Гость TSerg 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба Ох, Dikoy...) Сделай виртуальный ноль, соединив измерительные делители звездой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 4 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба И что они покажут при перекосе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба Соотношения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 4 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба Круто. А в виртуальном нуле что будет? 2all Нашёл трансформаторы относительно недорогие и документированные на 500 Гц http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets..._Lam_Xfrmrs.pdf До 230В на входе, 10 на выходе, до 500 Гц. Не хотелось бы, конечно, городить... Но, с другой стороны, проблема развязки решается. Вся измерительная часть уже отвязана от цепи, и, например, тем же АЦП можно мерить ещё несколько параметров... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тавр 0 14 декабря, 2013 Опубликовано 14 декабря, 2013 · Жалоба "Напряжение 380В с помощью резистора, например 380кОм, преобразую в первичный ток трансформатора. Для обеспечения нулевой нагрузки, вторичную обмотку трансформатора тока надо подключить ко входу ОУ" Трансформатор тока работает в режиме КЗ, а не нулевой нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
