plague 0 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба Подскажите пожалуйста. Согласно схеме подцепил к выводу VTRC таблетку литий 3В, напряжение в норме, даже сутки была на подзарядке. Сам по себе модуль время считает, в том числе если синхронизировать его +CCLK: "00/01/01,00:10:37+16" Однако, если отключить основное питание и аккумулятор, то время сбивается... Что я не правильно делаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zhuravlyov 1 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба вроде ж в документации указано подключать батарейку через диод Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plague 0 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба Я и не спорю, но я подключаю литиевую батарейку, она заряжаемая, по этому без диода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zhuravlyov 1 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба ну можно попробовать с диодом для начала, ну и классические вопросы - отмыт флюс,фантомное питание и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plague 0 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба ну можно попробовать с диодом для начала, ну и классические вопросы - отмыт флюс,фантомное питание и т.п. Флюс отмыт, откуда взяться фантомному питанию? Всё выключено, только литий подключен. Диод не даст заряжать литий и он быстро сдохнет. Может в самом модуле нужно настройку сделать какую ни будь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба Флюс отмыт, откуда взяться фантомному питанию? Всё выключено, только литий подключен. Диод не даст заряжать литий и он быстро сдохнет. Может в самом модуле нужно настройку сделать какую ни будь? Марка литиевого аккумулятора не секрет? Напряжение на нём контролировали? (при заряде, при полностью отключеном питании) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plague 0 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 (изменено) · Жалоба Марка литиевого аккумулятора не секрет? Да нет, конечно. cr2032 NewSan 3V Lithium cell Japan std / KTS Lithium Battery Japan std cr2032 Контролировал при заряде 3.03В, без заряда 2.98В и другого питания устройства. Изменено 18 января, 2013 пользователем plague Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба cr2032 NewSun 3V Lithium cell Japan std / KTS Lithium Battery Japan std cr2032 То что я смог найти в интернете, обозначено как Lithium Primary Batteries - первичный источник. Химия Lithium Manganese Dioxide (литий марганец диоксид) LiMnO2 - применяется для неперезаряжаемых батареек. В других источниках тоже указывается Non-Rechargable. С чего вы решили, что она перезаряжаемая? Может вы нашли какое-то другое описание? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plague 0 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба Обе таблетки были извлечены из материнок, а там они подзаряжаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба Нет - многие материнки имеют обычные батарейки. http://i.pchub.com/i/KTS-CR2032-Battery-Cm...032-b-25562.jpg Это самая обычная батарейка - STD - стандартная. А значит и диод к ней прицепите. Кроме того скажите версию прошивки модуля - до 4 версии там была ошибка в работе с VRTC А вот это заряжаемые, на что четко указывает надпись на корпусе. http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/5614901...ery-ML2032-.jpg http://img.alibaba.com/photo/321538271/LIR...ell_Lir2032.jpg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба Обе таблетки были извлечены из материнок, а там они подзаряжаются. а почему Вы решили что там эти батарейки подзарежаются? это обычная незарежаемая батарейка. а в материнках они долго работают потому что там мало потребление от нее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plague 0 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба Спасибо большое! Попробую через диод. Вы прямо моё представление о мире сейчас разрушили... Версия: 1137B09SIM900D64_ST Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plague 0 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба Как я предполагал, не работает через диод. :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба Диод шотки? Новую батарейку (были извлечены из материнок) пробовали? Цеплял 2 элемента AA на штатное место на EVB, через MBRS120. Ничего не сбивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plague 0 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба Диод шотки? Новую батарейку (были извлечены из материнок) пробовали? Цеплял 2 элемента AA на штатное место на EVB, через MBRS120. Ничего не сбивается. Конечно Шоттки!!! Новые сегодня купил, распечатал поставил, синхронизировал время, вырубил основное питание и резервное. Через минуту включил снова - время сбилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
