vadimp61 0 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 · Жалоба Я немного не в теме пока. Есть следующая задача - необходимо с 20-ти устройств передавать данные (8 байт)на центральное устройство по радиоканалу со скорость 2400-4800 бод. В каждом устройстве стоит приемник Глонасс. Рабочая частота в радиоканале одна, передача будет вестись в симплексном режиме с выделением времени для каждого абонента по времени. Для этого часы всех устройств должны быть засинхронизированы. Вопрос 1. С какой точностью я могу засинхронизировать часы реального времени всех устройств. 2. Что произойдет с часами если абонент "потеряет" а потом снова найдет спутники Глонасс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 · Жалоба Я немного не в теме пока. Есть следующая задача - необходимо с 20-ти устройств передавать данные (8 байт)на центральное устройство по радиоканалу со скорость 2400-4800 бод. В каждом устройстве стоит приемник Глонасс. Рабочая частота в радиоканале одна, передача будет вестись в симплексном режиме с выделением времени для каждого абонента по времени. Для этого часы всех устройств должны быть засинхронизированы. Вопрос 1. С какой точностью я могу засинхронизировать часы реального времени всех устройств. 2. Что произойдет с часами если абонент "потеряет" а потом снова найдет спутники Глонасс. 1. Точность зависит от применяемого модуля ГЛОНАСС. 2. Если сигналы спутников будут потеряны, как правило модуль работает на собственном RTC, его точность хуже. При повторном захвате время синхронизируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 · Жалоба 1. Точность зависит от применяемого модуля ГЛОНАСС. 2. Если сигналы спутников будут потеряны, как правило модуль работает на собственном RTC, его точность хуже. При повторном захвате время синхронизируется. 1. GL8088s 2. То есть при потере сигнала, время выдается, но от собственного RTC, и соответственно 1с (PPS) импульсы от генерятся от внутреннего генератора GL8088s. Получается эти импульсы начнут "плыть" относительно импульсов других приемников которые видят спутники. Как часто я смогу получать от GL8088 данные о координатах и времени? Если импульс PPS будет в качестве прерывания в контроллере, то каждую секунду я буду получать данные времени на всех устройствах которые видят спутники? У всех 20-ти приемников время будет одинаково? с точностью до сотой доли секунды? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Telit 0 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 · Жалоба Я немного не в теме пока. Есть следующая задача - необходимо с 20-ти устройств передавать данные (8 байт)на центральное устройство по радиоканалу со скорость 2400-4800 бод. В каждом устройстве стоит приемник Глонасс. Рабочая частота в радиоканале одна, передача будет вестись в симплексном режиме с выделением времени для каждого абонента по времени. Для этого часы всех устройств должны быть засинхронизированы. Вопрос 1. С какой точностью я могу засинхронизировать часы реального времени всех устройств. 2. Что произойдет с часами если абонент "потеряет" а потом снова найдет спутники Глонасс. коррекцию RTC лучше делать по сигналам от GPS, т.к. в этой системе с помощью некоторых ухищрений есть возможность вытащить время только с одного видимого спутника. Как пример, последняя ревизия модуля Telit SE880 умеет вытаскивать время только с одного видимого спутника :) а глонас можно приложить как красивый и модный фантик :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 · Жалоба коррекцию RTC лучше делать по сигналам от GPS, т.к. в этой системе с помощью некоторых ухищрений есть возможность вытащить время только с одного видимого спутника. Как пример, последняя ревизия модуля Telit SE880 умеет вытаскивать время только с одного видимого спутника :) а глонас можно приложить как красивый и модный фантик :) Я не понял, время на всех спутниках разве не одно и то-же? В сообщении от модуля GL8088 нет данных о времени? Или в Глонасс вообще нет данных о времени, а есть только в GPS? Где можно почитать описание SE880? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 · Жалоба Я не понял, время на всех спутниках разве не одно и то-же? В сообщении от модуля GL8088 нет данных о времени? Или в Глонасс вообще нет данных о времени, а есть только в GPS? Где можно почитать описание SE880? Речь о том, что GL8088 должен поймать сигналы минимум трех спутников, чтобы иметь время. (Если ошибаюсь, уважаемый Владимир О. меня поправит). SE880 может определять время по одному спутнику. Документация на SE880 здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 · Жалоба GL8088 также определяет время по одному спутнику, по крайней мере чип sta8088 с этим справляется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба GL8088 также определяет время по одному спутнику, по крайней мере чип sta8088 с этим справляется То есть чтобы знать время и иметь синхронный PPS импульс на всех устройствах нужен всего один спутник? Изменено 19 декабря, 2012 пользователем vadimp61 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 · Жалоба То есть чтобы знать время и иметь синхронный PPS импульс на всех устройствах нужен всего один спутник? что бы приемник получил время, ему необходимо в захвате иметь всего один спутник. такую ситуацию видели много раз. В данный момент только что это проверили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aurochs 0 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 · Жалоба Чтобы иметь время с точностью ~ 100 мсек действительно достаточно иметь в захвате только один спутник. Чтобы иметь PPS и время с точностью ~ 100 наносек нужно иметь навигационное решение, т.е. захватить не менее 4 спутников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 · Жалоба Чтобы иметь время с точностью ~ 100 мсек действительно достаточно иметь в захвате только один спутник. Чтобы иметь PPS и время с точностью ~ 100 наносек нужно иметь навигационное решение, т.е. захватить не менее 4 спутников. Самый точный и лаконичный ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 · Жалоба Чтобы иметь время с точностью ~ 100 мсек действительно достаточно иметь в захвате только один спутник. Чтобы иметь PPS и время с точностью ~ 100 наносек нужно иметь навигационное решение, т.е. захватить не менее 4 спутников. Спасибо, меня устроит точность и 1мс! Вопросы 1. Как быстро модуль GL8088s захватывает один спутник? 4-ре спутника мы сейчас видим где то через 15-30с в зависимости от погоды. 2. Получается фронт импульса PPS будет "дрожать" +-100мсек при одном спутнике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
:-) 0 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 · Жалоба Из общих соображений по навигационным модулям: Синхронизация времени при работе по одному спутнику будет корректна в случае, если заранее известны координаты каждого устройства и они не изменяются! Если координаты неизвестны, то при работе по одному спутнику время на разных модулях будет отличаться! Отличие равно разнице расстояний от модулей до спутников деленное на скорость света (физически - до нескольких десятков мс). При этом остается вопрос как обеспечить работу разных модулей по одному и тому же спутнику! И как определять какой спутник виден в данный момент времени всеми устройствами! (Сам я с этими модулями не работал). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.G 0 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба Я не понял, время на всех спутниках разве не одно и то-же? Вы не поверите, оно на всех спутниках разное. И корректируется по мере возможности. Причём возможностей у ГЛОНАССа гораздо меньше чем у GPS. Я немного не в теме пока. Есть следующая задача - необходимо с 20-ти устройств... А зачем вы паритесь с синхронизацией приёмников? Реализуйте передачу данных по запросу от центрального устройства и не будет никаких проблем. Второй вариант - считать защитные интервалы. - Прикидываем среднее время, на которое приёмник может потерять сигнал. - Считаем уход его генератора за это время, пересчитываем на убегание секунды. - Прикладываем к этому значению ~100 мс нестабильности первой выдачи (до входа в режим полноценной навигации). вроде всё. P.S. В слове ГЛОНАСС все буквы большие должны быть. Изменено 20 декабря, 2012 пользователем mr. G Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 · Жалоба Вы не поверите, оно на всех спутниках разное. И корректируется по мере возможности. Причём возможностей у ГЛОНАССа гораздо меньше чем у GPS. А зачем вы паритесь с синхронизацией приёмников? Реализуйте передачу данных по запросу от центрального устройства и не будет никаких проблем. Второй вариант - считать защитные интервалы. - Прикидываем среднее время, на которое приёмник может потерять сигнал. - Считаем уход его генератора за это время, пересчитываем на убегание секунды. - Прикладываем к этому значению ~100 мс нестабильности первой выдачи (до входа в режим полноценной навигации). вроде всё. P.S. В слове ГЛОНАСС все буквы большие должны быть. То что оно разное это я знаю - генераторы на борту спутника все разные, вот если бы был один гена на борту главного спутника, а остальные по нему синхронизировались, тогда оно было бы практически одинаковое (все зависит от ФАПЧ), но это технически невозможно. Передача данных по запросу - такой вариант тоже рассматривается. Центральное устройство "собирает" данные по циклу с абонентов. Будем делать оба варианта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
