msalov 0 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба Дык это несовместимость типов. :laughing: Почему к случаям явного приведения int к указателю всегда люди относятся настороженно, а к "притягиванию" bool к char - типа что это нормально? Моё ИМХО: в нынешней реализации Си тип bool не имеет смысла, т.к. операнды операций равно/неравно не приводятся к одному типу (bool), а используются как есть. Вот и получается что 42 != true, а (bool)42 == true в зависимости от компилятора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба Вопросы: 1. Какие слабые/ошибочные места у данной реализации. 2. Как можно оптимизировать код. И что конкретно это даст. 3. Какие есть варианты реализации функции. Буратино, сообщите нам смысл Ваших вопросов. Что конкретно их породило? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба Моё ИМХО: в нынешней реализации Си тип bool не имеет смысла, т.к. операнды операций равно/неравно не приводятся к одному типу (bool), а используются как есть. Вот и получается что 42 != true, а (bool)42 == true в зависимости от компилятора(Не понял, почему операнды в выражении (0.5 != 'A') должны приводиться к bool) Это тоже не должно зависеть от компилятора. Т.е. если у конкретного компилятора «зависит», то он не соответствует стандарту. В выражении, ну пусть уж (42 != true), операнды используются не «как есть», а приводятся к int. Была бы она твёрдая — я бы её жевал Было бы 42UL, тогда бы true приводилось бы к unsigned long int :-) Но зато вот (42 != true) имеет значение true и в bool b = 5; в переменную будет занесено 1 даже в C99 c <stdbool.h>, не говоря уже о C++. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба В смысле AVR, может выглядеть так #include <avr/io.h> #include <string.h> void reverse(char s[]) { char *beg = (char *)&(s[0]); char *end = (char *)&(s[strlen(s)]); while(beg < end) { char c = *beg; *beg++ = *(--end); *end = c; } } А зачем тут скобки? char *beg = (char *)&(s[0]); char *end = (char *)&(s[strlen(s)]); *(--end); А почему вы пишите *(--end); Это с терминатором строки связано? А какой смысл объявлять и инициализировать "с" внутри операторного блока while? Как Вы думаете, что передается в функцию: массив или строка? Мне кажется что не очень корректно формальный аргумент сотрица, ну как будет тот-же strlen с массивом то? Может правильнее описать аргумент так: char * s ? demiurg_spb, мне не очень понравилось. читаемость отвалилась, а скилов не добавилось как по мне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
msalov 0 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба Выбираю текст для тату, а что? Может тогда что из победителе The International Obfuscated C Code Contest выберете :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 23 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба А почему вы пишите *(--end); Во-первых, пишете (изъявительное наклонение вместо повелительного) А во-вторых, я однажды написал * temp ++ ; имея в виду инкремент значения по указателю, а потом долго не мог понять, почему это "бесполезная операция", с т.з. компилятора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба Во-первых, пишете (изъявительное наклонение вместо повелительного) а как же жи ,ши через и? :) А во-вторых, я однажды написал * temp ++ ; имея в виду инкремент значения по указателю, а потом долго не мог понять, почему это "бесполезная операция", с т.з. компилятора. * temp++ сначала плюсанется указатель, а затем получим значение по плюсанутому указателю ,постави(е)те скобки и все будет так как запланированио, но в нашем то случае именно что и не нужны они! Я так думаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
telix 0 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 (изменено) · Жалоба Я б пример А оптимизировал за счет второго буфера. То есть не делал тройную пересылку a=>c b=>a c=>b а однократную b[j--] => a[i++] но при этом a и b это разные массивы "b" это исходная строка, "a" это пустой массив для записи строки в обратном порядке. За счет использования второго буфера резко увеличивается скорость собственно операции. Изменено 25 января, 2013 пользователем telix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба Я б пример А оптимизировал за счет второго буфера. То есть не делал тройную пересылку a=>c b=>a c=>b а однократную b[j--] => a[i++] но при этом a и b это разные массивы "b" это исходная строка, "a" это пустой массив для записи строки в обратном порядке. За счет использования второго буфера резко увеличивается скорость собственно операции. по поводу тройной пересылки мы еще поговорим, а вот второй буфер не айс однозначно. во первых b[j--] => a[i++] в 2 раза больше нужно а во вторых место под буфер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба А зачем тут скобки? А почему вы пишите А какой смысл объявлять и инициализировать "с" внутри операторного блока while? Как Вы думаете, что передается в функцию: массив или строка? Мне кажется что не очень корректно формальный аргумент сотрица, ну как будет тот-же strlen с массивом то? Может правильнее описать аргумент так: char * s ? 1. Во-первых, без скобок оно не работало, во вторых, имею недостаток в виде "хронического плавания " в приоритетах, тк Си "не родной язык", по сему не брезгую лишними скобками, тем более, что в 80% случаев это правильный подход. 2. MrYuran ответил, именно после его сообщения, не помню когда и не скажу где :) этот случай навечно впечатался в мозг. А делов-то всего пробел... 3. Как-раз смысл произошел из давних разговоров о свойствах GCC, что чем больше нагрузки на локальные переменные, тем будет правильнее. Листинг AVR это демострирует 4. Прототип функции кривоват, т.к. выпадает из общепринятой практики и заставляет задуматься о языке а не о том, что нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба * temp++ сначала плюсанется указатель, а затем получим значение по плюсанутому указателю ,постави(е)те скобки и все будет так как запланированио, но в нашем то случае именно что и не нужны они! Я так думаю Я думаю не так. ... имею недостаток в виде "хронического плавания " в приоритетах, тк Си "не родной язык", по сему не брезгую лишними скобками, тем более, что в 80% случаев это правильный подход. Я выписал на листок приоритеты операций, и держу его перед мор над монитором. А иногда еще в текстовые файлы - заметки по проекту - вставляю. И теперь безошибочно пишу что-то вроде a << 4 | b; А Буратино может набить себе тату - таблицу с приоритетами. Лучшего вряд ли можно посоветовать! :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба 1. Во-первых, без скобок оно не работало, во вторых, имею недостаток в виде "хронического плавания " в приоритетах, тк Си "не родной язык", по сему не брезгую лишними скобками, тем более, что в 80% случаев это правильный подход. 2. MrYuran ответил, именно после его сообщения, не помню когда и не скажу где :) этот случай навечно впечатался в мозг. А делов-то всего пробел... 3. Как-раз смысл произошел из давних разговоров о свойствах GCC, что чем больше нагрузки на локальные переменные, тем будет правильнее. Листинг AVR это демострирует 4. Прототип функции кривоват, т.к. выпадает из общепринятой практики и заставляет задуматься о языке а не о том, что нужно. Хорошо ,мне нравится ваш вариант с указателями давайте его допилим и перейдем ко второй задачке!? Итак: давайте формальный аргумент заменим на "char * s", это правильнее будет судя по всему. Раз так, то тогда зачем приводить &(s[0]); к (char *) да еще и скобки использовать!? Сначала индекс ,а только потом одноместные унарные! char *beg = (char *)&(s[0]); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 23 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба а как же жи ,ши через и? :) жи это жи, а ше это ше ) Насчет скобок - лучше явно указать. И самому спокойнее, и читателю понятнее будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба Я выписал на листок приоритеты операций, и держу его перед мор над монитором. А иногда еще в текстовые файлы - заметки по проекту - вставляю. И теперь безошибочно пишу что-то вроде a << 4 | b; Дык я это расцениваю(для себя) как write only style :) Тем более, не встречал случаев, когда лишние скобки влияют не результат. -- Закномерность: чем более пустяковый вопрос, тем оживленнее тема. Насчет замечания Herz. Только штука в том, что здесь из простейшего произрастают интересные вещи. Довольно часто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба жи это жи, а ше это ше ) Насчет скобок - лучше явно указать. И самому спокойнее, и читателю понятнее будет. Нет, давайте так: в этих "задачках" сделаем все правильно ,а в жизни будем беспокоится о читателях. Ищу самую правильную и изящную реализацию, хочу вот именно так и не иначе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
