shf_05 0 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба добрый день, коллеги, помогите, пожалуйста понять, что следует из этой фразы и к то с этим сталкивался? 2. Cautions regarding noise Be aware that when voltage is applied suddenly between the photocoupler's input and output or between collector-emitters at startup, the output transistor may enter the on state, even if the voltage is within the absolute maximum ratings. пдфка прилагаается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба Вероятно, Вы пдфки попутали. В приаттаченной есть только один "might cause" на тему пайки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 · Жалоба Вероятно, Вы пдфки попутали. В приаттаченной есть только один "might cause" на тему пайки. прошу прощения, вот пдфка. PN10225EJ05V0DS.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 · Жалоба Это о том, что данные оптроны никак не защищены от синфазной помехи, т.е. транзистор будет открываться от любого достаточно прямоугольного перепада напряжения между первичкой и вторичкой. Если задача требует достоверности передачи данных, то надо применять оптроны с экранами, типа таких. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 · Жалоба прошу прощения, вот пдфка. А зачем ее сюда клеить? У нее есть место жительства, адрес, URL? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 · Жалоба вот ссылка http://documentation.renesas.com/doc/YOUSY...225EJ05V0DS.pdf Это о том, что данные оптроны никак не защищены от синфазной помехи, т.е. транзистор будет открываться от любого достаточно прямоугольного перепада напряжения между первичкой и вторичкой. Если задача требует достоверности передачи данных, то надо применять оптроны с экранами, типа таких. спасибо большое! т.е. даже если замкну накоротко анод-катод светодиода, подам на них помеху и получу открытый транзистор на выходе?? пс- на практике видел такое при воздействии пачек наносек. импульсов (2кВ) на вход оптрона относительно земли- в цепи коллектора стояли светодиоды и было видно их свечение в такт подаваемым помехам. тогда так и не нашел точного объяснения этого явления, догадка конечно у меня такая была, но физика явления непонятна... что стает с бедным транзистором??? тогда пытался нагуглить объяснение явления так и не нашел... интересно поможет ли подключение кондера на несколько сот пФ м/у входом и выходом. http://ru.renesas.com/products/opto/techno...noise/index.jsp вот оно!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 · Жалоба вот ссылка http://documentation.renesas.com/doc/YOUSY...225EJ05V0DS.pdf спасибо большое! т.е. даже если замкну накоротко анод-катод светодиода, подам на них помеху и получу открытый транзистор на выходе?? пс- на практике видел такое при воздействии пачек наносек. импульсов (2кВ) на вход оптрона относительно земли- в цепи коллектора стояли светодиоды и было видно их свечение в такт подаваемым помехам. тогда так и не нашел точного объяснения этого явления, догадка конечно у меня такая была, но физика явления непонятна... что стает с бедным транзистором??? тогда пытался нагуглить объяснение явления так и не нашел... интересно поможет ли подключение кондера на несколько сот пФ м/у входом и выходом. http://ru.renesas.com/products/opto/techno...noise/index.jsp вот оно!!! Поможет уменьшить ёмкость между приёмной и передающей стороной. Вполне достаточно световода в несколько см, чтобы эту проблему забыть. Представьте себе - вы на базу транзистора подаёте через небольшую ёмкость, скажем 1пф сигнал пару вольт - при достаточной крутизне фронтов транзистор откроется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 · Жалоба Вполне достаточно световода в несколько см, чтобы эту проблему забы физика процесса отпираниятеперь стала понятна, уменьшить емкость в оптроне? световод в несколько см в оптроне? у меня уже "собранный оптрон", применяли такое светодиод-"леска"-приемник на 10МБит вроде давало 100% развазку до 20кВ с соотв. развязкой по питанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 · Жалоба физика процесса отпираниятеперь стала понятна, уменьшить емкость в оптроне? световод в несколько см в оптроне? у меня уже "собранный оптрон", применяли такое светодиод-"леска"-приемник на 10МБит вроде давало 100% развазку до 20кВ с соотв. развязкой по питанию. Давно это было , применяли пластиковый световод, но нынче, как я краем уха слышал, есть прекрасные интегрированные решения, переваривающие большие скорости нарастания (этот праметр указыватся в справочном листке), ну разве что киловольты в смысле разницы потенциалов пока не научились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 · Жалоба надо применять оптроны с экранами, типа таких поможет ли подключение кондера на несколько сот пФ м/у входом и выходом уменьшить емкость в оптроне? световод в несколько см в оптроне? у меня уже "собранный оптрон" Весьма неадекватные вопросы на исчерпывающий ответ. Давайте тогда поконкретнее сформулирую: http://www.efind.ru/icsearch/?stock=&r...-247&rid=85 А если отказ от "уже собранного оптрона" невозможен, то задача нерешаема — очевидно, политически, ибо в отсутствие под рукой кусачек поверить невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 · Жалоба Plain спасибо, Вы дали весьма ценный совет, думаю будем переходить на оптроны такого типа. вопросы были к следующему посту Поможет уменьшить ёмкость между приёмной и передающей стороной.... применяли раньше более "медленные оптроны" - с составным транзистором, не открывались. ПС- кстати подавая м/у входом и выходом обычных оптронов помеху примерно на частотах 12-100МГц и напряжением (всего!) 10В наблюдали явное открывание оптронов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 · Жалоба А на каких частотах нужно работать? Сделать на входе оптрона фильтр RC, чтобы быстрые помехи не пролазили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 · Жалоба А на каких частотах нужно работать? Сделать на входе оптрона фильтр RC, чтобы быстрые помехи не пролазили? не помогает- делали RC фильтр, даже анод-катод накоротко замыкали - открывается. на входе резисторы по обеим цепям на несколько кОм (чтобы RC цепочка резистор- паразитная емкость) тоже не помогает. выход нашли один- ферритовые кольца. кстати приезжал к нам инженер по применению одной из мировых фирм прозводитеей оптронов в том числе, ничего не мог сказать по этому поводу, а вот на сайте у них есть оптроны с "экраном". хотя у них с экраном у них на CMR=20kV а есть и без экрана на 10kV, у др. производителей вообще для "простых оптронов" похоже не нормируется. к модератору - скорее тему лучше в ЭМС тогда передвинуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 · Жалоба если между цепями развязанными оптроном допустима емкость, то можно поробовать соединить земли через конденсатор 100-1000пФ, тогда ВЧ наводки будут проходить большей частью через него, нечто похожее используют в LAN и других типах гальванич. развязки ,например, Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 · Жалоба Посмотрите взамен тех , что Вы ставите acml-7400 http://www.avagotech.com/docs/AV02-2675EN Они конечно значительно дороже, но так же многоканальные и помех боятся значительно меньше. Думаю можно найти и более дешёвые варианты. Конденсатор между землями тоже попробуйте http://www.smd.ru/katalog/levyj/kondensato...kie/vyshe_100w/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
