DASM 0 1 января, 2006 Опубликовано 1 января, 2006 · Жалоба пока вопрос больше не имею =) а проектик нельзя глянуть ? Так, чтобы говорить об одном и том же Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 1 января, 2006 Опубликовано 1 января, 2006 · Жалоба пока вопрос больше не имею =) а проектик нельзя глянуть ? Так, чтобы говорить об одном и том же Без проблем - как раз занимаюсь обкарныванием результатов экспериментов для выхода на начало рабочего проекта. Будет под LPC2124-2114-2214-2294 Через пару часов борошу в почту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 1 января, 2006 Опубликовано 1 января, 2006 · Жалоба ок, жду, [email protected] Правда у меня 2148 чип но не думаю о большой разнице Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 1 января, 2006 Опубликовано 1 января, 2006 · Жалоба Правда у меня 2148 чип но не думаю о большой разнице Ушло. Разницы не будет - это учебный проектик задуманый под любой 2xxx. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri_t 0 4 января, 2006 Опубликовано 4 января, 2006 · Жалоба Не знаю,может быть эта информация Вам пригодится... Я работал с J-Link компании Segger и в IAR 4.20 ( 4.30) имел проблемы при работе с AT91SAM7S128. Когда Flash программировалась непосредственно перед стартом С-SPY IARовским Flash Loader, С-SPY не останавливался в прерываниях, неправильно читал memory etc. Когда Flash программировалась утилитой J-Flash (через тот же J-Link), а потом запускался С-SPY,все работало без вопросов. Причем эта проблема наблюдалась только с с AT91SAM7S128, c LPC21xx и STR711 этой проблемы не было.По-видимому,это проблема не J-Link,a IAR (IAR's AT91SAM7 Flash Loader ???). CrossWorks работает с J-Link не так устойчиво,как с Wiggler, независимо от типа процессора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TMX 0 5 января, 2006 Опубликовано 5 января, 2006 · Жалоба Вы именно SAM-ICE купили ? Синего цвета, при запуске JLink exe кроме серийника пишет OEM- SAM-ICE , Строка из dll которая у меня выдавалась "'SAM-ICE can only be used with ATMEL devices'" Не знаю: они у меня все черного цвета: при запуске jlink.exe указанной строки нет: SEGGER J-Link Commander V2.60.01. '?' for help. Compiled 08:40:14 on Jun 21 2005. DLL version V2.60c, compiled Jun 21 2005 08:40:05 Firmware: J-Link compiled May 17 2005 10:04:24 -- Update -- S/N : 83485984 VTarget = 0.0V Speed set to 30 kHz J-Link> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 5 января, 2006 Опубликовано 5 января, 2006 · Жалоба не, это полноценный =) А Вы случайно этих приколов с пропаданием прерываний не наблюдали ? А то мой отобрали пока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 12 января, 2006 Опубликовано 12 января, 2006 · Жалоба SEGGER выдал на гора версию 3.00С. Работает. 1. При работе через штатную поддержку IAR ситуация похоже не изменилась. 2. При работе через RDI стало несколько лучше - при условии загрузки Flash средствами SEGGER старт с main() проходит без проблем. При загрузке IAR средствами - часть прерываний не работает. Все это пока поверхностные впечатления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TMX 0 13 января, 2006 Опубликовано 13 января, 2006 · Жалоба Прерывания вроде не пропадали, но не уверен. Сегодня обнаружил следующее: JLINK от AT91 (yf нем написано 2198000) отказался работать с TMS470, обновил драйвер до 3.00 - не помогло: "unknown device". с LPC работает нормально. т.е. картина такая: JLINK 2198000 работает с AT91 и LPC JLINK 2197000 работает с TMS470? AT91 и LPC. как говорится: "что я делаю не так?" Хотелось бы, чтобы со всем работало, т.к. 2197000 у меня только один Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 13 января, 2006 Опубликовано 13 января, 2006 · Жалоба Прерывания вроде не пропадали, но не уверен. Ну поскольку они пропадают начисто, то незаметить трудно. Скорее всего работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 13 января, 2006 Опубликовано 13 января, 2006 · Жалоба а у меня не работют =( вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iit 0 14 января, 2006 Опубликовано 14 января, 2006 · Жалоба Обнаружил такую ерунду BP ldr r11,=Comm_TrBuffer str r11,[r12,#Comm_PtrTrBuf_Ofs] add r9,r1,#0x03 str r9,[r12,#Comm_TrQuant_Ofs] str r9,[r12,#Comm_TrCount_Ofs] Error mov r10,#0x00 кусок кода из процедуры в режиме SYS/USR. BP - точка останова. Далее выполняем пошаговую отладку. До точки Error все ОК. При выполнении команды mov r10,#0x00 - r10 - оставется неизменным, зато 0 записывается в r11. Похоже отладчик путает r10 и r11. Где-то еще встречал что-то подобное. Если остановиться на BP и следующую точку поставить дальше и запустить выполнение - то все хорошо. Пробовал и в Keil и в RVDS. Еще момент. Если я остановил выполнение программы и пишу в pc ручками какое либо значение - перехода не происходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 21 января, 2006 Опубликовано 21 января, 2006 · Жалоба http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=49027 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iit 0 23 января, 2006 Опубликовано 23 января, 2006 · Жалоба Помогло! Благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
electronic81 0 24 января, 2006 Опубликовано 24 января, 2006 · Жалоба хотел MT-link купить (я частное лицо) но меня так жестоко обламали -" Платежи через банк мы не принимаем. Только как юридическое лицо.". Им что деньги не нужны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
