Перейти к содержанию
есть тех. документация по мобилам
интересующий вас файл находится тут
www.mymaintest.narod.ru/siemens_c45_me45_s45.rar
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
есть тех документация на следующие gsm телефоны.
может надо кому? могут поделиться.
sony_cmd-j7.rar 711 KB
Можно? [email protected]
Ссылка на сообщение
А есть ли у кого-то документация подобного типа на телефоны фирмы "Нокиа" ?
Ссылка на сообщение
Уважаемые!
У меня есть Сименс МТ50, нужна распиновка его контактов для подключения к компу.
Вышеупомянутые телефоны совместимы с МТ50 по способу подключения и распиновке выводов для подключения ?
Внешний вид штекера к MT50 такой как у C35.
Ссылка на сообщение
Уважаемые!
Попробуйте выкачать
1. Адаменко М. В. "Мобильные телефоны и ПК"
2. Патрик Гёлль "Мобильные телефоны и ПК"
на: http://www.radiodvd.boom.ru/download.htm
Ссылка на сообщение
Это не тех документация, а хлам (обрывки от ремонтных пионеров)
Подлинные Service Manual'ы и выглядят по-другому и размеры имееют совсем другие!
Например:
Nokia 6680(RM-36) - 56,8 МБ (59 560 856 байт)
N90 (RM-42) - 82,5 МБ (86 591 780 байт)
Motorola i7082 - 7,96 МБ (8 354 707 байт)
a925 - 6,70 МБ (7 033 959 байт)
Samsung D500 - 18,0 МБ (18 943 134 байт)
SGH-S100(GH68-03040A).pdf - 5,18 МБ (5 436 178 байт)
Siemens S65 L 2.pdf - 2,95 МБ (3 102 312 байт)
И это всего-лишь т.н. *level3 service manual*, в которых описанию CPU и Flash отведено по одному абзацу! Ну, конечно, есть листов 15-20 принципиальных схем...
ХОЧУ тех документация на gsm телефоны ПЯТОГО уровня!
ХОЧУ, ХОЧУ, ХОЧУ!!!
Ссылка на сообщение
Грубовато получилось в предыдущем посте.
К сожалению опять не обнаружил кнопку *изменить* - и не могу его отредактировать. :(
Поэтому:
1. Термин *хлам* относится не к документам любезно предложенным PetrK Dec 22 2005, а к классу
ремонтных документов (Service Manual).
2. Что-бы не быть голословным приведу пример из Service Manual для
Nokia 6230-RH12 [8,65 МБ (9 073 742 байт)]
Вот ВСЁ, что там есть по subj
Tiku
This is the main digital baseband ASIC.
The Tiku consists of the following sections:
• Arm 925 MPU
• A-DSP (Lead3 for Application sw – 4KB ApiRam, 128KB saram, 32KB daram)
• C-DSP (Lead3 for Cellular sw – 4KB ApiRam, 128KB saram, 32KB daram)
• DSP Co-processors (DCT and Motion Estimator) on both DSP
• Corona EDGE hardware accelerator
• Serial flash interface (SFI001)
• 2G Body logic, as in UPP-WD2
• 4Mb of pdram.
• Traffic controller for memory interface (dct4 flash/sram, sdram)
• General purpose USARTs
• SIM card interface
• 2nd SIM interface (used for MMC)
• I2C interface (used for FCI)
• GSM coder
• Interface control for: keyboard, LCD, Camera, audio and UEME control
• Accessory interfaces: IrDa and LPRF (Bluetooth)
• Handling of RF-BB interface
• I/O voltage = 1.8V, Core voltage = 1.5V
• TI 15C035 process
• 288 pins uBGA, 0.5mm pitch, 12 mm x 12 mm package
Memory Block
For the MCU, TIKU includes ROM, 2 kbytes, that is used mainly for boot code of MCU.
For the program memory, 4Mbit (256K x 16bit, organized as 8 banks of 64Kb) PDRAM is
integrated. RAM is mainly for MCU purposes. The MCU can also store a code into the
external flash memory, which consist of one NOR flash and one NAND flash. The size of
the NOR flash is 128Mbit (8Mbit x16bit) and it’s used for primary application code. The
secondary flash is a NAND flash, which is used for slow accessible data such as user-settings, pictures, ringtones etc. (non speed dependent code). The size of the NAND flash is 64Mbit (4096K x 16 bit).
Где мне взять регистры, карты памяти и т.д.
Если учесть, что прошивка RH-12_dp_v_159_mcusw05_35.ехе
имеет размерчик 142 МБ (149 369 053 байт) и зашифрована (хотя сегодня это уже не проблема!),
то *как школьнику драться с отборной шпаной?*
Ссылка на сообщение
Поэтому:
Действительно грубо. Я не заявлял, что крутая документация. Не нравится, не читайте и не качайте. Если есть что лучше, то выкладывайте. Я привел список всего, что у меня было. Тонкостей по поводу классов документации я не знал. Благодаря вам теперь знаю. Спасибо. Знал бы - более точно назвал тему моего сообщения. Надеюсь, документация оказалась кому-то полезной. Все лучше, чем ничего.
Ссылка на сообщение
Всем доброго времени суток. Усиленно искал сервис мануал к старенькой Мотороле 7200 (академический интерес). Безуспешно. Пошёл методом аналогий. Оказалось по железу, Моторола 7200 и 5200/7500 одно и тоже. Опять безуспешно (точнее можно найти, но не бесплатно). Теперь пробую найти сервис мануал хоть как-то похожий на искомую Моторолу 7200 (например D460). Если этот пост не затеряется во времени, при случае скинте мне доступный вам сервис мануал(схему). Заранее спасибо.
[email protected]
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
