Banks 0 4 января, 2013 Опубликовано 4 января, 2013 · Жалоба Привет, всем. Не работает брелок(а может и сам блок в машине) от штатной сигнализации на Ладе Приоре 2007г. на морозе. При чем на брелке 2 отдельные кнопки для закрытия и открытия. Так вот, закрывается лучше чем открывается на морозе. Светодиод на брелке маргает всегда и при открытии и при закрытии на морозе. Батарейку менял, не помогло. Может посоветуете что-нибудь? (Есть возможность проверить измерительными приборами) Фото брелка прилагаются ниже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bav 0 4 января, 2013 Опубликовано 4 января, 2013 · Жалоба Так вот, закрывается лучше чем открывается на морозе. это как? Светодиод на брелке маргает всегда и при открытии и при закрытии на морозе. Батарейку менял, не помогло. и не должно было помочь. Может посоветуете что-нибудь? обратиться в авторизованный сервис обычно двери не открываются (при условии, что электроника работает) когда замок "замерзает". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Banks 0 4 января, 2013 Опубликовано 4 января, 2013 · Жалоба это как? На морозе вероятность закрыть двери брелком больше вероятности их открыть брелком. обычно двери не открываются (при условии, что электроника работает) когда замок "замерзает". Не похоже что замок замерзает, ключом легко открывается. Фигня в электронике скорее всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bav 0 4 января, 2013 Опубликовано 4 января, 2013 · Жалоба при нажатии на брелок отклик слышен/виден? ну, там фары мигнут или пикнет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Banks 0 4 января, 2013 Опубликовано 4 января, 2013 · Жалоба при нажатии на брелок отклик слышен/виден? ну, там фары мигнут или пикнет? Неа, не слышен и не виден. Т.е. светодиод на брелке маргает при нажатии, но авто никак не реагирует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bav 0 4 января, 2013 Опубликовано 4 января, 2013 · Жалоба ну... если рассуждать по логике, то: брелок находится в тепле и не зависимо от температуры на улице работает одинаково. значит, дело не в нем. с другой стороны, если брелок после охлаждения перестает работать - можно проверить: положить не на долго в холодильник. если дело в нем - вероятно сбивается частота передатчика или плохо пропаяна плата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Banks 0 4 января, 2013 Опубликовано 4 января, 2013 · Жалоба ну... если рассуждать по логике, то: брелок находится в тепле и не зависимо от температуры на улице работает одинаково. значит, дело не в нем. с другой стороны, если брелок после охлаждения перестает работать - можно проверить: положить не на долго в холодильник. если дело в нем - вероятно сбивается частота передатчика или плохо пропаяна плата. Провел эксперимент. Из дома из окна сейчас открывал и закрывал с брелка авто. Все ок, и закрывается и открывается. Затем положил ненадолго брелок в морозилку. Вытащил из морозилки и опять из окна стал экспериментировать. Закрываться стала через раз, а открываться - вобще не открывается с брелка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 4 января, 2013 Опубликовано 4 января, 2013 · Жалоба Отсюда вытекает простое консервативное лечение: хранить брелок в тепле. Если идете на улицу на мороз, то носить во внутреннем кармане. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlman 0 4 января, 2013 Опубликовано 4 января, 2013 · Жалоба Попробуйте поменять номиналы емкостей в обвязке кварца, это самая капризная часть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemDement 0 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 · Жалоба На фото вообще кварца не вижу, может в этом вся проблема ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 · Жалоба А это не генератор на фото с батарейкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chefdesigner 0 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 · Жалоба Провел эксперимент. Из дома из окна сейчас открывал и закрывал с брелка авто. Все ок, и закрывается и открывается. Затем положил ненадолго брелок в морозилку. Вытащил из морозилки и опять из окна стал экспериментировать. Закрываться стала через раз, а открываться - вобще не открывается с брелка. Убедительный эксперимент. Купите новый брелок и запишите в память авто. Старый брелок останется запасным, так-скать на лето) Ну, а если дальше разбираться, то надо измерять частоту брелка после обморожения). и мощность оценить, например, С1-75.. этот динозавр до 900МГц хоть что-то но показывает. Кварцев нет в этой системе, только пьезики в брелке и в приемном блоке в водительской двери. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Banks 0 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 · Жалоба Всем спасибо за ответы, скорее всего новый брелок куплю ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlman 0 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 · Жалоба на фото 2, в центре рядом с батарейкой - это кварц в керамическом корпусе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chefdesigner 0 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 · Жалоба на фото 2, в центре рядом с батарейкой - это кварц в керамическом корпусе Вообще говоря, это не кварц, а керамический пьезофильтр с довольно слабой добротностью и сильной температурной зависимостью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
