперь я был бы рад внятному ответу на вопрос: Если большая емкость затвора (5200 pf) может повредить пину контроллера STM32, то каким резистором можно эту опасность можно устранить? Ну если я тупо поставлю резистор 1 кОм, то ток никогда не превысит 3.3 мА, неужели контроллеру будет что-то угрожать? И соответственно, вытекающий из этого второй вопрос - если мне не важна скорость переключения - откроется ли транзистор? Если откроется и если ток не превысит допустимый, что же мешает такой схеме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба Отлично. Теперь я был бы рад внятному ответу на вопрос: Если большая емкость затвора (5200 pf) может повредить пину контроллера STM32, то каким резистором можно эту опасность можно устранить? Ну если я тупо поставлю резистор 1 кОм, то ток никогда не превысит 3.3 мА, неужели контроллеру будет что-то угрожать? И соответственно, вытекающий из этого второй вопрос - если мне не важна скорость переключения - откроется ли транзистор? Если откроется и если ток не превысит допустимый, что же мешает такой схеме? Да не надо 1кОм, 100 Ом достаточно будет в статическом режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба С USB вот чего нарисовал. Пойдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба Похоже что пойдет. Можно и NPN применить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 · Жалоба Все... плату заказал. ТАк что скоро посмотрим, где я ошибался, а где нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 6 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 · Жалоба Вот спросить хотел, но не успел, зачем вы переходники не закрыли маской? Обычно их закрывают маской. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 16 марта, 2013 Опубликовано 16 марта, 2013 · Жалоба Вот спросить хотел, но не успел, зачем вы переходники не закрыли маской? Обычно их закрывают маской. Привычка. До этого я всегда делал платы в домашних условиях, без металлизации, переходники пропаивал. ДА и этот проект сделал бы, но 350 переходных отверстий.... вручную...Решил заказать. Но некоторые (под ВЧ модулем) я в последний момент все же закрыл. Кстат, спасибо за совет, я скачал симулятор. Правда не MicroCap, а Multisim. Смоделировал этот злосчастный ключ на полевике, все вопросы отпали. А есть какая-нибудь программка, чтобы в нее можно было загрузить топологию печатный платы, подключить к какому-нибудь ее участку источник помехи и посмотреть, куда он полезет - короче качество трассировки земли оценить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 6 16 марта, 2013 Опубликовано 16 марта, 2013 · Жалоба Симуляторы много раз выручали меня, иногда опытные инженера делают тривиальные ошибки. Пользуем разные, от задачи зависит. Программы для электро-магнитной симуляции есть, но они громоздкие. Их решение не всегда подтверждается практикой. Не уверен, что этот ваш проект это требует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 18 марта, 2013 Опубликовано 18 марта, 2013 · Жалоба А есть какая-нибудь программка, чтобы в нее можно было загрузить топологию печатный платы, подключить к какому-нибудь ее участку источник помехи и посмотреть, куда он полезет - короче качество трассировки земли оценить.Есть - Hyperlinks от Mentor Graphics (входит в состав Mentor PADS Layout) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба Плата приехала, все спаял, протестировал - практически все работает. Аудиосхема работает отлично, никаких помех в нее не проникает. ПРоблема олько с зарядкой....Схему прилагаю. ПРи подключении источника зарядного тока начинает пищать индуктивность L1. Осциллограмму из точки соединения индуктивности с выводами LX (19,20) также прилагаю. Если на словах - напряжение 11 вольт, и периодически иголочки на землю. ИДет заряд вообще или нет - я не пойму, вроде батареи подзарядились немного. Но заряжает он их напряжением 3.7 вольт. Хотя R7 и R8 выставлено расчетное 4.2 вольт. ПОдскажите, что может быть причиной такой пищащей осциллограммы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 6 апреля, 2013 Опубликовано 6 апреля, 2013 · Жалоба ПРи подключении источника зарядного тока начинает пищать индуктивность L1. Осциллограмму из точки соединения индуктивности с выводами LX (19,20) также прилагаю. Если на словах - напряжение 11 вольт, и периодически иголочки на землю. ИДет заряд вообще или нет - я не пойму, вроде батареи подзарядились немного. Но заряжает он их напряжением 3.7 вольт. Идет, не идет ... Это элементарно проверяется амперметром - при зарядке аккумулятора в него втекает (а не вытекает, как при работе от аккумулятора !) ток. Пищит ? Странно, я эту ИС использовал. Индуктивность аккуратно рассчитал. Ничего не пищало. Вы индуктивность рассчитывали или откуда-то срисовали номинал ? Да. Вы 11В, подаваемые на вход зарядника, чем-то фильтруете ? Откуда такие провалы и пульсации ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 6 апреля, 2013 Опубликовано 6 апреля, 2013 · Жалоба В формуле расчета индуктивности есть некая величина LIF. В даташите не указано что это. Не подскажете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
