haker_fox 60 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 · Жалоба Добрый день! Друзья, если у кого есть именно все спецификации на карты, выложите пожалуйста :rolleyes: У меня сейчас есть 1.0 от 2001 года, и 3.01 с официального сайта. Слышал, что еще есть 2.xx, которой у меня нет Дело в том, что где-то слышал, что на тривильную CMD0 карта должна ответить 0x01 (в IDLE режиме). Но новейшая спецификация с сайта sdcard.org говорит о том, что ответа не будет. У меня под руками пока одна SD на 4Гб. Она не отвечает на CMD0. На CMD8 отвечает 1AA, что соответствует новой спецификации, но не соответствует старой. В общем хотелось бы написать "интеллектуальный, творческий" драйвер, способный работать с разными картами. То, что есть в инете не устраивает: задержки в виде пустых циклов, где-то нет проверок ошибок и откликов. Да и пишу я на Си++ с использованием ООП, да под замечательную РТОС scmRTOS :bb-offtopic: Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SuperFly 0 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 · Жалоба Дело в том, что где-то слышал, что на тривильную CMD0 карта должна ответить 0x01 (в IDLE режиме). Но новейшая спецификация с сайта sdcard.org говорит о том, что ответа не будет. У меня под руками пока одна SD на 4Гб. Она не отвечает на CMD0. На CMD8 отвечает 1AA, что соответствует новой спецификации, но не соответствует старой. не совсем так - на тривиальную CMD0 карта отвечает 0x01 в SPI-режиме, в SD-режиме ответа не будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 · Жалоба не совсем так - на тривиальную CMD0 карта отвечает 0x01 в SPI-режиме, в SD-режиме ответа не будет Ну вот... тогда у меня все правильно, т.к. MCI модуль позволяте работать в "нативном" режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 · Жалоба не совсем так - на тривиальную CMD0 карта отвечает 0x01 в SPI-режиме, в SD-режиме ответа не будет Только добавить, что с некоторых пор SPI режим не у всех карт, и чем дальше, тем меньше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SuperFly 0 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 · Жалоба Только добавить, что с некоторых пор SPI режим не у всех карт, и чем дальше, тем меньше Откуда такие сведения? Согласно спецификации на физический уровень SD-карты (вплоть до 4й версии спецификации включительно) режим SPI является обязательным и должен присутствовать во всех картах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 · Жалоба Если делать опознание версии карты согласно диаграмме в спецификации 3.01, этого достаточно? (вплоть до 4й версии спецификации включительно) О! А где эту спецификацию взять? На базе не предлагают :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 · Жалоба Откуда такие сведения? Согласно спецификации на физический уровень SD-карты (вплоть до 4й версии спецификации включительно) режим SPI является обязательным и должен присутствовать во всех картах вроде бы микро-SD могут быть без SPI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SuperFly 0 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 · Жалоба спецификацию 3й версии (не упрощённую) видел в закромах. в ней описываются карты до 32х ГБ со скоростями DS,HS,UHS-1. В 4й версии добавляются XC-карты размером от 64 ГБ (и все предыдущие версии) со скоростями UHS-II и ниже - такие карты только начали разрабатывать и в широком доступе их пока очень мало. Полная версия спецификации стоит 2k$ приобрести можно у sdcard.org. "бесплатную версию" в интернете не видел. для микроSD режим SPI также является обязательным и в текущей версии спецификации ничего не сказано о том, что его будут исключать в следующих версиях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба В 4й версии добавляются XC-карты размером от 64 ГБ Чтож, такие объемы нам не светят. Буду искать полную 3 версию в закромах. Если не найду, упрощенная тоже пойдет. Спасибо! Upd: ага, есть полная третья спецификация, и еще куча всего) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 · Жалоба Спасибо всем! Все обсуждение переносится в ветку "программирование". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_orl 0 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите, как определить объём подключаемой SD карты. какой командой CMD? А то в интернете особо не нашёл. Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите, как определить объём подключаемой SD карты. какой командой CMD? А то в интернете особо не нашёл. Заранее благодарен. Я пока не знаю :rolleyes: Еще не дошел до этого пункта. :maniac: Всем новичкам типа меня : не ждите правильной CRC от ACMD41. Ее нужно просто игнорировать. Промаялся часов 5, пока не нашел на просторах интернета подсказку о том, что ответ R3 содержит поле КС 'reserved'. Интересно, почему? Заранее благодарен. Товарищ, а Вы зачем кросс-постингом занимаетесь? Размещение одного и того же вопроса в нескольких темах форума строго карается по закону (правилам форума) :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 26 января, 2013 Опубликовано 26 января, 2013 · Жалоба Ну вот, я застрял( Инициализирую так: cmd0, cmd8, acmd41, cmd2, cmd3, cmd7 и здесь все "виснет". После команды 7 карта говорит, что она в stand-by режиме, хотя должна быть в trans. Команда 7 отрабатывается успешно. Но после нее попытка дать любую команду оборачивается таймаутом. Карта определилась как SDHC (вроде так и должно быть, это сдшка на 4 Гб). Почему cmd7 не переводит карту в режим trans? Почему после этого все замирает? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 26 января, 2013 Опубликовано 26 января, 2013 · Жалоба Ага! Исправил! ACMDx это CMD55 + CMDx. Так вот, я посылал команду 55 с аргументом 0, а там должен быть RCA. Это я на первых порах, когда RCA не получал, поставил заглушку. Просьба к модераторам. Пожалуйста, разрешите мне здесь делится достижениями, даже если я просто буду цитировать свои ошибки. Я вижу много тем по SD картам. Может быть кому-либо моя тема поможет. Буду рад) Фактически, это "хождение по-мукам в онлайне"))) Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 26 января, 2013 Опубликовано 26 января, 2013 · Жалоба Хотя нет, все равно странно. В tran карту выводит не CMD7, а ACMD6 (установка 4 битного интерфейса)... А вот уже после этого CMD7 "деселектирует" карту (RCA = 0) и выбирает (RCA = полученному от карты значению). Резюме: CMD7 работает в 4-х битном режиме только? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
