zombi 0 13 января, 2013 Опубликовано 13 января, 2013 · Жалоба На какие пины цеплять внешний кварц 32.768 kHz ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 13 января, 2013 Опубликовано 13 января, 2013 · Жалоба На какие пины цеплять внешний кварц 32.768 kHz ??? У иксмеги256А3 такие ноги были на PE6-PE7 (TOSC1- TOSC2). У A3U их нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 13 января, 2013 Опубликовано 13 января, 2013 · Жалоба У A3U их нет? Незнаю. Поэтому и спрашиваю В DS нет. Может, как обычно, забыли а может ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 13 января, 2013 Опубликовано 13 января, 2013 · Жалоба Незнаю. Поэтому и спрашиваю В DS нет. Может, как обычно, забыли а может ... Наверное забыли. Смотрите в пункте 3.1 Block Diagram. Там они есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 13 января, 2013 Опубликовано 13 января, 2013 · Жалоба Кстати, внешний кварц 32.768 kHz можно зацепить на XTAL1/XTAL2. Управляется через fuse-bits. В Atmel AVR XMEGA AU Manual указано 4.16 Register Descriptions – Fuses and Lock bits -> 4.16.3 FUSEBYTE2 – Fuse Byte2 -> Bit 5 – TOSCSEL: 32.768kHz Timer Oscillator Pin Selection: This fuse is used to select the pin location for the 32.768kHz timer oscillator (TOSC). This fuse is available only on devices where XTAL and TOSC pins by default are shared. В этом же документе на блок схеме МК - 2.1 Block Diagram-> Figure 2-1. Atmel AVR XMEGA AU block diagram - указано, что выводы TOSC1/TOSC2 расположены на порту PQ. У A3U такого порта нет... Опять же открываем документ ATxmega64A3U/128A3U/192A3U/256A3U Complete. 3.1 Block Diagram -> Figure 3-1. XMEGA A3U block diagram. Видим что TOSC1/TOSC2 находятся на PORTE. Однако в Alternate Pin Functions они не указаны... Сам сейчас использую ATxmega64a3u в проекте. Правда внешний кварц 32.768 кГц использовать нет необходимости, достаточно встроенного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 13 января, 2013 Опубликовано 13 января, 2013 · Жалоба Кстати, внешний кварц 32.768 kHz можно зацепить на XTAL1/XTAL2. Управляется через fuse-bits. В Atmel AVR XMEGA AU Manual указано 4.16 Register Descriptions – Fuses and Lock bits -> 4.16.3 FUSEBYTE2 – Fuse Byte2 -> Bit 5 – TOSCSEL: 32.768kHz Timer Oscillator Pin Selection: This fuse is used to select the pin location for the 32.768kHz timer oscillator (TOSC). This fuse is available only on devices where XTAL and TOSC pins by default are shared. Получается что у любого чипа с буквой U TOSC можно назначить либо на XTAL либо на отдельные пины??? Или речь идёт только о A4U Опять же открываем документ ATxmega64A3U/128A3U/192A3U/256A3U Complete. 3.1 Block Diagram -> Figure 3-1. XMEGA A3U block diagram. Видим что TOSC1/TOSC2 находятся на PORTE. Однако в Alternate Pin Functions они не указаны... А Вы тоже считаете что их просто забыли указать? Я думаю что точно забыли на Figure 2-1. Block diagram and pinout. Точно видно что TOSC на рорту E и пины PE6 и PE7 соответсвенно отмечены Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 14 января, 2013 Опубликовано 14 января, 2013 · Жалоба Получается что у любого чипа с буквой U TOSC можно назначить либо на XTAL либо на отдельные пины??? Или речь идёт только о A4U Я думаю, что распространяется на все семейство AU на Figure 2-1. Block diagram and pinout. Точно видно что TOSC на рорту E и пины PE6 и PE7 соответсвенно отмечены Ага. Счас сам заметил - PE6, PE7 сереньким закрашены на половину - External clock / Crystal pins. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 14 января, 2013 Опубликовано 14 января, 2013 · Жалоба Точно видно что TOSC на рорту E и пины PE6 и PE7 соответсвенно отмечены Ага. Счас сам заметил - PE6, PE7 сереньким закрашены на половину - External clock / Crystal pins. Интересно , а где Вы смотрите? Я вот http://www.atmel.com/devices/ATXMEGA64A3U.aspx?tab=documents Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 14 января, 2013 Опубликовано 14 января, 2013 · Жалоба Интересно , а где Вы смотрите? Я вот ... А мы вот 8/16-bit Atmel XMEGA A3U Microcontroller Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 · Жалоба А понятно , старьё Вот так это выглядит сейчас Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 · Жалоба А понятно , старьё Вот так это выглядит сейчас И чё старьё??? Прямо с сайта скачено Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 · Жалоба Ваше 2011 моё 2012 - разница между ними год , судя по месяцам релизов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 · Жалоба Ваше на AU моё на A3U это разные документы, причём тут дата ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 · Жалоба А разве документ Atmel AVR XMEGA AU Manual не распростроняется на A3U, если и лежит по ссылке на Documents for ATxmega64A3U . Лишний? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 · Жалоба А разве документ Atmel AVR XMEGA AU Manual не распростроняется на A3U, если и лежит по ссылке на Documents for ATxmega64A3U . Лишний? Т.е. Вы считаете что соглано Вашему (самому свежему) документу на всех хксмегахAU TOSC находятся на порту Q. И внешний часовой кварц к иксмегеA3U подкючать просто некуда поскольку у них порта Q нет вообще. Или я не правильно Вас понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
