Передача 1 байта FTDI FT2232H
Добрый день всем.
Есть небольшая проблемка с работой FTDI FT2232H в режиме FIFO, которая подключена к ПЛИС и работает по алгоритму описаному в даташите на VHDL.
Проблема с передачей 8-ого байта из 8-ми, когда в конце передачи 8-го FTDI не готов.
Или это проблема с передачай данных по USB, я уже сам не до конца понимаю.
Проблемы при непрерывной передаче команды управления с опущенным все время сигналом TXE размером 5-8 байт нет.
Проблема возникает когда при передаче последнего байта управления FTDI подымает сигнал управления TXE, что мне должно сказать что - увы но прием в буфер FTDI не возможен.
И у меня делема, я передал 7 байт из 8, и они уже в буфере FTDI. При последующей передаче 1-го байта, когда FTDI дает сигнал разрешения, он уже никуда не уходит.
Может кто-то сталкивался с подобным
Изменено пользователем Gorobey
Может 8-й байт из 8-ми? Или 1-й байт из новых 8 байт?
Посмотрите на эпюры приема/передачи данных, скорее всего есть неточность в протоколе (нюансы там есть). Претензий к работе
микросхемы лично у меня нет.
Да 8ой из 8-ми. Проявляется только при потоковой передаче больших массивом в перемешку с короктими командами управления по 8 байт.
Это происходит когда 8-ой байт не влазит в фифо внутренее FTDI.
Притензий к самой микросхеме и у меня нет. Есть какое-то недопонимание.
По епюрам, я прошелся, и циклов сотни оно иногда проходит отлично.
Но вот что делать с 1 байтом, который переодически не успел передатся. Не совсем мне понятно.
Или нужно полностью по новому команду передавать из 8 байт, а само событие считать ошибкой Не ясно.
Нечто подобное было, решилось введением отслеживания состояний линий от FTDI и повтором байта данных.
Повозиться пришлось.
Недавно сам с этим девайсом имел дело... Наконец-то удалось заставить работать.
Из Вашего описания сложно точно понять причину.
1) В каком направлении вы передаёте данные - из FTDI в ПК или наоборот?
Судя по тому, что вы используете TXE - то из FTDI в ПК.
2) Передавать можно и одиночные байты.
3) Для правильной роботы нужно чётко выполнять протокол доступа к FTDI.
Тут один только подводный камень - все сигналы FTDI полностью асинхронны вашей ПЛИС.
Приведите ваши вейформи, как вы делаете запись в FTDI (желательно по клеточкам, где клеточка равна клоку ПЛИС)
А также опишите как вы привязываете асинхронные сигналы FTDI к клоку ПЛИС, ну и как эти задержки учтены в вейформе записи.
