demiurg_spb 0 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба На платформе АVR и так и сяк будет двойной расход памяти flash + копия в озу пока явно не зададим __flash. Это так к слову... Посмотрите здесь Это объяснение не на том уровне. Хотелось бы в контексте Си стандарта... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorle 0 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба На платформе АVR и так и сяк будет двойной расход памяти flash + копия в озу пока явно не зададим __flash. Это так к слову... На MSP430 - все литеральные строки хранятся во флэше. А для инициализированных массивов, если я не хочу переносить их п память, достаточно добавить const Попутно. Оффтопик. Как вам удается редактировать свои сообщения, без того чтобы было написано "изменен тогда-то и тем-то"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба На MSP430 - все литеральные строки хранятся во флэше. А для инициализированных массивов, если я не хочу переносить их п память, достаточно добавить const Это всё понятно. У MSP430 единое адресное пространство - просто и удобно... И про повсеместный static const я как бы тоже в теме. Меня интересует конкретный отсыл в стандарт и только... Попутно. Оффтопик. Как вам удается редактировать свои сообщения, без того чтобы было написано "изменен тогда-то и тем-то"?Также как и вам. Нажимаю редактировать -> быстрое... В avr-gcc вообще все очень непросто со строковыми литералами. Можете почитать нашу дискуссию на сей счёт: http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=56263 И был бы очень рад если ещё кто-то меня поддержит в ней! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorle 0 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба Также как и вам. Нажимаю редактировать -> быстрое... Я так делаю - обязательно пишет что меняли текст. Можете почитать нашу дискуссию на сей счёт Почитал. Познавательно. Я сам с AVR не работаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба Это объяснение не на том уровне. Хотелось бы в контексте Си стандарта...Запросто - С99 стандарт, глава 6.4.5 (String Literals), параграф 5 In translation phase 7, a byte or code of value zero is appended to each multibyte character sequence that results from a string literal or literals. The multibyte character sequence is then used to initialize an array of static storage duration and length just sufficient to contain the sequence. Так что возвращать из функции можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба О! Вот это вразумительно! Спасибо! Приятно осознавать что ты поумнел после содержательной беседы. Серьёзно. Отдельное спасибо igorle! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба Я так делаю - обязательно пишет что меняли текст. если после поста были добавлены посты других участников, то добавляется информация о редактировании. Возможно, на случай, что ваш пост процитировали, а вы потом что-то в нем поменяли Если ваш пост последний - можно редактировать без опасения того, что информация о редактировании появится. Это касается конкретно этого форума. На других встречал упоминание о редактировании вне зависимости от других постов, причем даже была информация о всех редактированиях поста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба igorle ,вы привели программу void foo1(int argc, char **argv) { while (argc--) printf("\"%s\"\n", argv++); } void foo(void) { char *my_argv[] = {"Hello", "World", "one", "two", "four"}; foo1(5, my_argv); } Мне кажется, что argv не указатель на указатель, скорее это указатель на массив указателей ! И в аргументах функции foo1 правильнее будет записать *argv[] вместо **argv И в том виде в котором Вы запостили, код не компилится и нужно либо в аргументах printf разыменовывать argv либо использовать квадр. скобки и индекс для каждого элемента массива. Мне больше нравится вот так: void foo1(char *argv[]) { while (*argv) printf("\"%s\"\n", *argv++); } int main(void) { char *my_argv[] = {"Hello", "World", "one", "two", "four", NULL}; foo1(my_argv); } Мы подчеркнули природу аргумента функции foo1 ,но вынуждено используем "указательные" св-ва масива для упорядоченного, с начала в конец, вывода элементов на "печать". Кароче трудно как-то все получается:( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorle 0 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Мне кажется, что argv не указатель на указатель, скорее это указатель на массив указателей ! И в аргументах функции foo1 правильнее будет записать *argv[] вместо **argv С точки зрения языка С, в данном случае (для прототипа функции), обе записи равнозначны. Используйте то, что вам понятнее. Со временем придет "чуство" того, что имя массива и указатель - это одно и то-же. ... код не компилится ... Да, это я ошибся. Нужно *argv++ Ваш вариант, с последним элементом NULL, правильный, тем более что функция main действительно получает массив argv размером на единицу больше, чем argc, с NULL терминатором. Мы подчеркнули природу аргумента функции foo1 ,но вынуждено используем "указательные" св-ва масива для упорядоченного, с начала в конец, вывода элементов на "печать". Короче, трудно как-то все получается:( Массив и указатель - близнецы братья. При использовании - это одно и то-же. Немного практики, и это станет простым и естественным. И будет непонятно, как некоторые языки не используют указатели. Верной дорогой идете! Изменено 28 февраля, 2013 пользователем igorle Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба Не думаю, что массив и указатель одно и то же. Указатель это переменная, а массив это массив. Существует тесная, родственная связь механизма доступа к данным в массиве по индексам, и адресной арифметикой указателей, но это все же разные вещи. Я спрашивал именно о указателе на указатель. Дело в том что гуглится что-то невразумительное на этот счет. В К&R нет подробного освещения вопроса. Уповаю на ваш експириентс. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorle 0 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Указатель и массив - это не одно и то же. Но имя массива - это указатель на первый его элемент a[0] то же самое что и *a a[10] то же самое что и *(a+10) Понятно, что при определении переменной int a[] и int *b - разные вещи. Но после этого они во многом ведут себя одинаков. Во многом, но не во всем. a нельзя присваивать новое значение, b - можно. int a[10]; int *b = a; Теперь все, что вы хотите делать с a, вы можете делать с b. Обратное не верно Например b[2] - это то-же самое что и a[2]. Я считаю, что это из области, где легче понять чем объяснить. Даже гугл не поможет. И приходит только с небольшим опытом. Просто поиграйте с указателями. Потом - с указателями на указатели. Это действительно просто. Наш экспириенс не поможет. Можете придумыват, писать и компилировать простые примеры из нескольких строк, и задавать конкретные вопросы если не работает. Когда поймете то что говорили про указатели и массивы - посмотрите примеры про обработку связных списков. Там указатели на указатели очень эффективно работают. Можете порешать олимпиаду, про которую я говорил в соседней ветке. Там тоже про указатели на указатели. Если не выиграете приз, то хоть согреетесь. Изменено 28 февраля, 2013 пользователем igorle Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tahoe 0 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба Указатель и массив - это не одно и то же. Но имя массива - это указатель на первый его элемент Дьявол в мелочах (с). Тот случай, когда пренебежение терминологией, привело к не верному выводу. А именно, "указатель" != "адрес". Имя массива - не "указатель" на первый элемент, а "адрес" первого элемента. P.S. Оказывается, объяснить тоже не сложно. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 · Жалоба Я вот думаю, что указатель на указатель используется только как формальный аргумент функции. А в качестве фактического аргумента используют адрес простого указателя. Не вижу смысла в использовании указателя на указатель где-то еще. Естественно могу ошибаться. Скажите, а где можно посмотреть реализацию отдельных функций описаных в заголовочном файле string.h ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorle 0 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 · Жалоба Скажите, а где можно посмотреть реализацию отдельных функций описаных в заголовочном файле string.h ? http://www.uclibc.org/ http://git.uclibc.org/uClibc/tree/libc/string Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 · Жалоба Я вот думаю, что указатель на указатель используется только как формальный аргумент функции. А в качестве фактического аргумента используют адрес простого указателя. Не вижу смысла в использовании указателя на указатель где-то еще.Многомерный динамический массив. int** GenerateArray(int dim1, int dim2) { int** rv=new int*[dim1]; for(int i=0;i<dim1;++i) rv[i]=new int[dim2]; return rv; } // Usage: int dim1=5; int dim2=10; int** my_array=GenerateArray(dim1,dim2); for(int i=0;i<dim1;++i) for(int j=0;j<dim2;++j) my_array[i][j] = ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
