merkader 4 28 декабря, 2012 Опубликовано 28 декабря, 2012 · Жалоба Не зная конструкции и назначения могу только дать общие советы: 1) Изменить габариты плат и разместить их внутри канала (трубки). В локальной зоне чуствительной к газоотделению оставить в корпусе канала только отверстия под провода к датчикам (с полиимидной!!!!! изоляции, обладающих минимально возможным газоотделением) Проводимость отверстий для газов платы уменьшаем диаметром и глубиной, а при соущественном потоке герметизируем силиконом. Второй конец трубки выводим в зону с максимальной скоростью откачки или вообще качаем отдельно вытащив патрубок из основной камеры. 2) Стоит попробовать избавится от основных источников гажения в самой плате. В первую очередь от пористого текстолита, а заменить на керамику. У меня как то под рукой поликор был, так для опытного образца и использовал. Можно фольгированый фторопласт. Постарайтесь только избегать сквозных отверстий (плохо качаются и промываются от флюса). Замените по возможности резисторы и конденсаторы на чиповые керамические. Аналогично подберите транзисторы и микросхемы в металлокерамических корпусах. Хотя думаю, что просто корпус с герметичными разъемами обойдется дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tduty5 0 28 декабря, 2012 Опубликовано 28 декабря, 2012 · Жалоба 50х70 получается... Если с заливкой не получится, понятно, что придётся фрезеровать, паять и покупать 2РМГВ вакуум обычные элементы не надо совать. Электролиты там всякие и пр. А готовые алюминиевые коробочки не устраивают? Коих в "чипа-дипах" полно. Не понравится уплотняющая резинка - можно на герметик половинки соединить. Давление изнутри всего 1 атм., ничего никуда не выдавит. Сигналы и питание из коробочки в вакуум можно вывести с помощью керамических проходных конденсаторов, КТП-1, например. Или вовсе провода все из коробочки разместить в медной трубке и вывести в атмосферу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
