Xenia 45 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 · Жалоба У меня один опытный образец уже полтора года на 48МГц работает и полностью исправен. Работает от внешнего кварца на 8 МГц и PLL на 6. Выше поднимать удавалось, уже не помню до скольки, но потом засомневался и прекратил эксперименты, оставив на 48МГц. Нагреваний МК-ра замечено не было. Ну, а таймеры могут тактироваться вместе с CPU или через делитель, так что - да, таймеры заработают быстрее. Ядро разгонять свыше 32 МГц я не хочу, мне процессорной скорости вполне хватает. Однако хотелось бы, что таймер был способен считать внешние импульсы (меандр) на более высокой частоте, чем нынешние 16 МГц (половина от 32-х). Т.е. мне надо только на счет, а не на выдачу! И хотя, казалось бы, скорость внешнего счета от внутренней частоты никак не зависит, но какая-то там связь типа синхронизации есть, которая мешает мне подняться выше 16 МГц (начинает пропускать импульсы). Причем, мне не ясно, какого из трех клоков не хватает (clkper, clkper2, clkper4). Похоже, что не хватает clkper, т.е. именно он тактирует таймеры и систему событий (через последнюю сигналы от ножек попадат к таймеру). Но насколько технически возможно поднять clkper выше частоты ядра? Ведь ядро вроде бы работает как раз от этого clkper... P.S. Может быть эта синхронизация как-то отключается, чтобы счет внешних импульсов стал асинхронным? И тогда клоками можно не заморачиваться? P.P.S. По-видимому, задача моя нерешабельная, т.к. в руководстве (Atmel AVR1617: Frequency Measurement with Atmel AVR XMEGA Family Devices) прямо сказано: Limitations • The Atmel AVR XMEGA device operating with the recommended 32MHz internal RC oscillator is limited to measuring clock frequencies up to 32MHz / 2, or 16MHz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Duhas 0 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 · Жалоба что измеряете, если не секрет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 45 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 · Жалоба что измеряете, если не секрет? Пока измеряла две вещи: Первое: сигнал с выхода кварцевого генератора KXO-210 с частотами 4-6-8-10-12-16 МГц на предмет их термостабильности. Хорошо бы подняться до 60 МГц (выше у кварцев обычно не бывает). По всей видимости воспользуюсь делителем, но разговор о частотах у Xmega, превышающих 32 МГц, меня заинтриговал. Второе: тестовый вариант измерения частоты, генерирумой той же XMega другим таймером. Коннект выхода со входом внешний, посредством джампера. Тут частота стоит, как влитая - даже младший разряд не шелохнется. В обоих случаях велся счет импульсов за 1 секунду, отмеряемую третьим таймером той же XMega. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 · Жалоба P.P.S. По-видимому, задача моя нерешабельная Такая фича, как считать испульсы частотой выше процессорной традиционно присутствует у продукции Микрочип Специально глянул PIC10Fxxx там таки осталось это. Счетчик с предделителем меряют до 50МГц, и это с незапамятных времен было. Так что поставьте предделитель из мелкого пичка, в sot23-6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 · Жалоба разговор о частотах у Xmega, превышающих 32 МГц, меня заинтриговал. В DS на конкретный чип раздел Electrical Characteristics , Internal Phase Locked Loop (PLL) characteristics там мин/макс чего можно от PLL получить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 45 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 · Жалоба В DS на конкретный чип раздел Electrical Characteristics , Internal Phase Locked Loop (PLL) characteristics там мин/макс чего можно от PLL получить PLL, согласно "электрическим характеристикам" можно аж до 128 МГц разогнать :), но не в этом же дело. Проблема в том, будут ли с такой частотой работать остальные элементы МК. Частота 32 МГц выбрана предельной не потому, что PLL не может сгенерировать больше, а, прежде всего, потому, что flash-память на такой частоте сглючит. Но вот этот же момент меня и смущает, т.к. для работы таймера в счетном режиме никая поддержка CPU не нужна, т.к. этот процесс теоретически может происходить совершенно автономно, будучи ограниченным лишь скоростью дискретных элементов самого таймера. И никакие клочные частоты для этого не нужны. А эта скорость, очевидно, 32 МГц-ами не может быть ограничена. Тем более, если zombi не врет :), то у него получалось с частотой 64MHz даже ножкой дрыгать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 89 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 · Жалоба Пока измеряла две вещи: Первое: сигнал с выхода кварцевого генератора KXO-210 с частотами 4-6-8-10-12-16 МГц на предмет их термостабильности. Хорошо бы подняться до 60 МГц (выше у кварцев обычно не бывает). По всей видимости воспользуюсь делителем, но разговор о частотах у Xmega, превышающих 32 МГц, меня заинтриговал. Второе: тестовый вариант измерения частоты, генерирумой той же XMega другим таймером. Коннект выхода со входом внешний, посредством джампера. Тут частота стоит, как влитая - даже младший разряд не шелохнется. В обоих случаях велся счет импульсов за 1 секунду, отмеряемую третьим таймером той же XMega. Посмотрите в сторону xMega E-серии . У них там блок программируемой логики и вроде там была возможность не протаскивать входной сигнал через синхронизаторы и составить 16 разрядный таймер с защелкой по событию. Если есть возможность иметь опорный сигнал с частотой 32кГц можно более точно увидеть изменения. Считаете входной сигнал таймером без сброса и остановки, а защелку фиксируете по фронту опорника. Накапливаете статистику дэльт к примеру за секунду.... Так можно отловить в т.ч. величину фазовых шумов. ЗЗЫ. Кроме того, там основной тактовый генератор обещают может до 140 с лишним МГц на предделители отправлять.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 · Жалоба Тем более, если zombi не врет :), то у него получалось с частотой 64MHz даже ножкой дрыгать. Даа... не ожидал такого недоверия! Всё, обиделся я тчк. PLL, согласно "электрическим характеристикам" можно аж до 128 МГц разогнать :), но не в этом же дело. Проблема в том, будут ли с такой частотой работать остальные элементы МК. И нафига тогда, скажите пожалуйста, атмел это делает ? Даёт частоту на которой не всё работает :biggrin: Всё, короче, обиделся ещё раз. :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HHIMERA 0 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 · Жалоба Такая фича, как считать испульсы частотой выше процессорной традиционно присутствует у продукции Микрочип STM8 и STM32 тоже на такое способны... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 · Жалоба STM8 и STM32 тоже на такое способны... Я говорил о том, что если свет клином сошелся на Xmega, то добавление корпуса SOT23-6 в качестве предделителя весьма ненапряжно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 45 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 · Жалоба Я говорил о том, что если свет клином сошелся на Xmega, то добавление корпуса SOT23-6 в качестве предделителя весьма ненапряжно. Это чего еще за корпус? :) Чего у него внутри? Номинал назвать можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
navovvol 0 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 · Жалоба Xenia, я кажется понял, что требуется. Пусть Atxmega128A1 тактируется от внешнего кварца на 8МГц. И через PLL вытворяем такое: (код сгенерирован CV AVR) // System Clocks initialization void system_clocks_init(void) { unsigned char n,s; // Optimize for speed #pragma optsize- // Save interrupts enabled/disabled state s=SREG; // Disable interrupts #asm("cli") // External 8000.000 kHz clock source on XTAL1 initialization OSC.XOSCCTRL=OSC_XOSCSEL_EXTCLK_gc; // Enable the external clock source OSC.CTRL|=OSC_XOSCEN_bm; // System Clock prescaler A division factor: 1 // System Clock prescalers B & C division factors: B:2, C:2 // ClkPer4: 128000.000 kHz // ClkPer2: 64000.000 kHz // ClkPer: 32000.000 kHz // ClkCPU: 32000.000 kHz n=(CLK.PSCTRL & (~(CLK_PSADIV_gm | CLK_PSBCDIV1_bm | CLK_PSBCDIV0_bm))) | CLK_PSADIV_1_gc | CLK_PSBCDIV_2_2_gc; CCP=CCP_IOREG_gc; CLK.PSCTRL=n; // PLL initialization // PLL clock source: External Osc. or Clock // PLL multiplication factor: 16 // PLL frequency: 128.000000 MHz // Set the PLL clock source and multiplication factor n=(OSC.PLLCTRL & (~(OSC_PLLSRC_gm | OSC_PLLFAC_gm))) | OSC_PLLSRC_XOSC_gc | 16; CCP=CCP_IOREG_gc; OSC.PLLCTRL=n; // Enable the PLL OSC.CTRL|=OSC_PLLEN_bm; // System Clock prescaler A division factor: 1 // System Clock prescalers B & C division factors: B:2, C:2 // ClkPer4: 128000.000 kHz // ClkPer2: 64000.000 kHz // ClkPer: 32000.000 kHz // ClkCPU: 32000.000 kHz n=(CLK.PSCTRL & (~(CLK_PSADIV_gm | CLK_PSBCDIV1_bm | CLK_PSBCDIV0_bm))) | CLK_PSADIV_1_gc | CLK_PSBCDIV_2_2_gc; CCP=CCP_IOREG_gc; CLK.PSCTRL=n; // Wait for the PLL to stabilize while ((OSC.STATUS & OSC_PLLRDY_bm)==0); // Select the system clock source: Phase Locked Loop n=(CLK.CTRL & (~CLK_SCLKSEL_gm)) | CLK_SCLKSEL_PLL_gc; CCP=CCP_IOREG_gc; CLK.CTRL=n; // Disable the unused oscillators: 2 MHz, 32 MHz, internal 32 kHz OSC.CTRL&= ~(OSC_RC2MEN_bm | OSC_RC32MEN_bm | OSC_RC32KEN_bm); // ClkPer output: Disabled bit 7 PORTCFG.CLKEVOUT=(PORTCFG.CLKEVOUT & (~PORTCFG_CLKOUT_gm)) | PORTCFG_CLKOUT_OFF_gc; // Restore interrupts enabled/disabled state SREG=s; // Restore optimization for size if needed #pragma optsize_default } Далее берем таймер и заставляем его работать в режиме "высокой точности" Hi-Res в этом режиме он тактируется от Clkper4, т.е. от 128MHz. А далее пин таймера ставим на Capture. Нее ? не подойдет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HHIMERA 0 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба Я говорил о том, что если свет клином сошелся на Xmega, то добавление корпуса SOT23-6 в качестве предделителя весьма ненапряжно. Не... если "PIC и XMega - братья навек!"(С)... то я как бы и не против... Только... такое решение попахивает удалением гланд нетрадиционным для медицины способом... Тогда уж проще прилепить что-то из 74LVC... "И XMega сыта, и адепты целы."(С)... Изменено 18 сентября, 2013 пользователем HHIMERA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 45 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 · Жалоба Далее берем таймер и заставляем его работать в режиме "высокой точности" Hi-Res в этом режиме он тактируется от Clkper4, т.е. от 128MHz. А далее пин таймера ставим на Capture. Нее ? не подойдет ? Про режим "высокой точности" интересно, надо будет попробовать. Однако признаюсь, что отношусь к этой идее скептически, поскольку HiRes действует на частоту PWM, тогда как у меня не генерация частоты, а, наоборот, счет частоты, причем внешней. И тут уж каждый электрический импульс снаружи (фронт нужного направления) добавляет к счетчику таймера единичку. При этом само понятие "высокой точности" в данном контексте абсурдно, т.к. ничего другого, кроме той единички прибавиться не может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
navovvol 0 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 · Жалоба Про режим "высокой точности" интересно, надо будет попробовать. Однако признаюсь, что отношусь к этой идее скептически, поскольку HiRes действует на частоту PWM, тогда как у меня не генерация частоты, а, наоборот, счет частоты, причем внешней. И тут уж каждый электрический импульс снаружи (фронт нужного направления) добавляет к счетчику таймера единичку. При этом само понятие "высокой точности" в данном контексте абсурдно, т.к. ничего другого, кроме той единички прибавиться не может. Ах да совсем забыл... в режиме HiRes нормальный режим таймера не доступен. А он нужен для захвата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
