serg-ant 0 4 января, 2013 Опубликовано 4 января, 2013 · Жалоба Добрый день! Возникла необходимость в применении microblaze. Есть отладочная плата ML605 от Xilinx с Virtex 6 на борту. Собрал проект, из-под ISE Project Navigator запустил XPS, создал с помощью визарда необходимую конфигурацию процессора. Сделал экспорт в SDK. Написал простенькую программку обмена сообщениями по I2C + моргание светодиодами. Из-под SDK кнопкой Program FPGA загружаю прошивку в ПЛИС, жму Debug - всё прекрасно работает и стреляет. Захотел имплементировать код elf файла в прошивку, чтобы при включении платы (ну или хотя бы просто при загрузке прошивки Virtex'a тем же самым Impact'ом) Microblaze начинал выполнять свою программу. И тут возникли проблемы. При загрузке прошивки в Virtex ничего не происходит, microblaze не стартует. bit-файл для прошивки уже готовил двумя путями - 1. с помощью data2mem 2. подпихивал в XPS с последующей разводкой в ISE Последующий дамп этих bit-файлов (с помощью data2mem) показал, что они одинаковы. Шерстил форум, самое близкое, что нашёл - вот такую тему http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=89879 К сожалению, пока ничего сделать не получилось. В файле линкера все блоки транслируются в BRAM, привожу кусок кода: _STACK_SIZE = DEFINED(_STACK_SIZE) ? _STACK_SIZE : 0x400; _HEAP_SIZE = DEFINED(_HEAP_SIZE) ? _HEAP_SIZE : 0x400; /* Define Memories in the system */ MEMORY { ilmb_cntlr_dlmb_cntlr : ORIGIN = 0x00000050, LENGTH = 0x0003FFB0 xps_bram_if_cntlr_0 : ORIGIN = 0x81438000, LENGTH = 0x00002000 } /* Specify the default entry point to the program */ ENTRY(_start) /* Define the sections, and where they are mapped in memory */ SECTIONS { .vectors.reset 0x00000000 : { *(.vectors.reset) } .vectors.sw_exception 0x00000008 : { *(.vectors.sw_exception) } .vectors.interrupt 0x00000010 : { *(.vectors.interrupt) } .vectors.hw_exception 0x00000020 : { *(.vectors.hw_exception) } Bmm файл вроде тоже в порядке (но точно не уверен). Беру тот, что создаёт сам ISE. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Processor 'microblaze_0', ID 100, memory map. // /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ADDRESS_MAP microblaze_0 MICROBLAZE 100 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Processor 'microblaze_0' address space 'lmb_bram_combined' 0x00000000:0x0003FFFF (256 KBytes). // /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ADDRESS_SPACE lmb_bram_combined RAMB32 [0x00000000:0x0003FFFF] BUS_BLOCK Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_0 [31:31] INPUT = lmb_bram_combined_0.mem PLACED = X1Y29; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_1 [30:30] INPUT = lmb_bram_combined_1.mem PLACED = X1Y27; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_2 [29:29] INPUT = lmb_bram_combined_2.mem PLACED = X0Y35; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_3 [28:28] INPUT = lmb_bram_combined_3.mem PLACED = X3Y33; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_4 [27:27] INPUT = lmb_bram_combined_4.mem PLACED = X2Y19; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_5 [26:26] INPUT = lmb_bram_combined_5.mem PLACED = X1Y18; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_6 [25:25] INPUT = lmb_bram_combined_6.mem PLACED = X3Y20; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_7 [24:24] INPUT = lmb_bram_combined_7.mem PLACED = X1Y21; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_8 [23:23] INPUT = lmb_bram_combined_8.mem PLACED = X1Y32; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_9 [22:22] INPUT = lmb_bram_combined_9.mem PLACED = X0Y33; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_10 [21:21] INPUT = lmb_bram_combined_10.mem PLACED = X3Y35; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_11 [20:20] INPUT = lmb_bram_combined_11.mem PLACED = X2Y35; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_12 [19:19] INPUT = lmb_bram_combined_12.mem PLACED = X1Y25; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_13 [18:18] INPUT = lmb_bram_combined_13.mem PLACED = X0Y25; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_14 [17:17] INPUT = lmb_bram_combined_14.mem PLACED = X2Y24; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_15 [16:16] INPUT = lmb_bram_combined_15.mem PLACED = X0Y21; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_16 [15:15] INPUT = lmb_bram_combined_16.mem PLACED = X0Y31; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_17 [14:14] INPUT = lmb_bram_combined_17.mem PLACED = X3Y31; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_18 [13:13] INPUT = lmb_bram_combined_18.mem PLACED = X1Y34; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_19 [12:12] INPUT = lmb_bram_combined_19.mem PLACED = X2Y33; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_20 [11:11] INPUT = lmb_bram_combined_20.mem PLACED = X2Y21; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_21 [10:10] INPUT = lmb_bram_combined_21.mem PLACED = X1Y23; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_22 [9:9] INPUT = lmb_bram_combined_22.mem PLACED = X3Y24; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_23 [8:8] INPUT = lmb_bram_combined_23.mem PLACED = X3Y22; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_24 [7:7] INPUT = lmb_bram_combined_24.mem PLACED = X3Y29; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_25 [6:6] INPUT = lmb_bram_combined_25.mem PLACED = X0Y29; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_26 [5:5] INPUT = lmb_bram_combined_26.mem PLACED = X2Y30; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_27 [4:4] INPUT = lmb_bram_combined_27.mem PLACED = X2Y28; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_28 [3:3] INPUT = lmb_bram_combined_28.mem PLACED = X0Y27; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_29 [2:2] INPUT = lmb_bram_combined_29.mem PLACED = X2Y26; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_30 [1:1] INPUT = lmb_bram_combined_30.mem PLACED = X0Y23; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_31 [0:0] INPUT = lmb_bram_combined_31.mem PLACED = X3Y27; END_BUS_BLOCK; BUS_BLOCK Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_32 [31:31] INPUT = lmb_bram_combined_32.mem PLACED = X1Y30; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_33 [30:30] INPUT = lmb_bram_combined_33.mem PLACED = X1Y28; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_34 [29:29] INPUT = lmb_bram_combined_34.mem PLACED = X0Y36; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_35 [28:28] INPUT = lmb_bram_combined_35.mem PLACED = X3Y34; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_36 [27:27] INPUT = lmb_bram_combined_36.mem PLACED = X2Y20; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_37 [26:26] INPUT = lmb_bram_combined_37.mem PLACED = X1Y19; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_38 [25:25] INPUT = lmb_bram_combined_38.mem PLACED = X3Y21; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_39 [24:24] INPUT = lmb_bram_combined_39.mem PLACED = X1Y22; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_40 [23:23] INPUT = lmb_bram_combined_40.mem PLACED = X1Y33; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_41 [22:22] INPUT = lmb_bram_combined_41.mem PLACED = X0Y34; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_42 [21:21] INPUT = lmb_bram_combined_42.mem PLACED = X3Y36; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_43 [20:20] INPUT = lmb_bram_combined_43.mem PLACED = X2Y36; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_44 [19:19] INPUT = lmb_bram_combined_44.mem PLACED = X1Y26; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_45 [18:18] INPUT = lmb_bram_combined_45.mem PLACED = X0Y26; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_46 [17:17] INPUT = lmb_bram_combined_46.mem PLACED = X2Y25; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_47 [16:16] INPUT = lmb_bram_combined_47.mem PLACED = X0Y22; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_48 [15:15] INPUT = lmb_bram_combined_48.mem PLACED = X0Y32; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_49 [14:14] INPUT = lmb_bram_combined_49.mem PLACED = X3Y32; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_50 [13:13] INPUT = lmb_bram_combined_50.mem PLACED = X1Y35; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_51 [12:12] INPUT = lmb_bram_combined_51.mem PLACED = X2Y34; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_52 [11:11] INPUT = lmb_bram_combined_52.mem PLACED = X2Y22; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_53 [10:10] INPUT = lmb_bram_combined_53.mem PLACED = X1Y24; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_54 [9:9] INPUT = lmb_bram_combined_54.mem PLACED = X3Y25; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_55 [8:8] INPUT = lmb_bram_combined_55.mem PLACED = X3Y23; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_56 [7:7] INPUT = lmb_bram_combined_56.mem PLACED = X3Y30; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_57 [6:6] INPUT = lmb_bram_combined_57.mem PLACED = X0Y30; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_58 [5:5] INPUT = lmb_bram_combined_58.mem PLACED = X2Y31; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_59 [4:4] INPUT = lmb_bram_combined_59.mem PLACED = X2Y29; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_60 [3:3] INPUT = lmb_bram_combined_60.mem PLACED = X0Y28; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_61 [2:2] INPUT = lmb_bram_combined_61.mem PLACED = X2Y27; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_62 [1:1] INPUT = lmb_bram_combined_62.mem PLACED = X0Y24; Inst_mblaze/lmb_bram/lmb_bram/ramb36e1_63 [0:0] INPUT = lmb_bram_combined_63.mem PLACED = X3Y28; END_BUS_BLOCK; END_ADDRESS_SPACE; /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Processor 'microblaze_0' address space 'xps_bram_if_cntlr_0_block_combined' 0x81438000:0x81439FFF (8 KBytes). // /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ADDRESS_SPACE xps_bram_if_cntlr_0_block_combined RAMB32 [0x81438000:0x81439FFF] BUS_BLOCK Inst_mblaze/xps_bram_if_cntlr_0_block/xps_bram_if_cntlr_0_block/ramb36e1_0 [31:16] INPUT = xps_bram_if_cntlr_0_block_combined_0.mem PLACED = X2Y18; Inst_mblaze/xps_bram_if_cntlr_0_block/xps_bram_if_cntlr_0_block/ramb36e1_1 [15:0] INPUT = xps_bram_if_cntlr_0_block_combined_1.mem PLACED = X3Y19; END_BUS_BLOCK; END_ADDRESS_SPACE; END_ADDRESS_MAP; В чём может быть проблема? Может не по тому адресу пишется программа? Или же кривой старт с ресет вектора? (вроде не менял, а вдруг надо). Думаю, что решение довольно простое, но по форуму схожих проблем не нашёл (или просто плохо искал). Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xor.kruger 0 6 января, 2013 Опубликовано 6 января, 2013 · Жалоба Все очень просто - укажите линковщику располагать ваш код в ОЗУ, т.к. в BRAM находится непосредственно ваша программа. Также если у вас .bit файл загружается с флешки - то необходимо поправить .ut-файл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg-ant 0 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 · Жалоба Спасибо за ответ. А можно без ОЗУ, используя только BRAM? Насколько я понял, ОЗУ в таких системах используется для довольно больших и сложных программ, в таких случаях в BRAM пишется только бутлоадер. Или я запутался? У меня программка пока что простенькая и маленькая. Хочется, чтобы всё работало на кристалле, без привлечения внешних ресурсов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 · Жалоба ldscript - не полный. Хотя видно, что другой памяти, кроме BRAM-ов нет. Посмотрите после загрузки через xmd - лежит ли программа по нужным адресам. И если да, то почему не работает. Кстати, при использовании ML605 есть шикарный способ загрузки любых, в т,ч. больших программ (например, линукса) в любое ОЗУ с помощью SystemACE: xmd -tcl genace.tcl Способ уступает только сетевой загрузке (если нужен хост), но гораздо удобнее, если идет работа без хоста. SystemACE фактически повторяет работу xmd по загрузке bit и elf файлов и последующему запуску процессора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg-ant 0 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 · Жалоба Проблема отчасти решилась, микроблейз запускается. Почему-то расположение брамов в *_bd.bmm и в *.bit файле отличалось. После исправления руками bmm файла и внедрении elf в bit всё заработало. Осталось разобраться почему PAR располагает BRAM не так, как это описано в bmm. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 · Жалоба Возможно, bmm не был обновлен после пересборки bit-файла? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 · Жалоба Проблема отчасти решилась, микроблейз запускается. Почему-то расположение брамов в *_bd.bmm и в *.bit файле отличалось. После исправления руками bmm файла и внедрении elf в bit всё заработало. Осталось разобраться почему PAR располагает BRAM не так, как это описано в bmm. Все не так, PAR располагает брамы сам, и на основе этого формируется _bd.bmm. что бы все было нужно подать на вход ngdbuild файл с заготовкой .bmm, после чего обновится _bd.bmm. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 · Жалоба В норме XPS делает это сам, вручную ничего добавлять не требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg-ant 0 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 · Жалоба Спасибо за помощь, вроде со всем разобрался :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xor.kruger 0 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 · Жалоба Так а все таки в чем была вся суть проблемы, вернее как вы ее побороли ? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg-ant 0 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 · Жалоба Суть, как писал, была в неверном bmm-файле. В *_bd.bmm BRAM'ы располагались в одних слайсах, а при просмотре bit-файла с помощью FPGA Editor эти слайсы были закреплены совсем за другими BRAM'ами. Не знаю, почему bmm файл не соответствовал, возможно из-за чего-то не обновился. П ри попытке использования data2mem с неверным bmm файлом код писался не в те БРАМы и, соответственно, выполняться просто не начинал. Решил проблему с помощью clean up'a проекта микроблейза в XPS. Он создал новый валидный bmm файл, после чего программа встала в нужные БРАМы и проект заработал. Спасибо ещё раз всем :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
