Помогите определиться с RF чипом
Да, но только не забывайте, приемник у них у всех достаточно прожорлив, и минимальное потребление только при условии отключения трансивера в состоянии ожидания, иначе никакой батарейки не хватит...
Спасибо, потребление приёмника выходит на первое место по требованиям.
Выбор пока не сделан.
Подскажите какие трансиверы умеют снижать потребление приёмника?
Кто нибудь снижал потребление приёмника? и каких мА можно ожидать?
Расстояние 1 метр - неужели нельзя как-то снизить это потребление?
Рекордсмен по потреблению TRC105 от RFM - 3 мА при приеме. Для расстояния 1 м он подойдет однозначно. И управление им достаточно простое. Посмотрите на него внимательней, почитайте даташиты.
Спасибо, уже изучаю.
Например, у CC110x/CC2500 потребление приемника ниже где-то 15 mA все равно не снизить. Многовато для батарейного изделия, да. Но зависит от условий эксплуатации. Мне, например, и 3 mA безумно много, поэтому в режиме ожидания идет ежесекундный опрос эфира и лишь при появлении активирующих посылок включается на время сеанса связи. В этом режиме потребление менее 10 uA. Кстати, сами трансиверы имеют соответствующий механизм, но я им не пользуюсь, все чисто программно. Расплата - время, требуемое на активацию сеанса (у меня до трех секунд, потому что три канала).
Подскажите будет ли работать такая связка?
- база с чипом CC110x/CC2500 от TI
- и устройство с чипом TRC105 от RFM
Будет. Только надо будет сс1101 подстраивать под trc105, поскольку последний обладает меньшей гибкостью настроек.
Если не интересует большая скорость и можно поступиться размером в пользу потребления то в качестве приёмника можно использовать RR8 от telecontrolli (3 вольта, 0.5 мА!) а передатчик сделать на транзисторе с ПАВ резонатором: думается что его потребление можно сделать даже меньше 0.5 мА при таких скромных требованиях по дальности связи.
