eugene1 0 26 декабря, 2012 Опубликовано 26 декабря, 2012 · Жалоба Коллеги, поделитесь пожалуйста опытом. В каких случаях обязательно и в каких не обязательно герметизировать аппаратуру. В основном интересует СВЧ техника. Напишите также, кто какими методами пользуется - запайка, герметик, резинка или другие методы. По возможности укажите название вашего предприятия. Имеют также значение условия работы аппаратуры - температура, солевой туман, грибы и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RAD1ST 0 26 декабря, 2012 Опубликовано 26 декабря, 2012 · Жалоба Коллеги, поделитесь пожалуйста опытом. В каких случаях обязательно и в каких не обязательно герметизировать аппаратуру. В основном интересует СВЧ техника. Напишите также, кто какими методами пользуется - запайка, герметик, резинка или другие методы. По возможности укажите название вашего предприятия. Имеют также значение условия работы аппаратуры - температура, солевой туман, грибы и т.д. По мне так, если условия работы (и хранения) в отапливаемых помещениях, то герметизация необязательна. Здесь ещё нужно смотреть какая аппаратура работает рядом на ЭМС. Пользовался и запайкой и герметиком (крышка прижималась винтами). Для макетов и ремонта удобнее имхо винты. Для устранения конденсата внутри СВЧ аппаратуры туда закачивается газ, на сколько помню аргон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 26 декабря, 2012 Опубликовано 26 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба Вопрос несколько странноватый. Герметизировать - не герметизировать слишком общее понятие. Решается с заказчиком на этапе составления ТЗ исходя из условий эксплуатации, показателей надежности и примененной комплектовки. Сами посудите - если есть фраза "предназначены для применения в ... в составе гибридных ИС и сборок, обеспечивающих герметизацию" - а это почти на все бескорпусное - деваться уже некуда. Пластмассовые корпуса комплектовки, силиконовый герметик герметизацией не считаются. Плюс вопросы ремонтопригодности. Можно залить УР-231 мелочь пузатую - а как потом заменить? Поэтому - если ремонт не нужен, но нужна герметизация (гибридные мелкосхемы) - лазерная заварка http://www.155la3.ru/s1_155kn1.htm . Если размеры небольшие - просто запайка крышки, обычно ПОИНом со штенгелем или без. Иногда инфракрасным нагревом (горьковский Салют полюблял). Наполнение сухой азот, аргон, если блок высоковольный (или возможны пробои при рассогласовании) - элегаз. Если размеры побольше - либо прикрутка крышки винтами с пропайкой и винтов и края, либо толстая крышка с ребрами жесткости и ласточкин хвост на боках - чтобы не вырвало крышку избыточным давлением (припои для герметизации обычно мягкие и пластичные). Для простоты разгерметизации иногда добавляли проволоку под резинкой (тянешь за проволоку - она "вскрывает припой"). Контроль герметичности - обычно по натеканию по гелию гелиевыми течеискателями, или грубо совсем при избыточном давлении - погружение в изопропил на наличие пузырьков. По лакам и герметикам лучше помолчу. На резинку-прокладку даст ли кто 15 лет гарантии? На пайку давали. З-д "Радиоизмеритель", Киев ака п/я В-8045, хотя раньше так нельзя было. 1985-1994гг. Аппаратура - 3 и 4 группы по КГС Мороз-6. Изменено 26 декабря, 2012 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene1 0 26 декабря, 2012 Опубликовано 26 декабря, 2012 · Жалоба По поводу условий эксплуатации поясню. Если в отапливаемом помещении, то вроде как достаточно крышки на винтах без всего. Основной вопрос - работа при отрицательных температурах. Я всегда герметизировал герметиком ВГО-1, газ не пропускает - это испытывалось, а значит и пар тоже, то есть то что нужно. На солевой туман и грибы проходило и в минусе работало. Но вот столкнулся с мнением, основанным на практике, что как-бы и так работает просто с закрытой крышкой и отказов нет, поэтому вот и спрашиваю. В ТЗ я не встречал требований по герметичности. Обычно в ТЗ пишут соответствие различным ГОСТам на военную технику, а там про герметичность ни слова. Герметизация обычно следует из требований на температуру, грибы, солевой туман, возможная запылённость и т.д. Или не следует... Вот в этом и вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 26 декабря, 2012 Опубликовано 26 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба Если у Вас срок гарантий год со дня приемки ОТК - почти нет проблем. Но если 10-15 лет - тогда Ой. Ваши изделия могут хранится в неотапливаемом хранилище/под навесом, перевозиться самолетом/кораблем и т.д. Насмотрелся. И на грибы, и на соляной туман (последнее - помещение возле Балаклавы). Последний хит - изделия из Индии на ремонт. Помещение с более-менее условиями по климату. Но москитов в 2.5см толщиной в виде засохшейся и спекшейся массы на вентсетках при 2мм ячейках сетки набралось достаточно для перегрева и выхода из строя изделия. В наших ГОСТах не помню упоминания о москитах. Если комплектовка позволяет не герметизировать - обычно 3 слоя лака было более чем достаточно. Изменено 26 декабря, 2012 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 26 декабря, 2012 Опубликовано 26 декабря, 2012 · Жалоба Меня учили опытные люди в любом случае герметизировать СВЧ-изделия запайкой с последующими грунтовкой, покраской и заполнением корпуса аргоном независимо от температурного диапазона. Такие вещи, как иней или конденсат негативно сказываются на работе топологии ПП, которая не может быть покрыта лаком. В принципе, полностью согласен... ... Сейчас присматриваюсь к СВЧ-маскам, но пока как-то стрёмно их до 16 ГГц использовать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 26 декабря, 2012 Опубликовано 26 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба разницы между сухим азотом и аргоном наверное нет. Олово-висмут часто не красили ничем. Чем серебрить рыхлым гальваническим серебром - иногда лучше полированный алюминиевый сплав, пассивированый снаружи корпуса, без ничего - западные дауны для улицы (LNB), кстати, в основном так и сделаны. Но у них резинки. В мишках можно увидеть - за год на крыше почернело серебро на полосках http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=73635 - блокировочные секторные стабы МШУ, полосок на ПВП на входе и первый режектор зеркалки после второго каскада (подправил адрес - анонимайзер поламал ссылку). Плюс надо учитывать - герметичный фрезерованный корпус для СВЧ - как правило, и хороший экран с разъемами и проходными фильтрами. Изменено 26 декабря, 2012 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 27 декабря, 2012 Опубликовано 27 декабря, 2012 · Жалоба разницы между сухим азотом и аргоном наверное нет. Олово-висмут часто не красили ничем. Покраска, как я понял, кроме всего прочего важна именно для выкачки воздуха и закачки аргона - нет никаких шасов для микротрещин в запаянных швах. Чем серебрить рыхлым гальваническим серебром... Вот что нелюблю, так это серебрение: не то что на улице, а в помещении чернеет на ура... Плюс надо учитывать - герметичный фрезерованный корпус для СВЧ - как правило, и хороший экран с разъемами и проходными фильтрами. Часто вместо фильтров используем герметичные выводы для импортных СВЧ-разъёмов - они места меньше занимают, правда, тонкие и хрупкие. Фильтры и контакты есть групповые, но они дороже и труднодостовабельны, а эти при оптовых закупках копейки стоят + сверление вместо фрезеровки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RFF-11 1 27 декабря, 2012 Опубликовано 27 декабря, 2012 · Жалоба В качестве СВЧ разъемов применяют герметичные СРГ-50-751ФВ или аналогичные ряда 7/3.5(экспертиза), герметичные НЧ - СНЦ42 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Master_MW 0 27 декабря, 2012 Опубликовано 27 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба Ох как близко и наболевше..... У нас гарантия на изделия была 15 лет. На те, что сейчас в сторону нефтяной столицы СССР времен ВОВ улетели. Технологи уперлись - ВСЕ блоки частотой повыше 1 ГГц пришлось герметизировать при помощи пайки. Гарантию 15 лет на резиновые уплотнители никто давать не захотел, в подтвержденние слов ledum, ну нет у нас к сожалению таких резин, хотя они делались ранее для космоса и военки.... А сейчас нет уверенности в их качестве, потому и жертвуем ремонтопригодностью. Альтернативе запайке блоков при гарантии 5 лет и более - наверное, нет. Блоки, где частота ПЧ (метровый диапазон, примерно до 150 МГц)- фрезерованные, плату сверху с баночки лаком заливали, чтобы сверху миллиметра 4 лака было, и все. Она все равно должна 15 лет проработать, ресурс закладывали приличный. В блоках СВЧ - аргон под избыточным давлением. Все волноводы под давлением, там, правда не аргон - высушенный воздух, полторы атмосферы. КВП герметичные пришлось разработать самим. Разъемы НЧ - СРГ, те. которые с формулировкой "утечка поздуха не допускается". ВЧ разъемы - RADIALL, c впаеваемой герметичной трубкой - там с одной стороны цанга, чтобы не оторвало пайку при температурных расширениях с другой - собственно СВЧ разъем SMA. Диапазон температур -40...+60, влажность до 90 процентов - чего стоила только разработка проводов на 10 кВ для клистронного усилителя.... позволю себе ещё несколько отступлений. Коплекс С-75 был в двух исполнениях - тропичеком (что во Въетнаме Thunderchief'ы и Stratofortress'ы жгли), и обычном, которых было большинство. Внутри - это два совершенно разных комплекса. Наблюдал на примере СНР - станция наведения ракет, она же станция непрерывного ремонта :) Все сделано по-иному , от кабелей до блоков. К слову, "Вояждер-2" до сих пор работает. Так что техника без поломок может служить очень долго, и в очень неблагоприятных условиях. Главное - не ошибиться п ри проектировании. Изменено 27 декабря, 2012 пользователем Master_MW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 27 декабря, 2012 Опубликовано 27 декабря, 2012 · Жалоба Покраска, как я понял, кроме всего прочего важна именно для выкачки воздуха и закачки аргона - нет никаких шасов для микротрещин в запаянных швах. Изделия цехом сначала проверяются на течь гелиевым течеискателем, и только потом красится. Т.е изделие до покраски уже гарантировано должно быть герметичным. Причем разные заводы одни и те же изделия красили, другие - нет. http://militaryrussia.ru/i/284/105/1J6Xj.jpg - много наших блоков ("Р-И") - некрашенные (с крестом 04 и через один вниз - 08), http://www.missiles.ru/_foto/MAKS-2005_wea...77_CRW_9525.jpg - здесь 04 наш, а любимый 08 - покрашен в белый цвет - явно фрязинский для выставки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 27 декабря, 2012 Опубликовано 27 декабря, 2012 · Жалоба Сильно извиняюсь, но тема вроде подходящая для вопроса. Знакомые деятели науки попросили сделать пару тройку небольших блочков. Особенность их в том, что работать будут в вакуумной камере. Заливка эпоксидкой товарищам не нравится, газит сильно видите ли... Делать отдельные фрезерованные коробки герметичные не сильно тянут по бюджету. Чем можно таким залить обычные платы с обычными себе компонентами? Ну или чем заливали блоки Вояджеров :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 27 декабря, 2012 Опубликовано 27 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба Делать отдельные фрезерованные коробки герметичные не сильно тянут по бюджету. Чем можно таким залить обычные платы с обычными себе компонентами? Ну или чем заливали блоки Вояджеров :) Если бы еще размеры сказали... Была серия герметичных корпусов С1... и дальше цифры - типоразмеры. Так где-то до 50х70мм вроде доходило. Если влазит плата - находите ближайший завод с лазерной заваркой или фирму, продающую герметизирующее оборудование и завариваете. http://www.155la3.ru/images/s1_157up1.jpg - но у нас были еще больше уже с рифленым верхом для жесткости - нашел на Авангарде http://www.avangard.org/images/stories/ava...ro/sm_01_15.jpg . Нашел доку только на маленькие http://www.z-mars.ru/docum/11.pdf - но типа такого можно поискать. Изменено 27 декабря, 2012 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
merkader 4 27 декабря, 2012 Опубликовано 27 декабря, 2012 · Жалоба Особенность их в том, что работать будут в вакуумной камере. Заливка эпоксидкой товарищам не нравится, газит сильно видите ли... Утверждения "газит" "не газит", сильно зависят от уровня вакуума и скорости откачки оборудования. Высокий вакуум требует однозначного применения герметичных металлических корпусов. Но можно попробовать залить платы с элементами полностью, силиконовым герметиком (для ванны) с последующей вакуумной прокачкой в процессе полимеризации. Гажение силикона ввполне сносное. Также возможно пропитать платы полиимидным лаком, но его полная полимеризация требует прогрева 300С После пропитки платы станут не ремонтопригодны. Вообще бы лучще электронику в вакуум не помещать, а вытащить все сгналы на герметичный разъём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 27 декабря, 2012 Опубликовано 27 декабря, 2012 · Жалоба Если бы еще размеры сказали... Была серия герметичных корпусов С1... и дальше цифры - типоразмеры. Так где-то до 50х70мм вроде доходило. Если влазит плата - находите ближайший завод с лазерной заваркой или фирму, продающую герметизирующее оборудование и завариваете. http://www.155la3.ru/images/s1_157up1.jpg - но у нас были еще больше уже с рифленым верхом для жесткости - нашел на Авангарде http://www.avangard.org/images/stories/ava...ro/sm_01_15.jpg . Нашел доку только на маленькие http://www.z-mars.ru/docum/11.pdf - но типа такого можно поискать. 50х70 получается. В Днепропетровске тож много интересного было раньше. Если с заливкой не получится, понятно, что придётся фрезеровать, паять и покупать 2РМГ. Утверждения "газит" "не газит", сильно зависят от уровня вакуума и скорости откачки оборудования. Высокий вакуум требует однозначного применения герметичных металлических корпусов. Но можно попробовать залить платы с элементами полностью, силиконовым герметиком (для ванны) с последующей вакуумной прокачкой в процессе полимеризации. Гажение силикона ввполне сносное. Также возможно пропитать платы полиимидным лаком, но его полная полимеризация требует прогрева 300С После пропитки платы станут не ремонтопригодны. Вообще бы лучще электронику в вакуум не помещать, а вытащить все сгналы на герметичный разъём. Понятно, что "газит" понятие относительное. Платки первичные преобразователи кой каких датчиков. Из условий работы установки их желательно разместить как можно ближе к самому обьекту. При этом скорости откачки камеры вполне хватает для поддержания высокого вакуума, но вот локальные источники фенола и пойми чего ещё мешают. Не получается к сожалению всё вытащить в аналоге, потому идёт цифра. блочки сами по себе простенькие и недорогие, ремонтировать их вряд ли кто стал бы, но запекание при 350С и 60 минут не переживут думаю. По силиконы идея интересная. Что то конкретное можете посоветовать? Есть ведь ещё кремнийорганические лаки. Там можно обойтись меньшей температурой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
