Не могу ничего найти про эту библиотеку на форуме. Кто-нибудь работал с ней? Появилась необходимость освоить, было накопано немало туториалов, обучающих видео etc, но из-за слабого знания ооп (или чего еще там-), дело продвигается медленно. Предлагаю накидать сюда каких-нибудь ссылок, а если появятся знатоки, можно и вопросы будет задать.
Статья про установку библиотеки, как я понимаю, под юникс системы
Видео много про что, в том числе про первые шаги в UVM
небольшой туториал или даже не знаю, как его назвать
Серия обучающих видео
Можно изучать по UVM cookbook от ментрора с примерами кода
https://verificationacademy.com/cookbook
В дистрибе UVM есть хороший пример ubus, который документирован там же в UserGuide.
Обсуждение на нашем форуме
здесь
Можем сделать для вас хорошее предложение в этой области + хороший консалтинг и поддержку. Дополнительные детали и цены - в личку
небольшой вопрос, вдруг кто знает
как обратится к объекту (и его методу/свойству) из другого объекта в рамках иерархии компонентов uvm (driver/monitor/sequencer/scoreboard)? при попытке обратиться по полному пути (env.agent.scoreboard.name_field) не загружается дизайн при симуляции.
обошлись обменом данных через поля объекта класса test (родителя-родителя-родителя driver/monitor/sequencer/scoreboard). может кто знает более изящное решение
В классе test создаем и инициализируем ссылку на env
class test extends uvm_test;
   tb_env env;
   function void start_of_simulation_phase(uvm_phase phase);
      uvm_root top = uvm_root::get();
      $cast(env, top.find("env"));
   endfunction
endclass
   tb_env env;
   endfunction
endclass
если я правильно понимаю иерархию компонентов uvm:
обращение к потомкам/предкам проблем не составляет, но что если я хочу обратится из sequncer к scoreboard (/driver/monitor), которые, по сути, являются друг другу "братьями" (т.к. они создаются их предком agent)? или, не дай б-г, из sequence к свойству объекта scoreboard?
ЕМНИП там же есть разные фазы запуска окружения, есть фаза когда все компоненты созданы и можно найти нужный по символьному имени и присвоить указатель/ссылку на этот объект локальной переменной.
>ЕМНИП
что?:)
да, речь идет о run_phase обоих объектов
символьное имя? имя объекта, который создается в agent?
объекты последнего уровня иерархии не видят классов своих братьев (не могу объявить переменную типа Scoreboard в Sequencer)
если обращаться по полному пути (env.agent.scoreboard.name_field) не загружается дизайн при симуляции
Всем доброе время суток. Я недавно начал работу в UVM на систем верилог, столкнулся с такой задачей, использование функции start_of_simulation, не могу понять как правильно декларировать и использовать эту функцию. Помогите кто знает...
а в чем конкретно проблема или задача? это скорее фаза тестирования, объявляется как
function void start_of_simulation_phase (uvm_phase phase);
endfunction
и выполняется до run_phase и после end_of_elaboration_phase в соответствующем компоненте
Задача вот в чём, мне нужно в функции start_of_simulation создать фаил типа .dat и записать в него данные в формате 000a a5a5 адрес и даные, данные будут записаны в трёх вариантов random , 0000, FFFF. В тесте нужно указать какой вариант записывать. Проблема заключается, как передать из теста в функцию start_of_simulation значение переменой rom_patern, и как записать данные в file.dat - функц. $fwrite выдаёт ошибку.
добрый день всем! поивился такой вопрос: как переслать данные из 2-ух monitors в один scoreboard, если кто имеет какие либо идеи пишите.
