haker_fox 61 17 августа, 2007 Опубликовано 17 августа, 2007 · Жалоба пример проекта умножения с плавающей точкой. работает быстрее, чем стандартная Си операция благодаря использованию аппаратного умножителя. Подходит только для серии Mega :bb-offtopic: Прошу прощения, а разве современные компиляторы не умеют использовать аппаратный умножитель? Или я Вас неверно понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 1 октября, 2007 Опубликовано 1 октября, 2007 · Жалоба Вот куча исходников для AVR от немцев. https://141.57.27.10/svn/avr-common-source/ http://www.ifas.htwk-leipzig.de/easytoweb/...ontent=download Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yarunt 0 29 октября, 2007 Опубликовано 29 октября, 2007 · Жалоба rc-5 на Алгоритм билдере.Может кому пригодится. rc5.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 31 октября, 2007 Опубликовано 31 октября, 2007 · Жалоба Выкладываю портированный мною под ИАР TCP-IP стек LwIP из демо FreeRTOS для отладочной платы AT91SAM7X-EK. Он все еще выдает некоторое количество варнингов, но они связаны с выключенным дебагом. Работает web-сервер, отвечает на пинги. Перед прошивкой нужно задать айпишники в хедере sam7_emac.h. Версия lwIP - 1.1.0. Когда попытался прикрутить более новую - удивился как много оставлено для дописывания ручками в исходниках. Благодарю за помощь в освоении С и IAR местных гуру и особенно Сергей Борщ. lwIP4IAR.ZIP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 31 октября, 2007 Опубликовано 31 октября, 2007 · Жалоба Здесь есть библиотеки для MODBUS http://freemodbus.berlios.de/index.php Поскольку free, то естественно WinAVR, но и не только для AVR. Прошу прощения если повторяюсь, 9стр. перелистывать неохота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба что-то получается слишком большой размер кода. у меня RTU поместился в 500 байт Flash и 30 ОЗУ Дело еще в том, на сколько код "откатан" в железе. Немного поизучали эту тему, но в последствии выяснилось, что в реализации всего протокола нет необходимости, а возможные коллизии обошли таймаутами. В сети попадлись вопросы в этой связИ, вот еще ветка: http://www.fulcrum.ru/cgi-bin/bbs/mess_sel...;Sp=0&LID=0 Если Вы приаттачите свой исходик, то буду признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
umup 0 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба вот кусок : www.ukpyr.narod.ru/mb_clp.c правда там только функция 3, но при желании несложно добавить и другие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба Выкладываю портированный мною под ИАР TCP-IP стек LwIPА как все начиналось... :) Предлагаю сюда скидывать ... Самому мне правда пока нечего выкинуь. Наоборот, нужны исходники для стандартного текстового ЖКИ-дисплея, клавиатуры 4х4, АЦП, ШИМ и пользовательского интерфейса. Пополню копилку. Даже не исходником, а полезным приемом. Навеяно несколькими вопросами в последнее время, когда "все не работает" потому что программа ушла в необъявленный обработчик прерывания. Можно поставить на все неиспользуемые обработчики заглушки, но, во-первых, это не решение, а расчалка и распорка. А во-вторых не всякий флаг прерывания сбрасывается от самого факта входа в обработчик. Т.е. попали в заглушку, вышли из нее, тут же снова попали... Заглушка позволяет локализовать проблему. Но если заглушек несколько, возникает вопрос - в какую из них попадает программа? Хорошо, если есть много свободных ног - можно в каждой заглушке махать своей ногой. Но опять же есть неудобство - искать точки на плате, куда подключиться осциллографом, и перебирать их щупом. Идея в том, чтобы использовать одну ногу, а конкретное место программы, где нога шевелится, определять по скважности генерируемого сигнала: ISR(ADC_vect) { for(;;) { on(TEST); _nop(); _nop(); _nop(); off(TEST) } } ISR(UDRE_vect) { for(;;) { _nop(); on(TEST); _nop(); _nop(); off(TEST) } } ...... ISR(UDRE_vect) { for(;;) { _nop(); _nop(); on(TEST); _nop(); off(TEST) } } ....... ISR(TIMER2_COMP_vect) { for(;;) { _nop(); _nop(); _nop(); on(TEST); off(TEST) } } Отсчитать скважность можно буквально по клеткам на экране. P.S. Тема получилась очень полезная и давно переросла подфорум AVR. Не пора ли ее переместить куда-то в более общее место? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASZ 0 15 ноября, 2007 Опубликовано 15 ноября, 2007 · Жалоба Мои 0,5 копейки: Реализация форматированного преобразования int в ASCII-строку. Использован алгоритм, предложенный =AVR='ом: void ltoa_fmt(long val, s_char length, u_char *buff) { long ltemp; int itemp; s_char binc,atemp; u_char *ptr1, *ptr2; ptr1 = buff; if (val<0) { val = -val; *buff++ = '-'; } atemp='0'; ltemp=1000000; while(val >= ltemp) { atemp++; val-=ltemp; }; if(atemp != '0') *buff++=atemp; atemp='0'; ltemp=100000; while(val >= ltemp) { atemp++; val-=ltemp; }; if(atemp != '0') *buff++=atemp; atemp='0'; itemp=10000; while(val >= itemp) { atemp++; val-=itemp; }; if(atemp != '0') *buff++=atemp; atemp='0'; itemp=1000; while(val >= itemp) { atemp++; val-=itemp; }; if(atemp != '0') *buff++=atemp; atemp='0'; itemp=100; while(val >= itemp) { atemp++; val-=itemp; }; if(atemp != '0') *buff++=atemp; atemp='0'; binc=(char)val; while(binc >= 10) { atemp++; binc-=10; }; if(atemp != '0') *buff++=atemp; binc += '0'; *buff=binc; atemp = buff - ptr1 + 1; ptr2 = ptr1 + length-1; while(atemp--) *ptr2-- = *buff--; atemp = ptr2 - ptr1 + 1; while(atemp--) *ptr2-- = ' '; } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
umup 0 15 ноября, 2007 Опубликовано 15 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба bin2bcd AVR : u32 bin2bcd_u32(u32 data, u8 result_bytes) NAKED; u32 bin2bcd_u32(u32 data, u8 result_bytes) {asm volatile( "push __tmp_reg__ \n push r26 \n push r27 \n push r30 \n push r31 \n" "mov __tmp_reg__, %A1 \n" /*number of bytes in result*/ "bin2bcd_u32_00: \n" /*correct input number by left shifts*/ "mov r31, %A0 \n" "mov %A0, %B0 \n" "mov %B0, %C0 \n" "mov %C0, %D0 \n" "mov %D0, r31 \n" "dec __tmp_reg__ \n" "brne bin2bcd_u32_00 \n" "eor r26, r26 \n" /*clear result*/ "eor r27, r27 \n" "eor r30, r30 \n" "eor r31, r31 \n" "mov __tmp_reg__, %A1 \n" "lsl __tmp_reg__ \n lsl __tmp_reg__ \n lsl __tmp_reg__ \n" /*__tmp_reg__=size in bits*8*/ "bin2bcd_u32_01: \n" /*shift loop*/ "subi r26,-0x33 \n" /*add 0x33*/ "sbrs r26, 3 \n" /*if carry to bit 3,*/ "subi r26, 3 \n" /*subtract 3*/ "sbrs r26, 7 \n" /*if carry to bit 7,*/ "subi r26, 0x30 \n" /*subtract 0x30*/ "subi r27,-0x33 \n" /*add 0x33*/ "sbrs r27, 3 \n" /*if carry to bit 3,*/ "subi r27, 3 \n" /*subtract 3*/ "sbrs r27, 7 \n" /*if carry to bit 7,*/ "subi r27, 0x30 \n" /*subtract 0x30*/ "subi r30,-0x33 \n" /*add 0x33*/ "sbrs r30, 3 \n" /*if carry to bit 3,*/ "subi r30, 3 \n" /*subtract 3*/ "sbrs r30, 7 \n" /*if carry to bit 7,*/ "subi r30, 0x30 \n" /*subtract 0x30*/ "subi r31,-0x33 \n" /*add 0x33*/ "sbrs r31, 3 \n" /*if carry to bit 3,*/ "subi r31, 3 \n" /*subtract 3*/ "sbrs r31, 7 \n" /*if carry to bit 7,*/ "subi r31, 0x30 \n" /*subtract 0x30*/ "lsl r26 \n rol r27 \n rol r30 \n rol r31 \n" /*shift out buffer*/ "sbrc %D0, 7 \n" /*skip if msbit of input =0*/ "ori r26, 1 \n" /*set lsb of output*/ "lsl %A0 \n rol %B0 \n rol %C0 \n rol %D0 \n"/*shift input*/ "dec __tmp_reg__ \n" "brne bin2bcd_u32_01 \n" /*repeat for all bits*/ "movw r22, r26 \n" /*move result*/ "movw r24, r30 \n" "pop r31 \n pop r30 \n pop r27 \n pop r26 \n pop __tmp_reg__\n" "ret \n" : :"r"(data),"r"(result_bytes):"r0","r26","r27","r30","r31" /*input and output parameters*/ ); bin2bcd C : u32 bin2bcd_u32(u32 data, u8 result_bytes) {u32 result = 0; /*result*/ u8 u8_1; for (u8_1 = (4 - result_bytes); u8_1; u8_1--) data <<= 8; /*adjust input bytes*/ for (u8_1 = (result_bytes << 3); u8_1; u8_1--) /*bit shift loop*/ {u8 u8_2, u8_3; /*result BCD nibbles correction*/ result += 0x33333333; /*result correction loop*/ for (u8_3 = 4; u8_3; u8_3--) {u8_2 = result >> 24; if (!(u8_2 & 0x08)) u8_2 -= 0x03; if (!(u8_2 & 0x80)) u8_2 -= 0x30; result <<= 8; /*shift result*/ result |= u8_2; /*set 8 bits of result*/ } /*shift next bit of input to result*/ result <<= 1; if (((u8)(data >> 24)) & 0x80) result |= 1; data <<= 1; } return(result); } bcd2bin AVR (GCC) : u32 bcd2bin_u32(u32 data, u8 result_bytes) NAKED; u32 bcd2bin_u32(u32 data, u8 result_bytes) {asm("push __tmp_reg__ \n push r26 \n push r27 \n push r30 \n push r31 \n" "eor r26, r26 \n" /*clear result*/ "eor r27, r27 \n" "eor r30, r30 \n" "eor r31, r31 \n" "mov __tmp_reg__, %A1 \n" "lsl __tmp_reg__ \n lsl __tmp_reg__ \n lsl __tmp_reg__ \n" /*__tmp_reg__=input parameter size in bits*/ "bcd2bin_u32_00: \n" /*bits shift loop*/ "lsr r31 \n ror r30 \n ror r27 \n ror r26 \n" /*shift out buffer*/ "sbrc %A0, 0 \n" /*move lowest bit*/ "ori r31, 0x80 \n" "lsr %D0 \n ror %C0 \n ror %B0 \n ror %A0 \n" "sbrc %D0, 7 \n" /*if carry to bit 7,*/ "subi %D0, 0x30 \n" /*subtract 0x30*/ "sbrc %D0, 3 \n" /*if carry to bit 3,*/ "subi %D0, 3 \n" /*subtract 3*/ "sbrc %C0, 7 \n" /*if carry to bit 7,*/ "subi %C0, 0x30 \n" /*subtract 0x30*/ "sbrc %C0, 3 \n" /*if carry to bit 3,*/ "subi %C0, 3 \n" /*subtract 0x30*/ "sbrc %B0, 7 \n" /*if carry to bit 7,*/ "subi %B0, 0x30 \n" /*subtract 0x30*/ "sbrc %B0, 3 \n" /*if carry to bit 3,*/ "subi %B0, 3 \n" /*subtract 3*/ "sbrc %A0, 7 \n" /*if carry to bit 7,*/ "subi %A0, 0x30 \n" /*subtract 0x30*/ "sbrc %A0, 3 \n" /*if carry to bit 3,*/ "subi %A0, 3 \n" /*subtract 3*/ "dec __tmp_reg__ \n" /*repeat for all bits*/ "brne bcd2bin_u32_00 \n" "movw r22, r26 \n" /*adjust result bytes*/ "movw r24, r30 \n" "bcd2bin_u32_01: \n" "mov __tmp_reg__,r25 \n" "mov r25,r24 \n" "mov r24,r23 \n" "mov r23,r22 \n" "mov r22,__tmp_reg__ \n" "dec %A1 \n" "brne bcd2bin_u32_01 \n" "pop r31 \n pop r30 \n pop r27 \n pop r26 \n pop __tmp_reg__ \n" "ret \n" : :"r"(data),"r"(result_bytes):"r0","r26","r27","r30","r31" /*input and output parameters*/ ); } bcd2bin C : u32 bcd2bin_u32(u32 data, u8 input_bytes) {u32 result = 0; /*result*/ u8 cnt_bits, cnt_bytes, tmp_byte; for (cnt_bits = (input_bytes << 3); cnt_bits; cnt_bits--) {/*shift next bit*/ result >>= 1; if (((u8)(data)) & 0x01) result |= 0x80000000; data >>= 1; {/*BCD correction of result*/ for (cnt_bytes = 4; cnt_bytes; cnt_bytes--) {tmp_byte = (data >> 24); if (tmp_byte & 0x80) tmp_byte -= 0x30; if (tmp_byte & 0x08) tmp_byte -= 0x03; data <<= 8; data |= tmp_byte; } } } /*adjust result bytes*/ for (cnt_bits = (4 - input_bytes); cnt_bits; cnt_bits--) result >>= 8; return(result); } num2asc C - форматированный вывод числа с фикс.запятой в ASCI-буфер (options&7 = общее количество знаков, (options>>4)&7 = положение запятой считая справа, options&8 = 8 - отображать начальные нули, options&80 = 80 - сначала преобразовать в BCD) : void num2asc_s32(s32 data, u8 *buf, u8 options) {u8 cnt_chars, point_pos; cnt_chars = (options & 7); /*number of digits*/ /*convert negative to positive, set '-' flag*/ if (data < 0) {data = -data; options |= 1;} else options &= ~1; /*if necessary, convert to BCD*/ if (options & 0x80) data = bin2bcd_u32(data, (cnt_chars >> 1) + 1); cnt_chars++; /*calculate point position*/ point_pos = cnt_chars - ((options >> 4) & 7); if (point_pos) point_pos++; while (cnt_chars) /*digits conversion loop*/ {if ((options & 8) && (data == 0) && (cnt_chars < point_pos)) {if (options & 1) *buf = asc_minus; else *buf = asc_space; options &= ~1; } else {if ((cnt_chars == point_pos) && (options & 0x70)) /*store point*/ {*buf = asc_point; cnt_chars--; buf--; } *buf = bin2asc_u8(data); /*store ASCII digit*/ } cnt_chars--; buf--; data >>= 4; } if (options & 1) *buf = asc_minus; } Изменено 15 ноября, 2007 пользователем umup Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseyb 0 7 декабря, 2007 Опубликовано 7 декабря, 2007 · Жалоба Подсчет CRC для DALLAS 1Wire устройств.Работает очень быстро. unsigned char crc_ib(unsigned char __crc,unsigned char data) { unsigned char temp; temp=__crc^data; __crc=0; if (temp&(1<<7)){__crc^=0x8C;} if (temp&(1<<6)){__crc^=0x46;} if (temp&(1<<5)){__crc^=0x23;} if (temp&(1<<4)){__crc^=0x9D;} if (temp&(1<<3)){__crc^=0xC2;} if (temp&(1<<2)){__crc^=0x61;} if (temp&(1<<1)){__crc^=0xBC;} if (temp&(1<<0)){__crc^=0x5E;} return __crc; } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 16 декабря, 2007 Опубликовано 16 декабря, 2007 · Жалоба Матричная клавиатура. Гашение дребезга. Ввод-вывод. Ввод символьной информации методом нескольких нажатий. Всё для IAR C. Для того, чтобы не вносить дополнительных ошибок выкладываю процедуры и библиотеки "как есть" из своего проекта. Всё однозначно рабочее. Клавиатура применена 3х4 с маркировкой как для АОНа. (Использовались данные толкатели). Библиотеки будут вложены, а примеры применения и некоторые подпрограммы - здесь. Для реализации символьного ввода используется п/п динамического ввода на клавишу из библиотеки клавиатуры. Всё реализовано для atmega8/88 Инициализация // Инициализировать таймер 0 и прерывания для опроса клавиш #if __ATmega88__ TCCR0A = 0x02; // Режим СТС TCCR0B = 0x5; // FCLK/1024 (14.4KHz/69.4mks) OCR0A = T_INT_TIM*1000000/1024/TCLK; // прерывание T_INT_TIM ms TIMSK0 = 2; // Прерывания от CTC #elif __ATmega8__ TCCR0 = 0x05; // Режим NORMAL, FCLK/1024 (14.4KHz/69.4mks) TIMSK |= 1; // Прерывания от переполнения #endif // Инициализировать оборудование DelayInit(); // Инициализация таймера LCDInit(); // Инициализировать LCD дисплей spliter_init(); // Инициализировать сплитер KeyInit(); // Инициализация клавиатуры WakeInit(); // Инициализация интерфейса rs485 и протокола WakeUp __enable_interrupt(); // Разрешить прерывания Символьный ввод const uint8_t __flash strkey[10][6] = { {'0',' ','-','=','+',0}, {'1',',','.',';',':',0}, {'2','А','Б','В','Г',0}, {'3','Д','Е','Ж','З',0}, {'4','И','Й','К','Л',0}, {'5','М','Н','О',0,0}, {'6','П','Р','С',0,0}, {'7','Т','У','Ф','Х',0}, {'8','Ц','Ч','Ш','Щ',0}, {'9','Ы','Э','Ю','Я',0} }; uint8_t getextchar(void) // Ввести расширенную клавишу { uint8_t c, index, old, tekc, d; index=0; while(KeyPress()==0); // Если установлен бит Int_Key, то клавиша была нажата do { while(KeyPress()!=0); // ждём пока клавишу отпустят c = getchar(); // прочитать код клавиши old=c; // запомнить последнюю нажатую кнопку if(c < '0') return(c); // Если клавиши управления, то выйти else c -= '0'; WaitLong = PAUZA; // Измерить паузу после нажатия tekc=strkey[c][index]; // текущий символ putchar(tekc); // вывести do if(KeyPress()!=0) // Если клавиша была нажата снова { d=KeyPress(); // прочитать код клавиши if(d!=old)return(tekc); // если изменили клавишу, то выйти index++; // Следующий символ из ряда if(strkey[c][index]==0)index=0; // если конец ряда, то выйти putchar(CR_BS); // Забить предыдущий символ break; } while(WaitLong!=0); } while(WaitLong!=0); return(tekc); } Само прерывание опроса клавиатуры и меток времени #ifdef __PORT88__ #pragma vector=TIMER0_COMPA_vect // Метки времени 10 мс #else #pragma vector=TIMER0_OVF_vect // Метки времени 10 мс #endif __interrupt static void MetkiTime10ms(void) { #if __ATmega8__ TCNT0 = -(T_INT_TIM*1000000/1024/TCLK); #endif KeyScan(); // Опросить клавиши KeyStrSet(); // выставить строку if(WaitLong!=0)WaitLong--; // Высчитать задержку } Kls3x4.zip lcd44780.zip timerhw.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aesthete Animus 0 18 декабря, 2007 Опубликовано 18 декабря, 2007 · Жалоба Вот ссылка на классную библиотеку 1-wire: http://files.dalsemi.com/auto_id/public/owpd310.zip ( http://www.maxim-ic.com/products/ibutton/s...ire/wirekit.cfm ) А здесь, если порыться, можно найти много полезного по той же части: ftp://ftp.dalsemi.com/pub/auto_id/softdev/ ( ftp://ftp.dalsemi.com/pub/auto_id/softdev/softdev.html ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 23 28 января, 2008 Опубликовано 28 января, 2008 · Жалоба 8бит ЦАП/АЦП, или звуко-проигрыватель PCM/ADPCM (11025Hz) с управлением по EIA-232, или тремя кнопками. писалось в целях ознакомления с AVR, надеюс будет кому то полезно. исходник на C и управляющая прожка под linux, http://www.paravozeg.narod.ru/avr_prog_md.tar.gz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kybik 0 4 февраля, 2008 Опубликовано 4 февраля, 2008 · Жалоба Исходник (CVAVR) для декодирования IR пульта старых телеков Goldstar. После приема отправляет по USART. Котроллер Mega16 16МГц; выход TSOPа на INT0(PD2). Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity USART Mode: Asynchronous USART Baud Rate: 38400 Исходник: goldstar.c.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
