hd44780 0 28 декабря, 2012 Опубликовано 28 декабря, 2012 · Жалоба А незабываемый AVRLib - http://www.procyonengineering.com/embedded/avr/avrlib/ пробовали? Ещё имейте в виду, что некоторые дисплеи некорректно работают с 4-бит режимом. Даже если Вы домучаете свой конкретный экземпляр, можете поиметь проблемы переносимости (в смысле работоспособности на разных модулях LCD). У меня лично лежит пара дисплеев, которые я так и не победил на 4 битах :( . Один 16x2, второй 20x4. Попробуйте ещё встроенную библиотеку CvAVR. Она только в 4-бит режиме и работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 0 28 декабря, 2012 Опубликовано 28 декабря, 2012 · Жалоба У меня лично лежит пара дисплеев, которые я так и не победил на 4 битах :( . Один 16x2, второй 20x4.я тоже помучился с какими-то дисплеями 20х4, но не потому, что не смог запустить, а потому, что у них распределение памяти оказалось нестандартным. пришлось буквально методом перебора адресов начала строк находить рабочий вариант Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vgo1 0 28 декабря, 2012 Опубликовано 28 декабря, 2012 · Жалоба Лет 7 назад я использовал ЖКИ модуль с Mega8. Программу писал на ассемблере. Посылаю кусок инициализации с некоторыми комментариями. Буду рад если поможет. LCD.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 28 декабря, 2012 Опубликовано 28 декабря, 2012 · Жалоба Мне бы не помешали ссылки на работающие библиотеки... http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17803, там архив с исходниками - файл с именем hd44780.c - для ускорения работы используется проверка готовности дисплея чтением его регистра состояни (т.е., вывод WR задействован). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lol481 0 29 декабря, 2012 Опубликовано 29 декабря, 2012 · Жалоба http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17803, там архив с исходниками - файл с именем hd44780.c - для ускорения работы используется проверка готовности дисплея чтением его регистра состояни (т.е., вывод WR задействован). Там всё очень сложно и запутано для меня. Ситуация такая что знакомый написал мне прошивку для проверки работоспособности LCD (выводит русский текст) - и всё нормально вывелось, т.е. косяк точно в моей программе. Один например уже нашел: Вместо - temp =(lcd & ~(1<<RS)) | (1<<E); //задаём тип данных, который хотим переслать Нужно было - temp =(lcd | ~(1<<RS)) | (1<<E); Теперь я могу вывести на экран всякую белеберду, но не то что мне нужно и не там где мне нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 29 декабря, 2012 Опубликовано 29 декабря, 2012 · Жалоба Нужно было - temp =(lcd | ~(1<<RS)) | (1<<E);Сократите это выражение до temp =lcd | ~(1<<RS) и подумайте - вы действительно этого хотели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lol481 0 30 декабря, 2012 Опубликовано 30 декабря, 2012 · Жалоба Сократите это выражение до temp =lcd | ~(1<<RS) и подумайте - вы действительно этого хотели? Я ошибся когда писал сообщение, на самом деле там: PORTC =(lcd & ~(1<<RS)) | (1<<E); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
codenamehawk 0 30 декабря, 2012 Опубликовано 30 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба Я ошибся когда писал сообщение, на самом деле там: PORTC =(lcd & ~(1<<RS)) | (1<<E); Посмотрите LCD library for HD44870 based LCD's Как что установить помощь в lcd.h назначаете порты и выводы. #define LCD_PORT PORTA /**< port for the LCD lines */ #define LCD_DATA0_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 0 */ #define LCD_DATA1_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 1 */ #define LCD_DATA2_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 2 */ #define LCD_DATA3_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 3 */ #define LCD_DATA0_PIN 0 /**< pin for 4bit data bit 0 */ #define LCD_DATA1_PIN 1 /**< pin for 4bit data bit 1 */ #define LCD_DATA2_PIN 2 /**< pin for 4bit data bit 2 */ #define LCD_DATA3_PIN 3 /**< pin for 4bit data bit 3 */ #define LCD_RS_PORT LCD_PORT /**< port for RS line */ #define LCD_RS_PIN 4 /**< pin for RS line */ #define LCD_RW_PORT LCD_PORT /**< port for RW line */ #define LCD_RW_PIN 5 /**< pin for RW line */ #define LCD_E_PORT LCD_PORT /**< port for Enable line */ #define LCD_E_PIN 6 /**< pin for Enable line */ Используете так #include "lcd.h" // main int main(void) { lcd_init(LCD_DISP_ON); // инициализация LCD lcd_clrscr(); // очищаем индикатор lcd_puts("Proba Linia1"); lcd_gotoxy(0,1); lcd_puts(" Linia2"); while(1) { } } Изменено 30 декабря, 2012 пользователем Marian Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 0 30 декабря, 2012 Опубликовано 30 декабря, 2012 · Жалоба Посмотрите LCD library for HD44870 based LCD's именно об этой библиотечке шла речь, когда я давал свою ссылку. только я дал ссылку на статью с библиотечкой, в которой я уже исправил найденные ошибки, и плюс ко всему по-русски описал основные макросы и функции. так же в виде бонуса рассказал о том, как использовать стандартные функции вывода а-ля printf вместе с этой библиотечкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lol481 0 30 декабря, 2012 Опубликовано 30 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба Вообщем переделал я немного функции и дисплей почти корректно заработал, но вот проблема походу кроется ещё в моем компиляторе: латиницу он нормально кодирует в соответствии ACSII, а вот вместо цифр и кириллицы на дисплее отображается всякие левые символы, к примеру я программирую что бы было "абвгдеёжз", а на дисплее "аЦЩдфцищ'". с цифрами всё ещё хуже - там вообще какие то вертикальные полосочки и крестики вместо них( например int i=1; lcd_SendData(i); - на дисплее две вертикальные палочки с черточкой посередине). Судя по таблице знакогенератора () - мой компилятор не корректно кодирует ACSII в двоичный код, так как если я ввожу в программе тупо код нужного мне символа - то всё прекрасно выводится на ЖКИ. Программирую в AtmelStudio 6.0.1863. Подскажите что бы такое изменить и где в студии или же как в программе переназначить кодировки символов (цифр и кириллицы). Вот работающий код: #define E 4 //E = PORTC.4 - стробирующий сигнал #define RS 5 //RS = PORTC.5 - определение типа данных: команда(RS=0) или данные(RS=1) #define RW 6 //RW = PORTC.6 - выбор режима: запись(RW=0) или чтение(RW=1) void lcd_SendCmd(unsigned char lcd) //функция передачи команд в дисплей { _delay_us(15); PORTC = (lcd>>4 & ~(1<<RS) & ~(1<<RW)) | (1<<E); //задаём тип данных, который хотим переслать, выводим в порт старшую тетраду команды, сигналы RS и E _delay_us(15); PORTC &= ~(1<<E); //cигнал записи команды _delay_us(15); PORTC = (lcd & ~(1<<RS) & ~(1<<RW)) | (1<<E); //задаём тип данных, который хотим переслать, выводим в порт младшую тетраду команды, сигналы RS и E _delay_us(10); PORTC &= ~(1<<E); //cигнал записи команды _delay_us(15); } void lcd_SendData(unsigned char lcd) //функция передачи данных в дисплей { _delay_us(15); PORTC = ((lcd>>4) | (1<<RS) | (1<<E)) & ~(1<<RW); //задаём тип данных, который хотим переслать, выводим в порт старшую тетраду данных, сигналы RS и E _delay_us(15); PORTC &= ~(1<<E); //cигнал записи данных _delay_us(15); PORTC = (lcd | (1<<RS) | (1<<E)) & ~(1<<RW); //задаём тип данных, который хотим переслать, выводим в порт младшую тетраду данных, сигналы RS и E _delay_us(15); PORTC &= ~(1<<E); //cигнал записи данных _delay_us(15); } void lcd_init(void) //функция инициализации дисплея { lcd_SendCmd(0b00101000); //4-бит интерфейс, 2 строки, 5х8 точек _delay_ms(3); lcd_SendCmd(0b00000110); //адресс будет инкреминтироваться, экран не движется _delay_ms(3); lcd_SendCmd(0b00000001); //очистка дисплея, указатель встал на 0x00 DDRAM _delay_ms(5); lcd_SendCmd(0b00001100); //включаем ЖКИ, без отображения курсора _delay_ms(3); } Изменено 31 декабря, 2012 пользователем IgorKossak [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!, форматирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
S17 1 30 декабря, 2012 Опубликовано 30 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба Подскажите что бы такое изменить и где в студии или же как в программе переназначить кодировки символов (цифр и кириллицы). Коды кирилических символов в LCD не соответствуют кодам ASCII: буквы, одинаковые по написанию используются в обоих алфавитах. Т.е. нужна перекодировка. Хорошо бы заставить это сделать компилятор, но можно и в "реальном времени": void hd44780_putc(char c) { if ((c >= 'А') && (c <= 'я')) { c = cyrillic[ c - 'А' ].code; } else if (c == 'ё') { c = 0xB5; } else if (c == 'Ё') { c = 0xA2; } // ... вывод на LCD ... } typedef struct { char symbol; uint8_t code; }symbol_table_t; static const symbol_table_t cyrillic[66] = { {'А', 0x41}, //'A' {'Б', 0xA0}, {'В', 0x42}, //'B' {'Г', 0xA1}, {'Д', 0xE0}, {'Е', 0x45}, //'E' {'Ж', 0xA3}, {'З', 0xA4}, {'И', 0xA5}, {'Й', 0xA6}, {'К', 0x4B}, //'K' {'Л', 0xA7}, {'М', 0x4D}, //'M' {'Н', 0x48}, //'H' {'О', 0x4F}, //'O' {'П', 0xA8}, {'Р', 0x50}, //'P' {'С', 0x43}, //'C' {'Т', 0x54}, //'T' {'У', 0xA9}, {'Ф', 0xAA}, {'Х', 0x58}, //'X' {'Ц', 0xE1}, {'Ч', 0xAB}, {'Ш', 0xAC}, {'Щ', 0xE2}, {'Ъ', 0xAD}, {'Ы', 0xAE}, {'Ь', 0x62}, //'b' {'Э', 0xAF}, {'Ю', 0xB0}, {'Я', 0xB1}, {'а', 0x61}, //'a' {'б', 0xB2}, {'в', 0xB3}, {'г', 0xB4}, {'д', 0xE3}, {'е', 0x65}, //'e' {'ж', 0xB6}, {'з', 0xB7}, {'и', 0xB8}, {'й', 0xB9}, {'к', 0xBA}, {'л', 0xBB}, {'м', 0xBC}, {'н', 0xBD}, {'о', 0x6F}, //'o' {'п', 0xBE}, {'р', 0x70}, //'p' {'с', 0x63}, //'c' {'т', 0xBF}, {'у', 0x79}, //'y' {'ф', 0xE4}, {'х', 0x78}, //'x' {'ц', 0xE5}, {'ч', 0xC0}, {'ш', 0xC1}, {'щ', 0xE6}, {'ъ', 0xC2}, {'ы', 0xC3}, {'ь', 0xC4}, {'э', 0xC5}, {'ю', 0xC6}, {'я', 0xC7}, {'Ё', 0xA2}, {'ё', 0xB5} }; Изменено 31 декабря, 2012 пользователем IgorKossak [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 30 декабря, 2012 Опубликовано 30 декабря, 2012 · Жалоба а вот вместо цифр и кириллицы на дисплее отображается всякие левые символы, к примеру я программирую что бы было "абвгдеёжз", а на дисплее "аЦЩдфцищ'". Видимо производитель LCD закодировал символы как ему вздумалось, а не в соответствии с существующими кодировками (а может какой-то и соответствует?). с цифрами всё ещё хуже - там вообще какие то вертикальные полосочки и крестики вместо них( например int i=1; lcd_SendData(i); - на дисплее две вертикальные палочки с черточкой посередине). А что вы там ждёте? Задали дисплею выдать байт 0x00 - он и выдал что-то непечатное. Вам надо преобразовать число к печатному виду. Или вы думаете в дисплее printf реализован который за вас это сделает? мой компилятор не корректно кодирует ACSII в двоичный код, так как если я ввожу в программе тупо код нужного мне символа - то всё прекрасно выводится на ЖКИ. Создайте таблицу перекодировки в соответствии с рисунком. Латиницу перекодировать не надо - только то что после 0x7F. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lol481 0 30 декабря, 2012 Опубликовано 30 декабря, 2012 · Жалоба Видимо производитель LCD закодировал символы как ему вздумалось, а не в соответствии с существующими кодировками (а может какой-то и соответствует?). А что вы там ждёте? Задали дисплею выдать байт 0x00 - он и выдал что-то непечатное. Вам надо преобразовать число к печатному виду. Или вы думаете в дисплее printf реализован который за вас это сделает? Создайте таблицу перекодировки в соответствии с рисунком. Латиницу перекодировать не надо - только то что после 0x7F. Да, вы правы на счет цифр. Сейчас делаю таким макаром: int i=1; lcd_SendData(i+48); - подскажите всегда ли это будет работать с цифрами и какие недостатки таит в себе такой подход? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 30 декабря, 2012 Опубликовано 30 декабря, 2012 · Жалоба подскажите всегда ли это будет работать с цифрами и какие недостатки таит в себе такой подход?Если дисплей воспринимает цифры в кодировке ASCII - всегда. Из недостатков только нечитаемость исходника. lcd_SendData(i+'0'); выглядит более понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lol481 0 30 декабря, 2012 Опубликовано 30 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба Вообщем всё наконец таки заработало как надо, спасибо огромное товарищу "S17". Понимаю что С++ надо учить и учить что бы так свободно с ним обращаться как Вы. Спасибо всем, на днях напишу ещё свои функции для других операций с ЖКИ (в планах функция установки курсора в произвольное место DDRAM с координатами x,y и т.д), думаю сам справлюсь. Благодарю за помощь. Фото ЖКИ LCD_16x2_test.rar Изменено 30 декабря, 2012 пользователем endasm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
