invertor79 0 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба Задача - нужен источник для светодиодного прожектора, на основе модуля Cree CXA2530. Модуль должен работать не на номинальной мощности, а чуть выше - примерно на 50Вт. Нужна схема, печатная плата и работающий прототип. Основные требования: 1) Нижняя рабочая температура до -40С 2) Питание ~85...~265В 3) Минимальный объем - желательно со спичечный коробок. Радиатор - корпус светильника, единый как для БП, так и для светодиода. Пишите сюда, или в личку, стоимость работы, сроки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба Задача - нужен источник для светодиодного прожектора, на основе модуля Cree CXA2530. Модуль должен работать не на номинальной мощности, а чуть выше - примерно на 50Вт. Нужна схема, печатная плата и работающий прототип. Основные требования: 1) Нижняя рабочая температура до -40С 2) Питание ~85...~265В 3) Минимальный объем - желательно со спичечный коробок. Радиатор - корпус светильника, единый как для БП, так и для светодиода. Пишите сюда, или в личку, стоимость работы, сроки. На мой взгляд тут сложность не столько в схеме , сколько в её компановке в изделие Заказчика. Задача была бы более понятной, если бы имелась 3D модель этого светильника, с пояснениями "вот это радиатор, а вот этот объём можно занять преобразователем на 50Вт размером со спичечный коробок" От размера радиатора про который ничего не известно зависит требуемое КПД. Про необходимость гальванической развязки в преобразователе ничего не сказано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба ... Минимальный объем - желательно со спичечный коробок ... примерно на 50Вт Прикинули бы хоть какая будет температура без охлаждения? И это устроит!? Задача не тривиальная, не дешевая! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ball 0 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба ... Минимальный объем - желательно со спичечный коробок ... примерно на 50Вт Прикинули бы хоть какая будет температура без охлаждения? И это устроит!? Задача не тривиальная, не дешевая! Есть разработанный прототип для вашей задачи на 50 Вт с гальванической развязкой - габариты блока питания (печатной платы) - 35х 45 х 25 - при этом печатная плата в таких габаритах - 4-х слойная - то есть более дорогая. можно связаться - если возникнет интерес - 8-916-751-8004 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
invertor79 0 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 · Жалоба На мой взгляд тут сложность не столько в схеме , сколько в её компановке в изделие Заказчика. Задача была бы более понятной, если бы имелась 3D модель этого светильника, с пояснениями "вот это радиатор, а вот этот объём можно занять преобразователем на 50Вт размером со спичечный коробок" От размера радиатора про который ничего не известно зависит требуемое КПД. Про необходимость гальванической развязки в преобразователе ничего не сказано. Конструкция пока не проработана - хотим понять, для начала, какого объема можно сделать источник. Примерно, корпус/радиатор имеет такую конструкцию (материал - алюминий, внешний диаметр 120-150 мм): С одного торца выфрезеровывается углубление диаметром 60-80 мм для светодиода и защитного стекла, с другой углубление под источник питания. Поскольку радиатор является корпусом, и он общий для источника и светодиода, то гальваническая развязка нужна, конечно. Aner - что вы имеете ввиду, говоря "без охлаждения"? В смысле, без принудительного? Не выше 50С. vladdd - скиньте мне в личку более подробные данные вашего источника - его себестоимость, есть ли PFC, стабильность тока, уровень пульсаций. Вы продаете проект, или можете изготавливать готовые блоки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fmdost 0 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 · Жалоба Есть разработанный прототип для вашей задачи на 50 Вт с гальванической развязкой - габариты блока питания (печатной платы) - 35х 45 х 25 - при этом печатная плата в таких габаритах - 4-х слойная - то есть более дорогая. можно связаться - если возникнет интерес - 8-916-751-8004 с PFC?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 · Жалоба Мождно не знать деталей, но хоть порядок величин нужно чувствовать. Пачка сигарет - отличный результат для такого источника. А с ККМ - еще раза в полтора-два больше, как минимум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
invertor79 0 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 · Жалоба Пачка сигарет - отличный результат для такого источника. А с ККМ - еще раза в полтора-два больше, как минимум. Хорошо, допустим, если делать источник без гальванической развязки, разве проблема сделать его компактным - на вскидку, на основе HV9961 к примеру (без ККМ)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 · Жалоба Близко к вашему размеру, мелких LED-ов поболее только. http://www.led-signcomplex.ru/pdf/74-DL21-45w.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimmix 0 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 · Жалоба Без развязки можно и фазовый регулятор воткнуть К1182ПМ1 Да и с корректором типа IL6562D не больше коробочки 5х5 будет К томуже что вам мешает поставить LH60-20BXX ..... :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
invertor79 0 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 · Жалоба Близко к вашему размеру, мелких LED-ов поболее только. http://www.led-signcomplex.ru/pdf/74-DL21-45w.pdf Цену не подскажете? Полагаю, она будет несколько астрономической) Без развязки можно и фазовый регулятор воткнуть К1182ПМ1 Да и с корректором типа IL6562D не больше коробочки 5х5 будет К томуже что вам мешает поставить LH60-20BXX ..... :laughing: Ну, к примеру LH60-20B48 не пройдет по напряжению - ниже 43.2В его не подрегулировать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 · Жалоба Задача - нужен источник для светодиодного прожектора, на основе модуля Cree CXA2530. Насколько я помню, то ли Минвелл, то ли Аймтек могут сделать по требованиям заказчика любой источник питания. Но ведь и готовых у них тоже достаточно. Напишите в Элтех, ребята переправят Ваше письмо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimmix 0 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 · Жалоба Ну, к примеру LH60-20B48 не пройдет по напряжению - ниже 43.2В его не подрегулировать... Питание модуля 37в макс 42в во всяком случае ЛДО стабилизатором можно подправить т.к. ток небольшой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
13amator 0 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 (изменено) · Жалоба Без развязки можно и фазовый регулятор воткнуть К1182ПМ1 Да и с корректором типа IL6562D не больше коробочки 5х5 будет К томуже что вам мешает поставить LH60-20BXX ..... :laughing: И трансформатор на изоленте. http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../CD00184985.pdf LH60-20BXX размеры не совпадают Куда деться от ферита? Изменено 19 января, 2013 пользователем 13amator Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 · Жалоба Цену не подскажете? Полагаю, она будет несколько астрономической) Нет, не астрономическая. Они росто соблюдают ряд стандартов и выпускают промышленно. Собстенная разработка с нуля далека от того, что бы выпускать серийно. Потребует немало времени и средств. Запросите цену у них сами. Они не единстаенные, еще каких два десятка есть с аналогичными LED лампочками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
