Reukov 0 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба Доброго времени суток! Есть устройство с напряжением питания 50-220 VAC (потребляемая мощность единицы ВТ). Есть необходимость резервировать его от двух независимых источников питания, притом разного напряжения - возможно что один ближе к нижнему значению диапазона питания, другой ближе к верхнему. Требуется поставить перед устройством некоторую коробочку,у которой два ввода питания, а вывод на устройство - один из этих источников, при пропадании питания от которого аппаратно эта коробочка перекидывает питание на второй источник. Притом порядок подключения источников должен быть не важен Свои мысли крутились примерно в таком порядке: ставим реле с двумя перекидными контактами. один источник сразу коммутируется нормально замкнутыми контактами. если питание подается на нормально разомкнутые - на них ставим высоковольтную кренку типа http://www.supertex.com/pdf/datasheets/LR8.pdf и ею запитываем катушку реле. Тогда возникает проблема, что кренка начинает рассеивать более 1 вата, что слишком много по сравнению с потреблением всего устройства. Помогите со схемой, если вдруг кто сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 173 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба Например, поляризованное реле. Но задача с абстрактной коммутацией электросетей в общем случае сомнительна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reukov 0 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 (изменено) · Жалоба с абстрактной коммутацией электросетей уточню возможные напряжения питания устройства: ~220, =220 или =60 Изменено 23 января, 2013 пользователем Reuk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба диодный сумматор чем не устраивает ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reukov 0 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба диодный сумматор чем не устраивает ? хм... можно подробнее?) не сталкивался, извиняюсь.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба http://en.wikipedia.org/wiki/Diode-or_circuit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reukov 0 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба http://en.wikipedia.org/wiki/Diode-or_circuit не могу понять как это будет работать в моем случае? например такой вариант источников питания: ~220 и =60 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба Да преспокойно будет работать на диодном ИЛИ. Сначала от 220, если оно пропадет - от 60. Понятно, что переменное 220 нужно предварительно выпрямить. Только никаких реле и кренок не городите, лишнее это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 (изменено) · Жалоба например такой вариант источников питания: ~220 и =60тогда уточните что за устройство увас с питанием от переменки и постоянки ? неужели работает без выпрямителя ? Изменено 23 января, 2013 пользователем ukpyr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
matrot 0 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба http://en.wikipedia.org/wiki/Diode-or_circuit Я бы назвал это диодной развязкой. Для данной проблемы, самое оно. Единственное, что нужно учесть это , то что писал Микроват и то, что основной источник должен иметь самое высокое напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 173 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба диодный сумматор чем не устраивает? Соединение двух электросетей чревато взрывом соединителя, а возможно и соединяющего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба Соединение двух электросетей чревато взрывом соединителя, а возможно и соединяющего. На переменку 220 ставится реле с соотв. обмоткой. Нормально замкнутые контакты -для постоянки 220, нормально разомкнутые - для переменки. Это у нас идет на изолированный блок питания, на выходе - больше 60в. Диодным сумматором - подключаем вход 60вольт. После - DC/DC 60В до требуемого напряжения питания. Изолированный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба Соединение двух электросетей чревато взрывом соединителя, а возможно и соединяющего. Ну, это смотря каких. Давно выпускаю серию источников. Сеть + постоянное 130-180 соединены по диодному ИЛИ. Постоянное 130-180 гальванически развязано от всего прочего, связано только с сетью. Конечно, если у стартера темы эти 60 постоянного нельзя связывать с сетью, то такое решение не годится. Равно как и любые реле. Или сеть или 60 нужно развязывать по полной форме, через трансформатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reukov 0 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 · Жалоба Диодная развязка не подходит. Наверное доработаю идею с реле и кренкой. Только кренку заменю на слабый импульсный источник питания на микрухе PI. И тут родилась еще одна задумка, и вместе с ней сомнения. Чем чревато соединение через диодную развязку на короткое время выходов двух импульсных источников питания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 173 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 · Жалоба Если у Вас, о чём Вы упорно не говорите, всё же две несвязанных и категорически несвязуемых электросети, то да, лучше поставить два БП, соединённых последовательно ИЛИ на диодах. А реле по-любому долго не проживёт из-за холодных токов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
